Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
#3 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Ja was soll man denn sagen dazu? Schön ist das nicht.
Grüße, Max
#4 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Hallo Ruffy,
Man sieht auch das es dir Keinen spass gemacht hat Soll nicht böse gemeint sein.
Wird sicher so funktionieren aber schön ist was anderes...
Bei mir sah es am anfang auch nicht besser aus.
PS : Kleiner tip. Wenn du die kabel am stabi verklebst dan alle.
Viel spass beim erstflug.
MFG Daniel
MFG Daniel
#5 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
und dabei hat es sehr lange gedauert
es ist einfach kein Platz im 550ger und dann mit Telemetrie und dem Kabelbaum vom HC3sx ist das ein Krampf
ja oben am hc3sx laufen alle Kabel zusammen glaube das sind 10 oder mehr grr
- Raptor-Flyer
#6 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Also wenn das auf dem ersten Bild keine Vibs aufs Stabi überträgt hast echt Glück gehabt
YouTube: KLICK MICH!
#7 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Ich seh den Heli dadurch schon crashenRaptor-Flyer hat geschrieben:Also wenn das auf dem ersten Bild keine Vibs aufs Stabi überträgt hast echt Glück gehabt
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#8 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
hey,
Wenn du noch telemetrie benutzt mach es dir das erstemal natürlich nicht leichter...
Das auf dem ersten bild sieht echt etwas stram aus und könnte durch aus vibs verursachen. Aber muss nicht.
War der heli den schon in der luft? Wenn du kein vibrationen hast ist ja alles töfte. Kannst ja mal den heli ohne blätter laufen lassen und den 1 cent test machen
MFG Daniel
MFG Daniel
#9 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Man man ruffy du gibst aber auch immer steilvorlagen...!
Bonne Chance mit der Verkabelung! Da bekomm ich schon vibs von angucken...
Aber saubere kabelverlegung braucht Geduld mühe und vor allem etwas Erfahrung.
Aber da der 550er jetzt fertig ist: gehst du jetzt fliegen und stellst erst wieder Fragen wenn du am Wiederaufbau dran bist??
Gruß Robert
#10 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
mach es doch bitte erst mal besser im 550er mit Spektrum Telemetrie und Stromsensor und Stützakku und HC3sx !
könntest du mir das bitte mal erklären wie das genau geht ?
und von wo sollen die Vibs bitte kommen ? der H3sx ist ja mit einem Klebepad befestigen!
#11 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Von den zu strammen Kabeln, die bringen das ganze ins Schwingen. Besser geht sicher, ich habs ja beim 450er auch geschafft (keine telemetrie und Eneloop) aber der hat viel weniger Platz.
Grüße, Max
#12 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Alle Blätter ab, Motor hoch laufen lassen, und ein 1 Cent Stück aufs Stabi legen - Sollte liegen bleiben.Ruffy hat geschrieben:Aber saubere kabelverlegung braucht Geduld mühe und vor allem etwas Erfahrung.
könntest du mir das bitte mal erklären wie das genau geht ? Äß
Wenn nicht hast du vibs im Heli
Das mit der Verkabelung ist ernst gemeint, und könnte besser sein.
Der Ton macht die Musik
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#13 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
ja aber gerade die bringen den Salat und ich glaube ihr wisst nicht das der HC3sx einen Riesen Kabelbaum hat !
sollte der Cent stehen oder liegen ?
#14 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Pelle hat geschrieben: sollte liegen bleiben.
http://www.smartshapes.de/
#15 Re: Hier mal meine Verkabelung :( 550ger !
Ruffy, wenn dir der Kabelsalat zuviel wird nimm das hier
http://www.stupidedia.org/stupi/W-Lan-Kabel beachte aber unbedingt die SICHERHEITSHINWEISE !
1000.de Heli-Flieger mit sensiblen FBL-Systemen sind begeistert, die Foren sind voll von dieser Innovation
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
