Seite 1 von 2
#1 Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 03.03.2014 17:46:41
von RaidAir
habe mir vor kurzem einen kleinen Kobold gekauft, dürfte im laufe der Woche eintrudeln. Möchte euch kurz meine Ausstattung posten:
- Goblin 500 Baukasten inkl. original Blätter
- TS Servo´s: FS0391HV
- Heckservo: FS0391THV
- FBL System: MSH Brain
- Regler: Castel Creation Talon 90 + Drehzahlsensor --> Regelung übernimmt das Brain
- Motor: Quantum 4115-1200KV
Die Servo´s waren beim Goblin dabei, sind identisch mit den BK Servo´s nur anderes Label. Siehe
http://www.rjx-hobby.com/rjx-electronic/rjx-servos
Den Regler habe ich noch nicht. Aufgrund des starken BEC´s find ich den aber sehr interessant, hab auch noch nicht´s wirklich schlechtes im www gefunden. Am Empfänger dann noch ein oder zwei von denen hier
http://www.world-of-heli.de/antrieb-ele ... 800_f.html und dann sollte das passen.
Irgendwelche Einwände / Verbesserungsvorschläge?
Welche Lipo´s fliegt ihr bzw. was geht gut vom Schwerpunkt her? Würde gerne 6S 4000mAh 30C fliegen
#2 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 03.03.2014 18:25:46
von Passadeos
Zu den Servos kann ich nichts sagen und wenn sie halt nicht "entstört/ keinen Puffer haben" kannst du auf auf die zurück greifen....davon habe ich 3 Stk. im Blade verbaut.
http://www.ebay.de/itm/271254056370?ssP ... 1439.l2649
Der Quantum ist wohl schwerer wie mein Pyro, deshalb bin ich auf 4500mAh Akkus gegangen....damit stimmt bei mir der Schwerpunkt.
Mit meinen Savöx (Futaba Technik aber zusätzlich von Savöx Puffer verbaut) und dem Kontronik Jive benötige ich keinen zusätzlichen Kondensatoren......läuft alles "fehlerfrei".....
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
#3 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 03.03.2014 20:38:20
von torro
8€ für einen Kondensator... Das ist Wucher! Ich schick dir einen für 3€ mit 4700µF und Kabel in wunschlänge.
#4 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 08.03.2014 05:38:36
von ESPler
gegen deine Ausstattung ist nix zu sagen, klingt alles Vernünftig.
Zu deinem Regler kann ich nix sagen, habe keinerlei Erfahrung mit den CC-Reglern.
Ich fliege einen Scorpion 4020/1160 KV Torro Special-Edition
mit 1,36 Draht, den bezeichne ich jetzt mal als Unikat
gelle Torro.
Der wiegt 286 Gramm, und ich komme auch mit 3300er Lipos super hin vom Schwerpunkt.
Dann habe ich 4000er Lindinger 45/80 C, und die sind von der Bauform perfekt für den Goblin 500, sind sehr Schlank und Lang von der Bauform, einfach Spitze.
Mit den 4000er SLS EP Ultimate habe ich mehr Aufwand bei der Lipo Montage.
Nun kann ich dir nur noch viel Spaß mit deinem G500 wünschen, aber der ist Garantiert
Stefan
#5 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 11.03.2014 22:21:45
von RaidAir
Ausstatung etwas geändert.
- Regler: YGE 90LV --> Regelung übernimmt das Brain
- BEC: Jenes vom YGE + Kondensator am Empfänger http://www.conrad.at/ce/de/product/4416 ... archDetail
- Motor: HK-4015-1070KV
YGE darum weil ich ein breites Drehzahlspektrum fliegen möchte und das kann der YGE mit Governor vom Brain wie kein anderer. Motor weil er leicht ist und trotzdem 1900W Leistung bringt.
Mögliche Drehzahlen mit diesem Setup: 1600Umin bei 55% Regleröffnung bis 2600 Umin bei 90% Regleröffnung
#6 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 13.03.2014 10:39:45
von RaidAir
Kann sich mal einer von den Elektronikspezialisten anschauen ob diese Kondensatoren eh das richtige sind?
Wieviele dann am Empfänger stecken?
#7 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 13.03.2014 11:57:27
von vlk
Hattest Du nicht schon einen YGE mit zusätzlichem Elko an der Seite?
Mikado empfiehlt 4700 µF 16 V, wobei Du ja die 10V schon nicht erreichst, also müsste es gehen!
Ich hatte zunächst 1 Elko und fast keine Einträge im Log, mit zwei ist jetzt ruhe!
Schaue es Dir auf der Mikado Seite an!
#8 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 13.03.2014 13:00:41
von RaidAir
Ok werd mal 2 Stk. direkt am Empfänger stecken. Ansonsten sollten die Kondensatoren vom großen C aber woll passen, die habe ich nämlich im Ggeschäft rum liegen.
#9 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 13.03.2014 13:31:52
von Passadeos
#10 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 15.03.2014 13:51:20
von RaidAir
Wo sollte die Heckschiebehülse bei Neutralstellung stehen bzw. Wieviel Vorlauf sollten die Blätter haben?
#11 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 17.03.2014 09:28:55
von Passadeos
RaidAir hat geschrieben:Wo sollte die Heckschiebehülse bei Neutralstellung stehen bzw. Wieviel Vorlauf sollten die Blätter haben?
Ich habe das wie in der Anleitung auf Seite 24, Bild 5 gemacht...Heckschiebehülse- Mittig - alle Anlenkungen rechtwinkling (90°)somit kein Vorlauf.
#12 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 30.03.2014 21:07:07
von RaidAir
So heute Erstflug mit dem Goblin, Lipo 4000mAh 25C.
- Leergewicht ohne Lipo: 2002 Gramm
- Abfluggewicht inkl. Lipo: 2590 Gramm
- Drehzahl: 2000Umin
- Flugstil: Rundflug
- Verbrauchte mAh: 3330mAh
- reine Flugzeit (wo der Heli in der Luft war): 10:11 Minuten
Fazit: Fliegt sich hervorragend. Bin mit dem Setup dann auch noch 1600 und 2600 geflogen. Geht alles wunderbar. Auch die 1600 absolut ohne Wobbeln, allerdings braucht man hier schon ein sehr feines Pitchmanagement. Mit 2000 geht alles, auf Pitch noch nicht explosionsartig aber eine sehr ordentliche Steigleistung.
Naja und mit 2600 schießt der kleine aber sowas von in die Höhe.
#13 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 07.05.2014 06:52:03
von RaidAir
#14 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 07.05.2014 21:03:28
von TomTom006
Tolles Video und Rundflug.
Dass will ich auch ....
#15 Re: Goblin 500 Ausstattung
Verfasst: 08.05.2014 02:13:15
von TomTom006
Mal so nebenbei....
In welchem Modus bist du im Video geflogen,
AVCS(HH) oder Normal Modus ?
