teil gesucht
#1 teil gesucht
hi,
hat jemand noch zufällig einen HRW stellring mit 3 maden über?
der stellring am gaui will nicht halen
Gruß, Flo
#2 Re: teil gesucht
Flieg net so schneeeelllll !!
Dann hält auch der Stellring
Irgendwann durchbrichst du noch die Schallmauer
Welche HRW Durchmesser?
Gruß Björn
Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Hangar
#3 Re: teil gesucht
Ich schau mal.
#4 Re: teil gesucht
8mm, wie beim protos.
danke Basti!
hab schon überlegt da loctite hin zu friemeln, hab aber bammel, daß das zeug sonst wo hin läuft...
könnte auch versuchen dem alten noch 2 gewinde zu verpassen...
danke Basti!
Gruß, Flo
#5 Re: teil gesucht
hab gestern die logs vom gaui gezogen. also viel luft hat der 120LV nicht mehrPelle hat geschrieben:Schallmauer
Gruß, Flo
#7 Re: teil gesucht
ja. hat der 2 maden?
Gruß, Flo
#8 Re: teil gesucht
Ja, wenn Fettfrei, hält er auch. Ist mir noch nie abgerutscht.
#9 Re: teil gesucht
Ich meine aber den von Align, kein Alu - Nachbau von anderen !
#11 Re: teil gesucht
Hab ich noch in der Kiste liegen.torro hat geschrieben:ja. hat der 2 maden?
Wenn er 2 Gewinde hat schmeiß ich ihn dir vor die Tür
Gruß Björn
Hangar
Hangar
#12 Re: teil gesucht
aber so, daß ich ihn finde bitte...
Gruß, Flo
#13 Re: teil gesucht
wie hoch isn der? zumindest ne ordentlich schraube. beim protos stellring ist da nur n M2 in alu...David Tobias hat geschrieben:Oder vom RJX X-Tron, der ist geschlitzt und klemmt flächig.
Grüßle David
Gruß, Flo
#14 Re: teil gesucht
Bin ich grad überfragt, da ich momentan keinen 500er habe, freihand würde ich sagen 4,5 bis 5mm hoch für 8mm HRWtorro hat geschrieben:
Hier mal ein Link http://hurrican24.com/cms_neu/index.php ... rew-detail
Grüßle
#15 Re: teil gesucht
Machs fettfrei, nimm nen Ring der Flächig klemmt und macht mit nem Zahnstocher nen kleinen Punkt von dem Loctide drunter. Das hält wie Bombe und du wirst echt Probleme haben es ab zu bekommen. Die Ringe mit den Madenschrauben sind um einiges schlechter.
Alternativ http://de.rs-online.com/web/p/klemmmanschetten/6931963/
