#1 MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 12.02.2014 20:23:33
von herreischl
Hallo Freunde,
Was mit der MX-16 noch perfekt funktionierte, ist mit der MZ-24 jetzt nicht mehr machbar .
Ich weiss nicht mehr weiter.....
UpdateVersionen MZ-24 Firmware Version - 1.014
UpdateVersionen GR-16 Firmware Version - 6.35
JLog2 4.0.0J_H4-N_En-62.119.bin
==> Selected>...ESC: Kontronik JIVE...Telemetry: Graupner/SJ HoTTv4 (JLog as HoTT sensor "ESC") or wired SmartBox
MZ-24 erkennt kein ESC !
Die MZ-24 erkennt aber den Regler eines anderen Modells, den T+70, normal.
Braucht der MZ-24 vielleicht das GAM Protokoll:
.Telemetry: Graupner/SJ HoTTv4 (JLog as HoTT sensor "GAM") or wired SmartBox?
DIE ? 4.0.0J_H4-N-62.14.bin
Ich kann´s nicht glauben?
Ich brauch eure Hilfe, hat jemand eine Idee - DANKE !
#2 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 12.02.2014 20:39:31
von TREX65
Hast du drüben schon mal gesucht?? Ich hatte es nur gelesen das es geht. Bin da nicht registriert aber vielleicht hilft dir der Link. Und ein Video wo es geht gibt es auch : http://www.youtube.com/watch?v=nJCXk8no8PU
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 24&page=32
#3 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 14.02.2014 16:21:30
von herreischl
WOW,
es war das verdammte "Häkchen" im JLog-Configurator V, in der Rubrik
Telemetry/Livestream : HoTTv4 !!!
Bullshit - ist das ärgerlich !
schönes WE
#4 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 21.02.2014 22:22:59
von blade-n00b
Ich stelle meine Frage mal einfach hier weil es wohl auch passt.Will mir die MZ-18 Holen habe einen Jive 80LV und einen HeliJive 120HV im einsatz beide mit JLog2.
Muss ich zum verbinden mit dem Hott Empfänger und dem JLog das überteuerte SM Telemetrie Intreface Kabel benutzen oder kann man das günstig selber bauen??
mfg, blade-n00b
#5 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 22.02.2014 07:53:10
von neotask
Du brauchst nur ein Servokabel mit Stecker auf beiden Seiten.
Gruß Olli
#6 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 22.02.2014 09:43:10
von herreischl
neotask hat geschrieben:Du brauchst nur ein Servokabel mit Stecker auf beiden Seiten.
Gruß Olli
Das geht sooo nicht Olli - leider
@ blade-n00b - Aber so:
http://j-log.eu/wp-content/uploads/2011/07/C148.jpg
...do brauchst das # 2401 Kabel - gibt´s in verschiedenen Längen, und Servokabel (mit Stecker).
Ich hab alle selbst gelötet - gar kein Aufwand.
schönes WE @
#7 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 22.02.2014 09:52:28
von neotask
Oh sorry stimmt, war gedanklich am Jive . Verdammt man wird nicht jünger :mrgreen:
Gruß Olli
#8 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 22.02.2014 11:27:16
von herreischl
neotask hat geschrieben:Verdammt man wird nicht jünger :mrgreen:
Verdammt, du rennst offene Türen ein :mrgreen:
Apropos: mit 42 hatte ich noch ´n Gschpusi - also gib dir Mühe :D
#9 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 22.02.2014 15:51:10
von blade-n00b
Danke für die Antworten..sehe ich richtig das RX und TX beide auf die Signal Leitung gehen und die Plusleitung vom Servokabel nicht benötigt wird ?
mfg, blade-n00b
#10 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 22.02.2014 16:19:19
von herreischl
blade-n00b hat geschrieben:Danke für die Antworten..sehe ich richtig das RX und TX beide auf die Signal Leitung gehen und die Plusleitung vom Servokabel nicht benötigt wird ?
mfg, blade-n00b
Soisses !
#11 Re: MZ-24 mit JLog2 Telemetrieanzeige
Verfasst: 22.02.2014 16:23:41
von blade-n00b
Vielen Dank, ich denke dafür reichen meine Lötkünste aus :D
mfg, blade-n00b
