#1 e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 09:17:00
von fetzi
Hallo, habe meinen mini Titan e360 gestern erfolgreich eingestellt und denke das alles korrekt ist :-)
Allerdings bekomme ich den Regler nicht eingelernt. Mache es wie in der Anleitung, Sender ein, Gas auf Maximum, Akku anstecken, dann sollten 6 Piebser zu hören sein, allerdings passiert ganichts. Das GT5.2 inizialisiert sich und das wars.
Hat jemand vielleicht eine Idee an was es liegen könnte?
PS: wie und wo stellt man das Motortiming eigendlich ein?
Gruß Sascha
#2 Re: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 10:47:17
von fetzi
So bin etwas weiter gekommen, man muss wenn man nur Satelliten benutzt ein externes Bec anschließen, damit sich das GT5 erst inizialisiert, dann erst den Regler anschließen. Allerdings kommen am Anfang dann 6 Pieptöne, wenn ich dann das Gas minimiere piebst er ewig weiter und lernt sich nicht ein :/
Gruß Sascha
#3 Re: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 10:51:08
von Yaku79
dann erhöhe mal im Servoweg menue den Gasweg für unten
#4 Re: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 11:01:41
von RennTom226
Am Regler habe ich lange gesessen...
Pauschal würde ich sagen, die 6 Piepser sind der Counter für die Zellenzahl des Lipos, der e360 fliegt aber mit einem 4s, oder?
Bei mir war es zwar ein Castle, aber vielleicht hilft Dir das hier weiter: http://www.rchelifan.org/blade-450-70 ... 97932.html
#5 Re: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 11:28:18
von fetzi
Danke, werde das mal probieren und berichten
#6 Re: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 13:56:17
von fetzi
Leider keinen Erfolg gehabt, er piepst 6 mal am Anfang, dann einmal und wenn ich gas dann runter ziehe piepst er Stundenlang
#7 Re: AW: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 14:45:31
von Evo2racer
Hi Sascha, mach mal Fotos von der Anleitung und schick mal per WhatsApp rüber.
Mal schauen ob die wie bei mir ist.... (40A)
Vielleicht klappt es dann.
#8 Re: AW: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 14:48:37
von Evo2racer
Blöde Frage, aber du hast ja bestimmt ne lineare Gasgerade von 0-100 bzw von - 100 Bis + 100 in deiner Funke?
Was hattest du nochmal? Dx7s?
#9 Re: e360 Regler einlernen
Verfasst: 08.02.2014 16:57:31
von fetzi
Hey hat dank deine Hilfe geklappt, die beiliegende Anleitung war naja seltsam. Mit der Anleitung aus dem Netz hats geklappt. Das Motortiming dann noch auf Automatik gestellt und es geht :blob4:
Der Erstflug kann kommen :wav:
PS: hab ne Dx6i :)
Gruß Sascha
