#1 Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 12.03.2014 19:49:56
von -Flo-
welcher FASST Empfänger ist für S-Bus Betrieb für Heli geeignet?
Der R6303SB?
Folgendes Setup:
Microbeast, Jive 80+LV ohne ext. BEC, d.h. zwei Kabel vom Jive zum Empfänger (Master/Slave)
Gruß Flo
#2 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 12.03.2014 19:53:45
von Tyno
Jeder S-Bus-Empfänger ist für das Microbeast geeignet. Ich würde den billigsten von Futaba nehmen. Es gehen aber auch andere FASST-Marken sehr gut. Mit dem Jive hat das nichts zu tun.
#3 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 12.03.2014 19:59:20
von Raptor-Flyer
Habe bisher nen R6203SB und nen R6208SB in Benutzung, bin mit beiden sehr zufrieden und laufen mitm Jive ohne Probleme :wink:
#4 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 12.03.2014 20:24:05
von -Flo-
Raptor-Flyer hat geschrieben:Habe bisher nen R6203SB und nen R6208SB in Benutzung, bin mit beiden sehr zufrieden und laufen mitm Jive ohne Probleme :wink:
wie hast Du den Jive angeschlossen? Beide Kabel (Master/Slave) an welchem Kanal?
#5 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 12.03.2014 23:24:43
von Raptor-Flyer
Bei dem einen habe ich, meine ich, das Master übers Stabi laufen (V-Stabi) genauso wie das Slave und bei dem Anderen Master an Kanal 3 und Slave ans Stabi. Bin mir aber gerade nicht gaanz sicher.
#6 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 13.03.2014 12:10:26
von echo.zulu
Moin Flo.
Wenn Du eien Anschluss am MB frei hast, dann würde ich das Slavekabel auch dort einstecken. So vermeidest Du Übergangswiderstände.
Was den Empfänger angeht wurde ja schon geschrieben, dass im Grunde genommen alles geht, was einen S.BUS Anschluss hat. Ich würde dem R6303SB den Vorzug gegenüber dem älteren R6203SB geben, weil man bei diesem die Kanalbelegung der PWM-Anschlüsse ändern kann. Solltest Du einmal einen PWM-Anschluss für eine Sonderfunktion (z.B. Licht) benötigen, so kannst Du dies dann machen.
#7 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 26.03.2014 22:52:06
von -Flo-
bin grad am Aufbau der Elektronik und hab nochmal eine Frage.
Hab wie beschrieben jetzt den R6303SB, Microbeast, Jive 80+.
Möchte nur das Jive BEC nutzt.
Ich würde jetzt das Master vom Jive an den Empfänger und das Slave ans Microbeast Sys. Vom Empfänger ist ja dann nur das S-Bus Kabel.
Ist das so richtig. Über den Slave direkt am Microbeast würden dann ja die 4 Servos direkt versorgt.
#8 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 27.03.2014 08:39:51
von Tyno
Das reicht eigentlich als Stromversorgung für den Empfänger. Das Masterkabel vom Jive ist da schon Fleißaufgabe, aber schadet nicht.
#9 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 27.03.2014 09:03:09
von -Flo-
Tyno hat geschrieben:
? Das Masterkabel muss ja sowieso an den Gaskanal des Empfängers. Verstehe die Aussage nicht.
Das Slave Kabel würde dann ja zusätlich an das Beast kommen zur direkten BEC Versorgung für das MB und die Servos.
#10 Re: Welchen FASST / S-Bus Empfänger für Heli?
Verfasst: 27.03.2014 11:56:24
von Raptor-Flyer
Jo, sollte so passen :wink:
