Motorsegler für 8 Jährigen
#16 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Das wäre dann die Alternative, wenn ich meinem Sprößling zutraue alleine zu fliegen.
Doch dazu hat er noch zu viele Mucken im Kopf...
Grüßle Marco
#17 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Willst du ihn selber an die Leine nehmen?? Und du kannst Flächen auch als Lehrer fliegen?? Sonst gib deinen "kleinen" ab an jemanden der es kann dann lernt er schneller und auch richtiger Meistens haben die, die auch schulen eigene, gutmütige Flächen die sie auch kennen und sehr sicher fliegen können. Denn es hilft deinem Sohn nichts wenn Papa es auch versemmelt dann ist zu schnell das Interesse weg und ein neuer Bausatz muss her.Pelle hat geschrieben: Kleiner wird in 2 Wochen 8 und wünscht sich einen Motorsegler, Ich habe bei Flächen leider keine Erfahrungen um mit ihm an der Leine einen Einstig zu schaffen
Zu den Flächen selber solltest die vom Tom nehmen, günstig und schnell zu flicken mit Sekundenkleber/UHU Por usw. was ja nicht unwichtig ist.
#18 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Danke euch für die Tipps.
Habe gerade doch den Easy Star 2 bestellt.
Mir ist mit dem Huckepack Motor wohler.
Zum Heli hat er momentan keine Affinität, liegt vill. auch an meinem Heliunfall im letzten Jahr
Bei mir im Verein sind ein Paar die ihn an die Leine nehmen möchten, daß ist kein Problem
Werde euch berichten wie er sich entwickelt,
bei seinem ersten Schuler Lehrer Flug vorletztes Jahr auf der Modellbaumesse in Karlsruhe hat er einen Multistar im Sturzflug in den Boden gerammt, hat alles gut geklappt bis der Lehrer übernommen hat, der hatte das Hohenruder invertiert
War nichts mehr zu Retten an dem Flieger
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#19 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
war auch nicht abwertend von mir gemeint ne!! Nur ist es oft so das Fläche unterschätzt wird und bei einigen auch vieles falsch gezeigt wird. Wichtig ist nur das er nicht überfordert wird und viel Spass an der Sache hat.Pelle hat geschrieben:i mir im Verein sind ein Paar die ihn an die Leine nehmen möchten, daß ist kein Problem
#20 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
immer gernPelle hat geschrieben:Danke euch für die Tipps.
Gruß Doc Tom
#21 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Gruß, Flo
- acanthurus
#22 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Wirst du nicht bereuen.
Der Easystar macht auch dann noch Spaß, wenn man 30 Jahre Flächenerfahrung mitbringt - auch wenn das die Adrenalin-Junkies behaupten.
Kann prima als Kameraflieger verwendet werden, macht schöne Rutsch-Starts aus dem Schnee heraus und ist mit entsprechender Knüppeleinwirkung durch so manche Kunstflugfigur zu bringen. Mit nem Shocky kann das fast jeder, aber mit nem Easystar hat das einen speziellen Ätsch-jetzt-erst-recht Charme, wenn man im Rückenflug über den Platz düst (und JA, das geht auch ohne Querruder)
gruß
andi
gruß
andi
- Sniping-Jack
#23 Re: Motorsegler für 8 Jährigen
Auch wenn ich zu spät komm:
Ein Einsteigerflieger sollte im Zweifelsfall immer der Größere sein. Je größer, desto mehr Zeit hat man zum Beobachten und reagieren.
Der Jüngling kann weiträumiger und höher fliegen, was dann auch der Sicherheit zu Gute kommt.
So oder so, der gewählte Flieger hat sich bereits millionenfach bewährt, das passt auf jeden Fall. Und es ist ja dann auch das,
was der Kleine sich gewünscht hat.
Wegen Leine: Wirklich nur die ersten paar Flüge, danach sollte Filius seine eigenen Erfahrungen machen, solange es noch "billig" ist.
Die Erfahrung eines Absturzes durch Steuerfehler und falsche Reflexe ist essentiell. Das sollte man nicht durch zu viel Zeit an der
Leine hinausschieben wollen, denn kommen WIRD es. Nur dass es später dann halt teuerer wird.
Just m2c...
Just m2c...
Grüße,
Jack
Jack
