SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
- el-dentiste
#46 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
hi
edit
steht das gleiche drin sorry:D
edit
...Zahnfee....
#47 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Hm? keine Ahnung.DUKE40 hat geschrieben: in beiden Fälle passiert nichts
Karte mal vorher in der Kamera formatiert unter "Format"?
Dirk
Dirk
#48 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Karte habe ich auch schon vorher in der Kamera formatiert wie von Pteron beschrieben, auch da keine Besserung.
Irgendwas führt dazu dass die Firmware nicht gefunden wird.
Meine Kamera ist übrigens diese:
http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477 ... =824&kw=lg
Sollte also die richtige sein, da es die ist die auch Pteron verlinkt hatte.
Liebe Grüße von aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
#49 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Nur um nochmal sicherzugehen, dass du die gleiche Vorgehensweise hast wie ich.
Du hast die Datei SJ4000_FW_0605_NEW_PCB heruntergeladen (Ein Ordner)
In diesem Ordner befindet sich die Firmware FW96650A - nur die, nicht den ganzen Ordner, ziehst du auf die Karte.
Dirk
Dirk
#50 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Hallo Dirk,
ich arbeite mit PCs seit September 1981, und weiss zwischen Verzeichnis und Datei unterscheiden.
Auch zwischen ZIP Archive und Datei.
Ja, ich habe nur die Datei FW96650A.bin auf der CD-Karte gezogen.
Ich habe sogar anschliessend die Größe in Bytes überprüft, um sicher zu gehen, dass diese dabei nicht zu Schaden gekommen wäre.
Selbst einen diff auf beide Dateien habe ich gemacht, beide Dateien waren identisch.
Also die Datei auf der Karte war richtig.
#51 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
War nicht böse gemeint.
Dann weiß ich leider auch nicht weiter.
Dirk
Dirk
#52 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Schade.
Werde dann weiter suchen ob ich was finden kann, aber sieht im Moment mager aus die Ausbeute nach Infos.
#53 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Ich kenn die Problematik von anderne Cam´s, die erwarten entweder das das .BIN-File im Root liegt oder in einem bestimmten Verzeichnis ( /Firmware oder /Update oder sowas in der Art ). Ist meist schlecht beschrieben udn man packt das runtergeladene / extrahierte Verzeichnis auf die Karte, und shcon paßt es nicht. Denn von der Beschreibung her ( sofortiges booten ) ist eines klar : die Firmware findet im festgelegten Ort keine Daten um das Update zu starten. Kann also nur so ne Kleinigkeit sein. Schau da bitte nochmal genau nach, J.G.
#54 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Hier sind ganz unten sämtliche Firmwares für die SJ4000 gelistet, auch die ganz alten.
Ganz nützlich, wenn mal neuere Versionen die Kamera streiken lassen, dann kann man wieder eine ältere Version drauspielen.
Die Versionsbezeichnung beinhaltet immer das Firmwaredatum - Beispiel: V20140324... ist vom 24.03.2014.
http://dashcamtalk.com/sj4000/
Dirk
Dirk
#55 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Sehr merkwürdig, habe nun über einen dritten PC die Firmware von http://dashcamtalk.com/sj4000/ runtergeladen und auf der Karte gespeichert und siehe da, der Update hat funktioniert.
Egal nun ist die neueste drauf.
Am Wochenende geht es zum Test, zuerst mal auf den Bike.
#56 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Was mir da mal eben einfällt : wenn ein Windows-System verwendet wird in Verbindung mit einem USB-Adapter für die Karte, sollte auf jeden Fall vor dem abziehen des Adapters / Entnahme der Karte die Funktion "Hardware sicher entfernen / Medium auswerfen" ausgeführt werden. Sonst kann es vorkommen das noch Daten im Cache liegen die nicht vollständig auf die Karte geschrieben wurden. Letztens selber gehabt beim FW-Update meiner kleinen Nikon s3300.
#57 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Danke für den Hinweis Chris.
Aber auch das hatte ich gemacht, und das sowohl auf einen Windows 7 System wie auch auf einen Linux System.
Letztendlich hat es auf einen Windows 7 64 Bit System funktioniert.
Woran es gelegen hat, dass auf den anderen Systeme es nicht funktioniert hat weiss ich nicht.
#58 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
hm... Die Daten waren nach dem VErsuch aber noch auf der KArte vorhanden ? Mein Gedanke zielt auf evtl. falsche Formatierung des Mediums auf den anderen Systemen. ISt allerdings nur ein Tipp ins Blaue...
#59 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Was auch immer es war, ich werde keinen weiteren Aufwand betreiben es raus zu finden.
Es hat letztendlich geklappt, und damit ist alles gut.
- el-dentiste
#60 Re: SJ 4000 Action Cam - eine echte Alternative?
Moin moin
Gestern kam auch meine cam und sie macht wirklich einen guten Eindruck. Klar Haptik ist nicht wie gopor3. habe das neue PCB und nach update auf aktuelle FW. geht auch TV-Modus( zumindest taucht er im Bildschirm auf, werde ich später mal testen.
werde jetzt mal die Kois filmen beim Frühstück
...Zahnfee....
