Seite 1 von 2
#1 Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 19:38:45
von gokuu
Hallo liebe Leute,
Folgendes Problem....war ja ne lange Zeit ohne Heli und hatte mir dann mal nen 250er Rex geholt...beim fliegen schaltete derAlignregler immer mal wieder (nicht immer) ca ne Sek. ab ...
Das hat so genervt das ich mir nen YeP 18A gebraucht geholt hatte...Soweit so gut... Habe festgestellt das ich mittlerweile 0 Ahnung von Reglerproggen hab :(
hatte den Regler eingebaut und erstmal so getestet wie der Vorgänger es hatte....klappt eigentlich nicht schlecht bei idle 0 dreht der aber echt hoch ...NUR:
wie bekomme ich das nun hin das der bei idl up im 3D Modus kommt??? ich kann den Schalter an meiner T6 umlegen wie ich will wenn ich den pitchhebel runter mache geht der heli aus, auch bei idle up....
Muss echt festellen das ich zwar das mechanische nicht verlernt hab aber das elektrische total vergessen hab :( bin etwas gefrustet....
Was muss ich machen ???
wie progranmieren???
wie stelle ich idle 0 so ein das es für Rundflug reicht und bei idle upmehr drezahl hat und beim negativ pitchen nicht ausgeht...
ich habe absolut 0 Plan....
Für hilfe wäre ich mega dankbar, denn mit dem Alignregler habe ich keine Lust mehr zu fliegen
gruß
Pat
#2 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 19:50:51
von Yaku79
Also als erstes muss der Regler wissen wo dein Vollgas ist und wo dein Gas aus ist.
So gehe ich vor wenn ich deinen Regler einlernen würde...
1. im Sender eine Gasdiagonale von 0-100 (-100 bis +100)
2. Progcard am Regler ran und Strom drauf
3. Regler programmieren und zwar so:
Timing 12-18 Grad
Brake off
Cut off Slow down accutype lipo
Cutoff Voltage 3.4
Cells nichts machen
Cells nichts machen
Special functions beep short
Und nun kommts bei stop bestätigen MUSS Nullgas anliegen und bei Bestätigen Fullspeed MUSS Vollgas anliegen.
Zweite Ebene:
Freew on und Gov.store
Die gain kannst du erstmal lassen
Startup Speed HELI middle
Pwm 8khz oder halt das was der Motor vertragt.
Startpower Auto
Regler ist fertig programmiert.
#3 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 19:52:15
von Comavi
Wie schaut denn deine Gaskurve aus? Bzw. hast du die verändert? Wenn nicht dann schau ich schnell wies bei meiner ausschaut die leider beim Trex dabei war (kann mit dem Ding als Spektrumflieger absolut nix anfangen, wenn sie wer kaufen will, nur zu die liegt nur herum).
#4 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 19:54:22
von neotask
....und dann musst Du im Sender eine Gasgerade proggen. Diese auf Schalter legen und schon hast Du eine kostante Drehzahl.
Üblicherweise macht man den Rechten Schalter für Motor aus und Links für die unterschiedlichen Gasgeraden. Also 30-30-30-30-30 als Beispiel
Gruß Olli
#5 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 19:55:11
von Yaku79
Nun den Govenor fertig machen.
Akku laden oder entladen bis er 3,9 oder besser 4V pro Zelle hat.
Im Sender eine 100er Flat machen.
Throttle Hold rausnehmen und pitch leicht im negativen Bereich lassen. Drehzahl dreht und dann aufs Heck achten. Das zuckt einmal wenn der Regler seine maximale Drehzahl erreicht hat. Nun ist der Gov.store eingelernt. Gov store bedeutet das egal wie voll oder leer der Akku ist, der Regler will immer seine Drehzahl haben.
Jetzt einfach zum Beispiel zwei Gaskurven im Sender programmieren mit einer 70er Flat und die andere mit 85er Flat und schon hast Cruise und Bolzdrehzahl.
#6 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 20:11:35
von gokuu
Comavi
Ich hab noch nix verändert noch alles so wie bei Auslieferung des helis ...
Yaku ich werd's mal so versuchen :)
Ohhh Gott ich muss an der Funke rumspielen :P
#7 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 20:21:09
von TREX65
Yaku79 hat geschrieben:. Drehzahl dreht und dann aufs Heck achten. Das zuckt einmal wenn der Regler seine maximale Drehzahl erreicht hat. Nun ist der Gov.store eingelernt
Stimmt und dann bitte Drehzahl ausschalten und den Akku vom Heli trennen oder alles stromlos machen. Nur so speichert er die Drehzahl im GovStore ab!! Dann erst deine Drehzahlvorgaben im Sender einstellen!!
#8 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 13.05.2014 20:30:59
von Comavi
Hm ok, vielleicht kapierst du den Sender, ich nämlich nicht :mrgreen: . Bin wohl spektrumverwöhnt. Habs nicht geschafft den Sender zu überreden mir eine Gaskurve zu zeigen :oops:
#9 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 23.05.2014 22:46:22
von gokuu
So....
Regler war drinn... Soweit auch nicht schlecht...ABER: nunzuckt das Heck beim schnellen pitchen :cry:
wenn ich langsam fliege geht es aber sobald man gas gibt zuckt das Heck immer kurz...hatte versucht das über den gyro zu eleminieren aber 0 Chance...danach wieder den align reingemacht und das zucken ist weg, das Heck wieder wie angenagelt...was kann denn das nu sein ??? meine erste Vermutung ...Regler taugt nix aber vielleicht liege ich ja auch falsch :?: :?:
#10 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 24.05.2014 09:04:13
von Yaku79
Schon mal versucht die P und I Gain am Regler zu ändern?
#11 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 24.05.2014 16:15:17
von gokuu
hi Yaku
nee hab ich noch nicht versucht...hast du nen Richtwert für die beiden ? oder sollten die eher kleiner öder grösser sein ??
hilfffeee bin ein totaler noob :drunken:
#12 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 24.05.2014 19:55:33
von gokuu
Eingestellt waren P Gain 0,9 und I Gain 0,05
#13 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 24.05.2014 22:41:19
von gokuu
Hab's mit P Gain 0,7 und I Gain 0,03 und P Gain 1,2 und I Gain 0,06 versucht ...
Das Zucken ist immer noch da grrrrrrrrr....
Hab gerade noch gelesen das der P Gain wert bei helis unter 1m Rotordurchmesser eh nicht größer a 1,0 sein soll
#14 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 25.05.2014 14:45:46
von Yaku79
Da hilft nur probieren...
Welchen Govenor fliegst denn im Regler? Gov simple oder Gov.store?
GovStore richtig eingelernt?
#15 Re: Yep mit Progcard2
Verfasst: 26.05.2014 20:34:48
von gokuu
Den Store Modus .. Dieser war vom Vorbesitzer voreingestellt...
In der Anleitung steht die Werte sollen parallel verändert werden, nun die Frage kann man P Gain verkleinern und I Gain vergrößern????
Oder liegt es daran das man den Gain im 3Gx auch ändern muss ??? Uffff
