T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
#1 T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Hallo Leute.
Ich habe einen T-Rex 600 Pro DFC (Erste Version) und will ihn nun umbauen auf die Aktuelle Verkaufs Version.
So zu meiner Frage ich habe im Rex den 600MX mit dem 80A HV2 Castle nun habe ich mal geschaut was in der Combo des "Aktuellen" Rex ist.
Der wird mit dem 80A HV2 und dem 750MX verkauft und neuen Ritzeln und so alu verstärkungen im Motor bereich.
Was sagt ihr dazu? Ist das nicht äng mit dem Regeler oder kann ich das so ohne Probleme fliegen?
750mx
-Betriebsspannung: DC11.1V-50.4V
-Max Dauerstrom: 100A/165A(5sec)
-Max Ausgangsleistung: 4400W/7260W(5sec)
-KV : 530KV
-Statoren: 12
-Magnet Pole: 10
-Abmessungen: 6x52x61.5mm
-Gewicht: 452g
600mx
-Spannung: DC11.1-50.4V
-Strom current: 75A/125A(5sec)
-Leistung: 3300W/5500W(5sec)
-Drehzahl: 510KV
-Pole: 10
-Wellendurchmesser: 6mm
-Abmessungen: 45x59mm
-Gewicht: 340g
Normalerweise sollte das ja Funktionieren wenn Align das so als Combo in der "Aktuellen" Version verkauft.
Ist das umwickeln das 750MX möglich mit dem Regler?
MFG
Reepa
750mx
-KV : 530KV
-Statoren: 12
-Magnet Pole: 10
-Gewicht: 452g
600mx
-Drehzahl: 510KV
-Pole: 10
-Gewicht: 340g
MFG
Reepa
Zuletzt geändert von Reepa am 07.03.2014 13:37:25, insgesamt 1-mal geändert.
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
#2 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Stellt sich die Frage warum du ihn upgraden willst? Was erhoffst du dir dadurch?
Der 600MX hat doch schon leichtes Spiel mit dem 600er...
#3 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Ein wenig mehr Leistung und ich habe den 750mx Motor hier liegen habe ihn von nem Freund bekommen, der direckt auf Kontronik umgestiegen ist. Also nen neuen Motor und habe ne Kiste dafür bezahlt
Vieleicht sollte dann auch mein Problem weg sein was du ja kennst Yaku79 und wenn nicht habe ich ja auch nichts verlohren.
#4 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Wohl wahr, der Motor wird auf jedenfall mehr Drehmoment haben
#5 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
jo das denke ich auch aber die frage ist schaft das der Regler? Laut Align schon sonnst würden sie das ja nicht in die Combo packen?! Ist das umwickeln noch machbar?
Zuletzt geändert von Reepa am 07.03.2014 13:36:47, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Umwickeln ist immer machbar.
Wenn du Torro anhaust und ihm zwei Tafeln Traube Nuss Schoki schickst plus Schmerzensgeld dann wickelt er dir den Motor zu deinen Vorstellungen.
#7 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
wird da durch der aufgenommene Strom nicht größer ? Die Strom aufnahme das 750mx ist ja schon höher als die des Reglers :/
#8 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Das kommt darauf an wie Torro den Motor wickelt. Setzte dich mit Torro in Verbindung und der sagt dir ganz genau was geht und was nicht.
Er kann den Motor ja so wickeln das er etwas mehr Leistung hat aber durch den breiteren Strator trotzdem wesentlich mehr Drehmoment hat und sogar eventuell effizienter läuft.
#9 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Erstmal einbauen und fliegen gehen. Danach dann erstmal schauen.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#10 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
ja problem ist ich kann nicht einfach testen weil ich mir dann erst andere motorhalter kaufen muss.
Robbe H60G004XX Performance Booster Set T-Rex
Da ist nen set was ich mir dann holen würde.
#11 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Augen zu und durch......Der 600MX hast eh schon im Basar stehen. Von daher steht deine Entscheidung ja schon fest.Reepa hat geschrieben:ja problem ist ich kann nicht einfach testen weil ich mir dann erst andere motorhalter kaufen muss.
Timo
#12 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
jo ich werde es so machen wenn align das so in die combos packt muss der regler es ja können
Zuletzt geändert von Reepa am 07.03.2014 13:36:21, insgesamt 1-mal geändert.
- the-fallen
#13 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Ausserdem hat der Castle ja loggin - wirst ja nicht gleich beim ersten Flug mit vollpitch gegen den Himmel steuern bis der Akku leer ist, oder?
Dann kannst du ja nach jedem Flugtag mal die Logsauswerten und abschätzen, ob der Regler an seine Grenzen kommt oder nicht.
#14 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
Mal ne frage bei dem Robbe H60G004XX Performance Booster Set T-Rex
ist ne Blattlager Welle und die Drucklager bei ?! sind das Andere als die Orginalen von der Pro DFC Combo?
Finde nirgends infos dazu... will nicht den ganzen Kopf zerlegen wenn es das selbe ist...
#15 Re: T-Rex 600 Pro DFC upgrade?
So alles verbaut und heute ist erster test.
Setings:
Gov Gain auf Low (15)
8kHz
Gear Ratio angepasst
drehzahl 2000/2100/2200
mal sehen was passiert.
(ps. ist ne neue Blattlagerwelle muste also mit Gewechselt werden.)
Setings:
8kHz
