Seite 1 von 4
				#1 Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 09.06.2014 21:12:39
				von fetzi
war heute mit meinem Revolution 500e fliegen und musste festellen, das der Heli immer nachwippt über die Nickachse. Mach ich zumbeispiel etwas Nick nach vorne und dann nach hinten stopt der Heli nicht, sondern wippt nach. Dachte erst irgendwas mit den Einstellungen ist faul, hatte aber nichts verändert.
Zuhause angekommen machte ich eine merkwürdige Entdeckung und zwar wippen die Servos nach.
Hier mal ein Video:
http://www.teamtfh.de/heli/xelaris_servos.mp4
Wüsste jetzt auch keinen Wert außer die Taumelscheibenempfindlichkeit die soetwas bewirken könnte. Aber die habe ich Testweise eben einmal veringert und auch erhöt, keine Besserung :/
Ps: Am Beastx funktionieren die Servos einwandfrei!
Verbaut ist ein uRondo software 4.4 mit Xelaris Servos sx-3110MG
Gruß Sascha
				#2 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 00:38:59
				von T-Rex 550
				Tippe entweder auf zu hohe empfindlichkeit , die da im system eingestellt ist , oder die servos ham was weg , aber 3 gleichzeitig ist selten .
				#3 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 10:30:06
				von Yaku79
				Ich tippe auch auf eine zu hohe TS Gain...
Gegebenenfalls ist auch der P Anteil für Nick zu hoch.
				#4 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 17:15:23
				von fetzi
				ja nur warum machen sie das aufeinmal? Wie gesagt habe nichts verstellt. Der flog die ganze Zeit super.
Wüsste jetzt auch keinen Wert außer die Taumelscheibenempfindlichkeit die soetwas bewirken könnte. Aber die habe ich Testweise eben einmal veringert und auch erhöht, keine Besserung :/
Gruß Sascha
				#5 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 18:11:46
				von Yaku79
				Nicht dass das uRondo sich nicht mit den aktuellen Temperaturen vertragt
				#6 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 18:36:14
				von fetzi
				Ja aber eben in der Wohnung machts ja leider das gleiche :/, werde wohl morgen mal den Support befragen.
Gruß Sascha
				#7 Re: AW: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 20:15:46
				von Evo2racer
				Im Stand wippt er auch?
Oder fliegst du neuerdings mit dem Revo in der Wohnung?
				#8 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 20:21:57
				von fetzi
				Klar, fliegt du nicht mit deinem 6hv in der Wohnung du Lusche
Ne, meine die Servos wippen auch im Stand in der Wohnung, also denke ich nicht das es was mit der Temperatur zu tun hat
Gruß Sascha
				#9 Re: AW: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 21:02:35
				von Evo2racer
				Kannst du die Ansteuerfrequenzen runtersetzen?
Nur mal testweise?
				#10 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 10.06.2014 21:26:53
				von fetzi
				jup probier ich morgen mal
				#11 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 11.06.2014 15:17:55
				von dive26
				Bitte nicht die Ansteuerfrequenzen ändern, sonst zerstörst Du noch die Servos.
Das Nachwippen kann nur durch eine veränderte Taumelscheibenempfindlichkeit oder falschem Schwerpunkt kommen.
Ein Nachwippen gibt es mehr oder weniger bei vielen Servos, wenn das aber so groß ist, dann kommts von der FBL-Einstellung.
Geh nochmals alle Einstellungen durch und vermindere die Empfindlichkeiten.
LG Roland
				#12 Re: AW: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 11.06.2014 16:19:28
				von Evo2racer
				Roland,  er soll sie runtersetzen....Nicht hoch. Dabei kann doch nix passieren?
Wenn die Frequenz zu hoch ist gehen die kaputt.
Und er fliegt ja nicht, und es wippt im Stand! Kann also mit Schwerpunkt nix zu tun haben.
				#13 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 11.06.2014 18:00:44
				von fetzi
				Hab alle Werte im pro-rc Forum gepostet, die solltens ja eigentlich wissen, können sich das aber nicht erklären
Also Schwerpunkt passt, grade gestestet.
Das nachwippen passiert z.B bei einem Flip oder einfach nur abstoppen nach einem schnellem Geradeausflug.
Die Sticks lasse ich nicht schnippen, sondern steuere zurück.
Am Expertenmenü habe ich nichts verstellt
Werte:
Heck Seite 1: 90%
Heck Seite 2: 90%
Pitch Seite 1: 35% (+12grad)
Pitch Seite 2: 28% (-12grad)
TS Empfindlichkeit 160% aber auch 130 bewirken keine Besserung
Heck Emfindlichkeit: 136%
Steuerreaktion mittel
Stop Tuning: 11%
Gruß Sascha
				#14 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 11.06.2014 18:10:01
				von dive26
				Und wenn Du mal versuchst bei der TS Empfindlichkeit noch weiter runter zu gehen (80-100) ?
				#15 Re: Xelaris Servos wippen nach
				Verfasst: 11.06.2014 19:40:09
				von fetzi
				Kann ich mal versuchen, allerdings wird der Heli doch arg schwammig bei dem Wert von 130.
Gruß Sascha
