ich habe da mal eine Frage. Es handelt sich um einen Laptop mit Windows Vista drauf, es ist eine Festplatte eingebaut, die über zwei Partitionen C und D verfügt. Auf C ist das Betriebssystem und die Programme, auf D überwiegend das, was so gemeinhin unter "eigene Dateien" läuft.
Problem ist nun, dass inzwischen C zu voll ist, auf D hingegen noch Platz frei wäre. Gibt es da eine Möglichkeit, Speicherplatz von der Partition D an Partition C zuzuweisen, ohne dabei das ganze System neu installieren zu müssen?
Vista: Partitionsgröße ändern möglich?
#1 Vista: Partitionsgröße ändern möglich?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Tilo
#2 Re: Vista: Partitionsgröße ändern möglich?
Hallo Tilo.
Es gibt dafür Programme. Eines wäre z.B. Partition Magic. Dieses müsstest Du allerdings kaufen. Als freie Software Alternative gibt es PartedMagic, welches als bootfähiges LinuxImage daher kommt. Auch hier ist eine Lizenzgebühr fällig, aber eine etwas älteres Image ist z.B. hier herunter ladbar.
#3 Re: Vista: Partitionsgröße ändern möglich?
Ubuntu live- image.
Erst mit dd - oder wenn dir die Kommandozeile nicht zusagt mit gdiskdump die gesamte Platte auf ein anderes Laufwerk (.img Datei)
sichern und dann mit gparted die Partitionen andern.
Dann kannst du über das zurück spielen des gesicherten image auch wieder auf den Ausgangszustand zurück.
#4 Re: Vista: Partitionsgröße ändern möglich?
Erst mal Danke für eure Vorschläge.
Ich habe mal das PartedMagic ausprobiert, scheint so, als ob ich damit zurecht kommen sollte. Seltsamerweise läuft das aber auf meinem stationären PC nicht richtig. Die Oberfläche startet zwar ganz normal, nur das eigentliche PartedMagic findet selbst nach über 6 Minuten keine Partitionen. Habs ein paar Mal probiert, keine Änderung
. Auf meinem Schlepptop geht es allerdings sofort. Da hoffe ich mal, dass es auf dem eigentlichen "Zielrechner" auch geht, das weiß ich aber erst in einigen Tagen.
Der andere Vorschlag von Frank fällt für mich leider in die Kategorie "Bahnhof", von Linux und Co. habe ich nämlich gar keine Ahnung ...
Tilo
Tilo
