#1 Wie hoch ist der Strom bei Speed 400?
Verfasst: 02.02.2006 15:06:04
von Tueftler
weiß zufällig jemand die ungefähre Stromaufnahme von einem Speed 400 6V an 2 Lipos? Will ein 6,4 prop draufmachen.
Verfasst: 02.02.2006 15:21:24
von ironfly
Es gibt Speed 400 Motoren mit unterschiedlichen Nenndrehzahlen. Der Strom bei maximalem Wirkungsgrad liegt bei 3,4 A (16400 U/min) bis 4 A (18000 U/min).
Diesen Strom solltest Du mit Deinem Prop anpeilen.
Claus
Verfasst: 02.02.2006 15:41:13
von Tueftler
ok, mein Regler geht bis 7A und der Lipo bis 7,5A.
Das sollte ja dann passen.
Danke für die Info!
Verfasst: 02.02.2006 16:43:02
von Frank Schwaab
zuwenig!
gruß Frank
Verfasst: 02.02.2006 17:01:21
von ironfly
Frank Schwaab hat geschrieben:zuwenig!
gruß Frank
Da stimme ich Frank zu, 4 A ist nur der Strom bei maximalem Wirkungsgrad, die tatsächlich auftretenden Ströme und vorallen die Anlaufströme sind wesentlich höher. Ich würde mind. einen 15 A Steller einsetzen.
Claus
Verfasst: 02.02.2006 17:03:57
von Tueftler
ui.... dann sieht die Sache schon anderst aus.
Verdamt........ dann heißt es wieder umlöten und weiter tüfteln.......
