beim Gerd Giese habe ich gelesen, dass kleine Lipo-Packs "Systembedingt" besser mit hohen Strömen zurecht kommen als Große.
Nun meine Frage, ob es sich lohnen würde, z.B. lieber 2x 6S1400mAh parallel zu betreiben anstatt eines 6S 2800mAh - Lipos (nur als Beispiel - vorausgesetzt es müssten sowieso mal neue Akkus angeschafft werden und dass es vom Platz her passt).
kleine LiPo-Packs besser als Große?
- the-fallen
#1 kleine LiPo-Packs besser als Große?
#2 Re: kleine LiPo-Packs besser als Große?
In welchem Zusammenhang hast du das denn gelesen ? Kannste mal verlinken ? Kann mir im moment nur vorstellen das es im Kontext mit Temperaturentwicklung genannt wurde.
- the-fallen
#3 Re: kleine LiPo-Packs besser als Große?
Ich habe das hier heraus interpretiert:
Quelle: http://elektromodellflug.de/sls-xtron-30c.htmlKurze Anmerkung zu diesem Ergebnis. Prinzip bedingt, haben es die kleineren Zellen erheblich leichter das vorgesehene C-Rating zu erfüllen. Mit steigender Kapazität nimmt dieses Verhalten kontinuierlich ab.
#4 Re: kleine LiPo-Packs besser als Große?
Danke für den Link. G.G. bezieht sich dabei aber m.E. auf die eine Serie von SLS in Verbindung mit der Erklärung wie SLS das Rating festgelegt hat, eine Allgemeingültigkeit würde ich daraus nicht unbedingt ableiten.
#5 Re: kleine LiPo-Packs besser als Große?
Wie sich das speziell bei Akkus verhält weiß ich nicht, aber vlt. ist ja auch die Kühlung gemeint, mit dem selben "Problem" wie beim Trafo?the-fallen hat geschrieben:beim Gerd Giese habe ich gelesen, dass kleine Lipo-Packs "Systembedingt" besser mit hohen Strömen zurecht kommen als Große.
->Umso größer, umso schwerer zu kühlen weil die Oberfläche nur zum Quadrat wächst das Volumen aber zur dritten Potenz.
Aber frag ihn einfach selbst. Hatte letzten erst selbst eine Frage und eine schnelle und ausführliche Antwort bekommen
