disordr hat geschrieben:Also das Bild ist sebstverständlich mis
Stimmt, die oder deine Stangen sollen den gleichen Durchmesser haben. So sieht man Unterschiede im Weg besser!
disordr hat geschrieben:"Domplatte"
Dort, wo das oberste Lager sitzt um die Haubtrotorwelle zu stützen.
disordr hat geschrieben:ca. ne halbe Stunde lang rumgefummelt
Tja, du bist zu ungeduldig. Einen Paddelkopf ein zu stellen, kann schon mal bei verkorksten Einstellungen einen Tag dauern. Sorgfalt und genaues Arbeiten ist Zielführend!
disordr hat geschrieben: Das ist für mich ein Ding der unmöglichkeit
Ah ja, dann viel Spass bei FBL und den vielen Möglichkeiten, elektronischen Müll ein zu stellen und zu programmieren. Nur weil Mechanisch weniger eingestellt wird, heißt es nicht automatisch einfacher.
disordr hat geschrieben: aber einfach ist es definiv nicht
Hat auch keiner gesagt oder behauptet. Die Stangen dienen lediglich zur optischen Verbesserung. Und ein vermurkstes System ist sehr schwer wieder sauber ein zu stellen als von vorne zu beginnen
disordr hat geschrieben:Servos da um 5% trimme
Es wird an einem Heli nichts getrimmt!! Weder bei einer Paddelversion und schon gar nicht bei FBL. Wenn du da trimmst ist Ende mit dem Heli.
Änderungen werden immer im Entsprechendem Menü im Sender gemacht. Über Servomittenverstellung, Servoweg, Endanschläge usw.... aber nie am Sender trimmen!! Und bitte, schreibe mit Fachausdrücken!! Das erleichtert die Sache ungemein und alle wissen, was du meinst und an welcher "Schraube" gedreht werden muss!!
Beschreib doch mal, wie du einen Heli einstellst. Jetzt nicht den Mod oder Gaskurven, sondern Servos, Servomitten, die Wege, Paddelstange, wie die Pitchkompensatorarme zu stehen haben in Bezug zur TS und Paddelrahmen. Ist der Paddelrahmen richtig montiert?? Da gibt es einen kleinen feinen Unterschied um den Delta 3 Effekt(hieß das so??
) entgegen zu wirken. Die kleine Kugel an den Stangen des Paddelrahmens sitzt ausermittig!! (vergleich mal mit der Anleitung) usw....
Hatte noch was vergessen, dünne 2-3mm Stangen aus z.B Carbon oder GFK/CFK bekommst du im Drachenladen in Meterware. Oder wenn du noch einen alten Drachen hast den du nicht mehr nutzt kannst die Stangen, wenn die nicht zu dick sind, nehmen!
