Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
knatt
#1 Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
Beitrag von knatt »
ich suche um Regler und Empfänger an einem Buggy (kein Heli ;-)) zu befestigen oder auch um Stecker zu sichern, einen Kleber der bis zu 1cm Höhenunterschiede ausgleichen kann, schnell hart wird und elastisch bleibt.
Eigentlich suche ich Heißkleber der die Konstistenz von Silikon bekommt oder Silikon, das so schnell wie Heißkleber hart wird. Kennt jemand sowas?
Gruß Thorsten
Lama V4
#2 Re: Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
Beitrag von Lama V4 »
hi Thorsten, ich nutze zum sichern der Stecker am Empfänger und FBL-System immer normalen Heißkleber, eine dünne Raupe reicht. Wobei ich jetzt auch mal Uhu Por ausprobieren will, hält gut, bleibt aber elastisch und gut entfernbar
Bernd
• Blade 180CFX • Voodoo 600 • Henseleit TDR •
• MPX Stuntmaster • F27-Q Stryker • MIG29 • Spektrum DX8 DSMX •
knatt
#3 Re: Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
Beitrag von knatt »
Hi, also uhu Por als Steckersicherung klappt gut. Danke. Heisskleber hat nie 100%ig gehalten
RCS
#4 Re: Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
Beitrag von RCS »
ich verwende gerne Beli Zell, wenn es wie bei dir, spaltfüllend sein soll. Der Kleber quillt schön, bleibt flexibel und ist in 15 Minuten fest.
http://www.alb-modelltechnik.de/Zubehoe ... 76.html?ia
Dirk
Dirk
#5 Re: Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
BeliZell wird aber bockhart, oder hast du da ne Charge aus 2012 im Einsatz ? Die Rezeptur wurde dazwischen 2x geändert, bei dem was ich noch da habe ist von flexibel keine Spur, das Zeug kannste nach dem aushärten in Form schleifen. Ich kleb damit spaltfüllend Schäden an meinen Schaumwaffeln.
RCS
#6 Re: Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
Beitrag von RCS »
Hmm? Hab ich tatsächlich gar nicht mitbekommen, dass sich da die Rezeptur geändert hat.
Meiner ist in der Tat schon etwas älter, von wann genau weiß ich gar nicht.
Bisher härtete Beli Zell bei mir immer als ca. 80 Shore (A) Masse aus, deswegen mochte ich den immer so als flexible Steckersicherung.
Dirk
#7 Re: Weicher Heißkleber oder schnell aushärtendes Silikon
Ich weiß es auch nur weil ich durch den Vertrieb der Kleber einen guten Kontakt zu Adhesionstechnics , dem Hersteller, habe. Um genau zu sein zu dem der den Vertrieb macht und für die Rezepturen verantwortlich zeichnet. Da plaudert man schonmal ein wenig. Die 2014er Charge hat wieder die Konsistenz wie der Ur-BeliZell mit 15 Minuten Topfzeit und auch längere Haltbarkeit. Kommt aber erst in ca. 2 - 3 Wochen zu den Händlern weil gerade in Produktion.
