Seite 1 von 3
#1 Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 00:04:36
von flywithmiki
Problem: Ich hab ZWEI Blade 500 3D mit dem orginal E-Flite G210 Gyro aber auch einem Align GP790 und nach etwa 10 Flugstunden immer das gleiche Problem:
Nach Erreichen der Drehzahl bricht (manchmal sofort oder erst nach 3 min) das Heck in eine zufällige (beide!) Richtung aus, der Gyro Servo geht auf Anschlag (mal so, mal so) und der Heli rotiert wild. Der Gyro ist durch keine Dreh- oder Ruderbewegung mehr in die Neutralposition zu bewegen. Erst nach Trennen und Wiederanschließen des Akkus neutralisiert er sich und reagiert wieder auf Ruderausschläge.
Die Gyro-Einstellungen sind 100% richtig, bei allen Gyros mit den zugehörigen Gyro-Servos tritt das gleiche Problem auf. Schlechter wird’s mit zunehmender Keilriemenspannung und mit besserer (!) Dämpfung des Gyros.
Gedanke: Könnte es sein, dass vom Regler Störungen kommen (verursacht z.B. durch Motor, Servos ... so dass sich der Gyro während des Flugs neu justiert?
Oder wer hat 'ne Lösung parat???
Modell 1: Blade 500 3D
Gyro: Align GP790
Gyro Servo: Align DS525M
Modell 2: Blade 500 3D
Gyro: E-Flite G210 (original)
Gyro Servo: Spektrum S400G (original)
#2 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 09:05:36
von Yaku79
Das beide genau exakt das gleiche Probleme haben ist erstaunlich. Da muss ich auch erstmal drüber grübeln.
#3 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 09:42:02
von Pelle
Wenn bei beiden Helis das gleiche Problem auftritt,
ist die einzige Konstante der Sender
Würde darauf tippen!
Bin zwar noch relativer Anfänger, ist aber die einzige Rationale
#4 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 10:55:35
von ICE63
Bitte mal Bilder posten ! Vom Gyro,Heckservo und Heckrotor in Nullstellung mit Anlenkung bitte.
#5 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 12:05:39
von satsepp
Also Du warst ca. 10 stunden damit in der Luft, machst demnach vermutlich Rundflug damit?
Das Problem tritt dann also in der luft auf?
Wie landest Du dann den Heli, und geht das servo dann bei Motor AUS nicht zusteuern?
Sind die Servoanschläge auch korrekt eingestellt?
Sepp
#6 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 12:13:52
von Pelle
Vill. auch bei voller Drehzahl auftretende Vibs.
Geh mal mit der Drehzahl ein wenig runter.
Oder bei einer Flugphase eine komische Programmierung des Senders
#7 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 12:19:53
von neotask
Statische Aufladungen durch Riemen evtl. ? Ist das alles geerdet ? Das kann sich ja je nach Luftfeuchte und wärme unterschiedlich auswirken. Würde in der Richtung mal suchen.
Gruß Olli
#8 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 12:40:01
von Mataschke
Pelle hat geschrieben:ist die einzige Konstante der Sender
Spontan würde mir hier das DX6i Poti Problem einfallen , aber das wäre dann bei Neuinitialisierung des Heli nicht verschwunden, es sei denn es ist eine Trimmung am Sender die "wegläuft"
#9 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 12:49:22
von Pelle
Mataschke hat geschrieben:Pelle hat geschrieben:ist die einzige Konstante der Sender
Das wollte ich so direkt nicht ansprechen
#10 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 06.03.2014 13:16:49
von satsepp
Den Sender kannst ja einfach ausschließen:
Sofern Failsafe korrekt programmiert ist, bei dem Problem und Heli am Boden Sender aus und wieder ein. Geht es dann dann ist der Sender, geht es nicht liegt der Fehler irgendwo am Modell.
Sepp
#11 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 31.03.2014 20:16:13
von Juergen S
Hallo zusammen, wollte schon ein Thread aufmachen... Gestern, bei schönstem Wetter, ich hatte alles so schön vorbereitet, alle Akkus schön geladen, Versorgungsbatterie auch schön voll, ja, so wollte ich den Tag auf dem Flugplatz verbringen. Doch beim 2. Akku hat es meine Blade 500 erwischt, aus heiterm Himmel drehte er sich um die eigen Achse - extrem schnell. Zum Glück stand er gerade waagerecht, so konnte ich per Autorotaion so gut es ging noch einigermaßen landen. Das Fahrgestell und der Haubenhalter waren dennoch hinüber- trotzdem hab ich noch Glück gehabt. Da Frage ich mich was ist da nur los mit dem 500 3d.
Was mir aufgefallen ist: Bevor ich fliegen konnte, musste ich den Heli noch an meine DX6i binden, das hat aber extrem lange gedauert bis sich Heli und Funke gefunden haben - viele viele Versuche vergingen. Ansonsten lässt sich der Orginal Spektrum Heckservo ganz normal bewegen - vielleicht nicht ganz so geschmeidig wie die anderen Servos am Heli, aber auf jeden Fall ging alles - auch nach dem Crash. Ich hab kein Plan was da sein könnte. Nun traue ich mich nicht mehr den Kamerad zu fliegen
#12 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 31.03.2014 22:30:02
von T-Rex 550
neotask hat geschrieben:Statische Aufladungen durch Riemen evtl. ? Ist das alles geerdet ? Das kann sich ja je nach Luftfeuchte und wärme unterschiedlich auswirken. Würde in der Richtung mal suchen.
Gruß Olli
Probiers mal mit dem Vorschlag
#13 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 01.04.2014 17:38:57
von ICE63
Hallo Jürgen, meine Glaskugel verrät mir nicht was du für ein Gyro hast. Wenn der Sender die Bindung verloren hat, solltest du evtl. mal schauen, ob er mit in der Rückruf. war. Da gab es doch mal Probleme. Nur ein Beispiel von einigen :
http://walkera-raptor-forum.de/Beitrag- ... ktrum-DX6i
#14 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 01.04.2014 20:25:04
von neotask
Schade keine Resonanz mehr vom TE ...
Gruß Olli
#15 Re: Blade 500 3D rotiert wild – GyroServo auf Anschlag
Verfasst: 01.04.2014 20:30:53
von T-Rex 550
wie wärs damit ??
