Wer fliegt....
ICE63
#1 Wer fliegt....
Beitrag von ICE63 »
von euch Turnigy-Servos ?
Sind sie zu empfehlen ?
Ich möchte speziell TGY-390DMH High Performance MG Digital Servo fliegen, kann jemand was dazu sagen ?
Yaku79
#2 Re: Wer fliegt....
Beitrag von Yaku79 »
Ich vertraue da lieber den Savöx oder Hyperion Atlas HV Servos.
Sind die denn im EU Warehouse oder global?
ICE63
#3 Re: Wer fliegt....
Beitrag von ICE63 »
Mhhm Yaku, ich finde nur nix in der Größe mit den Werten, Robbe FS 555 ... soll ersetzt werden.
Tueftler
#4 Re: Wer fliegt....
Beitrag von Tueftler »
Ich hatte in nem Hallenflieger die 9G-Servos von Turnigy. Bei 2 von 6 Servos war am Poti bei der Auslieferung schon ein Kabel ab. Nach dem Anlöten (und auch die anderen Servos) ist alles prima.
ICE63
#5 Re: Wer fliegt....
Beitrag von ICE63 »
Letzte Saison traf ich einen Pilot, der mit dem 600er Rex Turnigys flog und zufrieden war, mal sehn ob ich ihn dieses Jahr wieder treffe.
Die Frage ist ob diese Qualitätsprobleme von den 9g Servos auch bei anderen auftritt oder nicht.
Bauchschmerzen würde ich da schon bekommen. :roll:
Yaku79
#6 Re: Wer fliegt....
Schau dir mal das Servo an:
http://www.litronics2000.de/shop/rc-tei ... 5-g?c=3555
Oder das hier:
Das erste davon hab ich ihm Protos 500... Gut günstig schnell und ohne Spiel.
Mens
#7 Re: Wer fliegt....
Beitrag von Mens »
Mit genau diesen Turnigy hab ich keine Erfahrung aber mit den Turnigy und KDS Kopien des MKS DS95.
Die waren baugleich, hatten die gleiche super performance aber schlechter gelötete Platinen, das hat hin und wieder zu Ausfällen geführt. Manchmal erst nach 50 Flügen ohne Vorwarnung. Die Absurzkosten lagen bei allen Helis höher als der Aufpreis zum Original...
ICE63
#8 Re: Wer fliegt....
Beitrag von ICE63 »
Guten Morgen. Danke erst mal für die Tips, wenn man nur wüßte welche Servos nur umgelabelte sind.
Ich weiß nicht genau, ob die Hyperion von HK sind.
@Yaku, wie lange fliegst du sie schon ?
the-fallen
#9 Re: Wer fliegt....
Beitrag von the-fallen »
Ich habe die o.G. Hyperion auch seit Kurzem.
Die gibt es mit verschiedenen Getrieben. Ich habe die SCD(Taumelscheibe) und ein GCD(Heck)- also mit dem Carbon-Kunststoff-Gemisch.
Das Material scheint sehr Hart und die Oberfläche ist gut glatt. Könnte man also erwarten, dass der Verschleiß bei guter Schmierung auch gering ist.
Jedoch ist bei mir bei einer etwas härteren AuRo eines der Getriebeanschlüsse für das Servohorn abgebrochen. Eventuell sind die SCD für den Direkten Antrieb an die Taumelscheibe nicht geeignet. Oder aber es war einfach Pech. Hab dann einfach mal zwei Sätze getriebe geordert und das Bauteil ersetzt (daher hab ich mir das Getriebe mal genauer angeguckt).
Ansonsten sind die von der Art her wie andere Servos bis 70€ auch. Der Abtrieb ist doppelt Kugelgelagert, der Rest hat Gleitlager.
Messung der Position per Poti am Abtrieb. Keine Dichtungsringe (haben ja manche Servos).
An Flybarless hört man ab und zu ein Surren - was aber normal ist.
In meinem Protos mit etwas Last auf allen 4 Servos (per Hand die Bewegung erschwert) mit 5A-BEC an 7V (Phoenix Ice Lite) ist die Spannung um maximal 1.52V eingebrochen (gemessen mit einem DSO) Stromanstrieg (Akkuseitig) ca 0.5A - was rechnerisch ca 1.8A hinter dem BEC entspricht.
Mit einem LowESR Kondensator 4700µF konnte der Spannungseinbruch auf unter 0.8V reduziert werden.
Auch beim Blockieren konnte ich keine höheren Werte erreichen.
Die Messungen sind natürlich alle nicht perfekt da man das Servo sonst mal einzeln und unter kontrollierteren Bedingungen prüfen müsste (z.B. mit einem bestimmbaren Gewicht als Last). Hab ich aber nicht dran gedacht das mal vor dem Einbau so zu testen.
Ich finde aber, dass das so ganz ok ist.
Langzeitefahrungen habe ich aber damit nicht.
Der gebrochene Anschluss macht mir natürlich etwas bauchweh - aber ich hoffe dass das ein Einzelfall ist.
ICE63
#10 Re: Wer fliegt....
Beitrag von ICE63 »
Bei einer harten Auro kann man schon mal darüber hinwegsehen, wenn mal was nachgibt. Über Carbon oder MG lässt sich ja streiten.
Außerdem muß ja etwas nachgeben. Die Elektronik wie von Mens oben geschieldert würde mir eher Bauchweh machen, wenn man schon paar glückliche Flüge weg hat und dann auf einmal aus der kalten ein Servo aussteigt. :x
Yaku79
#11 Re: Wer fliegt....
Ich habe diese Servos seitdem ich mein Protos schon ewigkeiten im Einsatz. 2 Jahre müssten das jetzt sein und bisher nur die Getriebe gewechselt bei Crash. Also im Protos will ich nichts anderes fliegen. Stellgenau, so gut wie Null Getriebespiel. Muss ja keine HV Variante sein. Aber am YGE/YEP 90 mit 8V BEC Spannung absolut empfehlenswert.
ICE63
#12 Re: Wer fliegt....
Beitrag von ICE63 »
Nö, HV brauche ich nicht. Danke, ich werde mal sehen wo es die gibt.
Yaku79
#13 Re: Wer fliegt....
Litronics
the-fallen
#14 Re: Wer fliegt....
Uffa, die _HV-Dinger an 6V sind aber stellschwächer und langsamer als z.B. die Align DS510.
Mit 7.4V sind die von den Leistungsdaten her (alles nur Herstellerangaben) gleichauf.
Da würde ich entweder die NICHT-HV-Version kaufen oder für 20€ ein CC-BEC dazu kaufen dass die Teilchen dann mit 8V betreibt - dann machen die auch ordentlich rabatz :D
Zurück zu „Servos“
