Ich habe einen Voltcraft B6 Duo Lader der mich verrückt macht.... Der Lader wird meist mit dem Balancen nicht fertig und der erste Port läd alle zellen auf 4,19 und der 2te Port auf 4,2.
Beide werden nicht fertig... Nun habe ich eine Anleitung gefunden wie mann das B6 Ladegerät justieren kann und bei bedarf auch mit alternativ Software versehen kann.
Meine Frage ist nun gibt es das auch für den B6 Duo Lader? sind ja wenn man es so sieht 2 der B6 Lader in einem Gehäuse.
Ich weiß das es nicht der beste Lader ist aber bis auch das problem mit dem Fertig werden bin ich eigentlich damit zufieden.
LG
Reepa
Voltcraft B6 Duo probleme....
#2 Re: Voltcraft B6 Duo probleme....
Das liegt an den recht ungenauen/präzisen Balancer.
Ich hatte auch einen dieser iMax Clone und der hat sich manchmal auch zu tode gebalanced.
Ich habe einfach die zeitliche Abschaltung angemacht und gut ist.
Aber um auf deine Frage zurück zukommen, ja da sollte funktionieren da bei allen iMax Clonen (meines Wissens nach) die selbe Software drauf ist.
Alternativ in ein Junsi/Graupner/Robbe investieren...
#3 Re: Voltcraft B6 Duo probleme....
Hi Yaku ^^
du bist auch überall =P
Ja ich will es erst mal mit dem Justiren versuchen da es wunderbar mit meinem alten B6 Solo funktioniert hat.
Dann kann ich mir das Geld sparen...
und es ist bastler wetter =D
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
#4 Re: Voltcraft B6 Duo probleme....
Ja wo bin ich net
Wünsche dir viel Erfolg... Bei mir ist es ein neues Ladegerät geworden
#5 Re: Voltcraft B6 Duo probleme....
Leider ist da nichts zu machen auch mit justieren nicht.
Bei dem Gerät kann man nur en 6S anschließen und die gesamtspannung angleichen was aber mit abschalten nichts zu tun hat.
Ich habe die Ladegeräte von SKAYRC (iMax) und Vistapower nicht um sonst rausgeschmissen aus dem Shop.
Alle China Ladegeräte bis auf Junsi nutzen die Selbe Software von Skayrc und die taugt nichts.
Es gibt so viele Ladegeräte die man nicht kaufen sollte!
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
