#1 Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 19:30:23
von Yaku79
Ich fliege auf meinem Agile 5.5 seit langem die Maniacs 553. Aber seit Freitag hab ich ein Problem/Phänomen welches ich mir nicht erklären kann.
Die Blätter zwitschern auf einmal, ähnlich wie die alten Spinblades.
Ich hatte erst gedacht das sich ein Lager oder so verabschiedet hat und hatte die Kiste schon komplett auseinander aber nix.
Ich möchte die Blätter jetzt nicht mehr fliegen. Aber mich beschäftig eher die Frage, was das Zwitschern auf einmal verursachst?!?
Da bin ich echt überfragt.
#2 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 19:59:06
von ICE63
Ist evtl. die Kopfdämpfung hart geworden ? Sollten die Blätter ihre Statik verlieren ? Glaub ich eher nicht.
#3 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 20:05:08
von TREX65
Laminat was sich löst, mal die Blätter in sich versuchen zu verdrehen oder das sich der Spurlauf an einem Blatt verstellen kann beim Fliegen, da mal nach den Kugelpfannen gucken und auch die Gewindestangen ob da in den Kugelpfannen was gerissen ist. Kopfdämpfung kontrollieren ob ein Gummi verschlissen ist.
#4 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 20:37:22
von Yaku79
Kopfdämpfung ist neu, Spurlauf war und ist glatt.
Die Blätter sind auch steif wie die Pest. Ich schnall die Tage mal Align 520er druff und schau denn mal.
Ich Versuch nur zu verstehen was ein Blatt(paar) dazu bewegen kann zu zwitschern.
#5 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 22:29:56
von Pampaflieger
Da fallen mir nur noch sich lösende Holos und weniger Drehzahl ein.
#6 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 22:37:29
von neotask
Und das Zwitschern kommt ganz sicher von den Blättern ? Man liest ja oft das der Regler durch falsches Setup solch Zwitschern auslösen kann, welches dann halt nicht von den Blättern kommt. Is nur so ein Gedanke...
Gruß Olli
#7 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 22:49:12
von satsepp
bei den Spinblades ist es stark Drehzahlabhängig, eventuell versehentlich am Regler/Gaskanal was verstellt?
Sepp
#8 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 23:00:27
von satsepp
hört es sich in etwa so an:
http://www.rcline.tv/video/3362/erstflug-tdr-20-08-2010
musst lange suchen wo ich das hochgeladen hate, die Blätter stehen seitdem in der Ecke.
Sepp
#9 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 24.03.2014 23:38:19
von Yaku79
Ja das kommt von den Blättern, alles ab montiert und Test gemacht.
Ohne Blätter: nein
Ohne Haupt aber mit Heckblätter: nein
Mit allen Blättern (Maniacs): ja
Mit allen Blättern (Align 520er): nein
Holows: definitiv nicht, da keine verklebt waren
Reglersetup geändert: nein
Es wurde am Setup nichts geändert!
#10 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 25.03.2014 08:25:25
von acanthurus
Hi..
das Zwitschern (wie Satsepps Video) ist ein ursächlich aerodynamisches Geräusch, welches unterschiedliche Auslöser haben kann
1. Laminare Ablöseblase - also ein Problem aus der Profilerodynamik; tritt z.B. dann auf wenn das "falsche" Profil verwendet wird und der Heli mit reichlich Drehzahl betrieben wird, so dass unnatürlich wenig Pitch zum Schweben gebraucht wird. Daraus folgt ne ablöseblase auf der Unterseite, welche mit einer charakteristischen Frequenz schwingt und damit "zwitschert"
2. Flattergeräusch von Aufklebern, Holostickern etc. (siehe Postings zuvor)
3. Nachlauf-Wirbelstraße bei zu dicken Hinterkanten, z.b. infolge einer Delamination
4. Durchströmgeräusch, z.b. bei M-Blades, bei denen eine Endkappe fehlt. Das Rotorblatt arbeitet wie eine Kreiselpumpe und schaufelt Luft durch ihr Inneres. Das kostet (ggf. sogar recht viel) Leistung. Auch bei einem Faserverbundblatt wäre sowas vorstellbar, wenn der Schwabbellack nicht dicht hält
EIn plötzlich auftretendes Geräusch, wo vorher keins war, und das auch noch ohne Setup-Änderungen, das ist natürlich sehr verdächtig und könnte was mit Option 3 und 4 zu tun haben. Deshalb mal die Oberflächen der Blätter auf Löcher etc. prüfen.
gruß
andi
#11 Re: AW: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 25.03.2014 09:42:06
von Evo2racer
Hatte letztens nen Goblin 500 gesehen.... Da war innerlich im Blatt was locker..... Evtl die CFK Streifen.... Man hat es gehört wenn man mit dem Finger drauf getippt hat..
#12 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 25.03.2014 10:09:31
von Yaku79
Naja im Endeffekt heißt es neue Blätter...
Echt merkwürdig, keine verpatze Auro, kein Umkipper. Ätzend...
#13 Re: AW: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 27.03.2014 23:36:14
von Evo2racer
Jo, du hast momentan echt ne Pechsträhne...
#14 Re: Maniacs zwitschern schlagartig
Verfasst: 28.03.2014 07:26:54
von Yaku79
Ja was soll's... Augen zu und durch...
