Hallo, brauche Hilfe und zwar, ich habe den Heli f-645 mit Gyroskop -Technik,
ich habe immer das Problem wenn ich starte das er nach links sieht, kann über der Trimmung nichts einstellen, hat das was mit der
Gyroskop -Technik* zu tun, wenn ich den Heli einschalte sollte ich den dann am besten auf dem Boden stellen oder kann ich den auch in der Hand halten wegen der Gyroskop -Technik
Bitte um Hilfe
Gruß Thomas
Problem beim fliegen
#2 Re: Problem beim fliegen
Moin, naja, im anderen Forum hast du ja schon Antwort bekommen. Lese erst mal die Beiträge und beschäftige dich mit der Technik!! Helifliegen lernt man mal nicht so eben zwischen durch auch wenn viele Händler bei Ibay das suggerieren. Es dauert in der Regel ein Jahr je nach Talent und Geldvorrat bis man so halbwegs sicher vor sich schweben kann und dann geht es erst richtig los. Kauf dir lieben einen Simulator mit passender Funke und übe erst mal am PC die Steuerung zu verinnerlichen.
- Ammerländer
#3 Re: Problem beim fliegen
TREX65 hat geschrieben:Moin, naja, im anderen Forum hast du ja schon Antwort bekommen. Lese erst mal die Beiträge und beschäftige dich mit der Technik!! Helifliegen lernt man mal nicht so eben zwischen durch auch wenn viele Händler bei Ibay das suggerieren. Es dauert in der Regel ein Jahr je nach Talent und Geldvorrat bis man so halbwegs sicher vor sich schweben kann und dann geht es erst richtig los. Kauf dir lieben einen Simulator mit passender Funke und übe erst mal am PC die Steuerung zu verinnerlichen.
ich kann Michael nur zustimmen.
Helifliegen ist die Königsdisziplin im Modellbau, also immer fleißig üben, dann wird es auch etwas mit dem fliegen.
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
- RennTom226
#4 Re: Problem beim fliegen
Hallo Thomas,
ich würde auch erstmal mehere Foren befragen, einfach um sicherzugehen.
Ich selbst habe ca. 5-10h netto am Simulator verbracht vor meinem Erstflug. Daher kann auch Michael nur Recht geben, es gibt bei Helis nunmal keinen "Einfach-Fliegen" Knopf, abgesehen mal von den Koaxial-Helis.
Ach ja, immer vom Boden starten und ein Gyro/Kreisel gehört zum Heli wie das ABS zum Auto.
VG
Tom
VG
Tom
#5 Re: Problem beim fliegen
Hallo Thomas,
das der beim starten etwas nach links zieht ist normal, rechtsdrehender Rotor. Einfach kurz gegenlenken beim Abheben.
Wenn du den Akku anschließt solltest du ihn auf den Boden bzw. irgendwohin stellen wo es eben ist, damit sich der Gyro kurz initialisieren kann. Wenn der Regler dann piept sollte er ready sein und du kannst damit auch rumlaufen. Einfach viel üben - den ein oder anderen Crash wirst du sicher haben, aber dann dranbleiben und investieren.
Grüße Pascal
Grüße Pascal
