#31 Re: "Absturz" Protos 500
Verfasst: 01.07.2014 22:56:40
Es gibt aber genug Ursachen von Servo-Ausfällen, wo das Servo nicht kraftlos wird.
Kann ich mir nicht vorstellen.... Was macht dich da so sicher....?PetJumper hat geschrieben:Nein. Denn die vorne erwähnte "Theorie" stimmt nicht. Wenn ein Servo "ausfällt", hat es keine Stellkraft mehr. Durch die Fliehkraft des Rotor in Verbindung mit der anströmenden Luft wird die entsprechene Achse auf Null Pitch gestellt. Das FBL System wird dann zur Kontrolle der Lage auch die beiden übrigen TS-Servor auf Null Pitch fahren. Der Heli sinkt dann mit mittlere Geschwindigkeit gen Boden, natürlich immer in Abhängigkeit von der initialen Fluglage. Ein "in den Boden rammen" oder ein schneller Steigflug würden lediglich auftretent, wenn das Servo in einem hohen oder niedrigen Pitchwinkel verklemmt. Dies erfordert aber einen Stromimpuls.Tyno hat geschrieben:Ist nicht ein Servodefekt sehr viel wahrscheinlicher als einer des Stabis?
Der Fehler des OT liegt also mit hoher Wahrscheinlichkeit im FBL System.
Du hast recht mit dem Abspringen der Blatthalteranlenkung - ist mir bei einem 600er schon mal passiert, den konnte ich ohne Probleme mit etwas Feingefühl landen. Ein Servodefekt, der sich nach dem Absturz nicht mehr eindeutig als Absturzursache erkennen lässt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Zahnverlust im Getriebe, denn elektronische Servofehler ohne mechanische Schäden stammen nicht von Abstürzen. Von Zahnverlust blockiert das Servo für gewöhnlich nicht, sondern verliert einfach die Kraft. Das hat dann genau die Folge wie eine fehlende Blattanlenkung. Ausnahmen davon gibt es sicherlich, aber ich halte sie für deutlich weniger wahrscheinlich als einen FBL Fehler.Evo2racer hat geschrieben:Kann ich mir nicht vorstellen.... Was macht dich da so sicher....?PetJumper hat geschrieben:Nein. Denn die vorne erwähnte "Theorie" stimmt nicht. Wenn ein Servo "ausfällt", hat es keine Stellkraft mehr. Durch die Fliehkraft des Rotor in Verbindung mit der anströmenden Luft wird die entsprechene Achse auf Null Pitch gestellt. Das FBL System wird dann zur Kontrolle der Lage auch die beiden übrigen TS-Servor auf Null Pitch fahren. Der Heli sinkt dann mit mittlere Geschwindigkeit gen Boden, natürlich immer in Abhängigkeit von der initialen Fluglage. Ein "in den Boden rammen" oder ein schneller Steigflug würden lediglich auftretent, wenn das Servo in einem hohen oder niedrigen Pitchwinkel verklemmt. Dies erfordert aber einen Stromimpuls.Tyno hat geschrieben:Ist nicht ein Servodefekt sehr viel wahrscheinlicher als einer des Stabis?
Das kann bei nem Blatthalter - Anlenkgestänge, welches abspringt zutreffend sein... Aber nicht bei dem mechanischem Widerstand des Servogetriebes..... Vorher macht das Teil wohl eher drei Rollen und liegt im Dreck.
Hast du das schonmal getestet?
