				#1 Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 19:34:56
				von Mörchen300
				Ahoi Ahoi
Ich bin neu hier im Forum und bin der Mörchen
hab eine MZ-24 und fliege momentan nur Sim hab einen T-rex550 der war aber noch 0 mal in der Luft,
hab aber schon etwas mit dem MCPX gespielt noch mit meiner DX8 die hab ich aber nicht mehr da die Telemetrie bei Spektrum beschissen ist.
mir ist jetzt aufgefallen das der T-rex700 im sim nicht schön geschmeidig fliegt sondern eher ruckelick hab expo auf 15% im Sender doch es reichen schon 0,3mm am Steuerknüppel und der Heli macht eine deutliche Bewegung  wenn ich dann versuche ihn abzufangen schaukelt der heli sich unschön auf
Wie kann ich das verhindern ?  Länger in der Steuerrichtung bleiben oder mehr Impulsweise Steuern ?
				#2 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 19:48:27
				von ColaFreak
				Das mag jetzt blöd klingen.
Aber das kommt mit der Zeit, am Anfang ist das immer ein wildes Rumgeschaukel aber später bekommst du automatisch ein Gefühl wie wenig oder viel es braucht.
 Denk ans lernen mit dem Fahrrad, irgendwann sind die Bewegungen drin und alles ist gut.
				#3 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 20:03:39
				von Mörchen300
				naja das ist bestimmt richtig hilft mir jetzt aber wenig
				#4 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 20:10:34
				von Raptor-Flyer
				Ich würde sagen bloß nicht ruckartige Bewegungen nutzen, lass es lieber fließend in einander übergehen
				#5 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 20:15:02
				von ORU
				Mit wenig Drehzahl fliegt sich ein RC-Heli deutlich geschmeidiger und ruhiger als mit hoher Drehzahl.
Ggf. mal die Drehzahl reduzieren.
Der zyklische Pitsch sollte gemäß Herstellerangaben eingestellt werden, damit es keine zu großen Servoausschläge gibt.
Eine weitere Möglichkeit den Heli ruhiger zu bekommen ist DR für  Nick/Roll zu reduzieren (ca. 80 bis 90). Expo hilft nur in der Knüppelmitte, danach bringt EXPO nichts.
Des Weiteren sollte der Schwerpunkt passen. ….
Olaf
				#6 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 22:13:50
				von Evo2racer
				Weiss ja nicht welchen Sim du nutzt, aber nehme für den Anfang einfach so ein paar Scale-Rüben....so richtig schwere mit 15kg+
Die sind schön träge , vielleicht klapp es da besser.
Meine Freundin zB nahm immer den EC-135 oder MD500....
				#7 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 22:16:11
				von Mörchen300
				hab den Phönix sim
				#8 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 28.06.2014 22:55:33
				von RennTom226
				Hi Möhrchen
Expo kannst Du im Phönix für jedes Modell direkt einstellen. Ich habe in meiner Funke ein Heli-Sim Profil und stelle alles andere direkt in den Modellen im Sim ein - d.h. Expo im Sender ist auf 0.
Das Aufschaukeln entsteht wahrscheinlich durch ein zu "ungeduldiges" Gegensteuern. Versuche mal die Sim Geschwindigkeit herunterzusetzen.
VG
Tom
				#9 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 29.06.2014 07:33:40
				von Uija
				Letztendlich ist das Verstellen der Eigenschaften der falsche Ansatz! So ist das nun mal mit nem Helikopter!
 Da hilft wirklich nur eines: Versuch so lange gegenanzukämpfen, bis du gelernt hast, wie das geht.
Aus meinen Anfängen heraus kann ich sagen, dass das weniger an den Ausschlägen, als am Timing liegt. Du reagierst noch zu langsam, daher schwingt er sich auf. Mit der Zeit lernt man früher zu erkennen, was passiert und früher gegenzusteuern.
Ich weiß noch, wie derbe ich genervt war damals. Ich hab sogar angefangen den Sim deshalb zu wechseln...
				#10 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 29.06.2014 07:51:35
				von the-fallen
				Vor Allem muss man lernen, im richtigen Augenblick auch einfach mal nicht gegen zu steuern und den Heli einfach mal machen lassen. Kommt nämlich auch oft vor dass ein Anfänger viel zu Hecktisch versucht irgend was zu steuern/Gegen zu steuern obwohl das gar nicht nötig ist - nur, weil sie überrascht sind.
Aber die Erfahrung kommt wirklich nur durch üben üben üben.
Und wenn du einen Sim hast wirst du recht Bald ja deinen Lieblingsheli gefunden haben.. kleiner Tipp: Nimm öfter mal einen Anderen, damit du nicht auswendig lernst wie sich DIESER EINE Heli steuert sondern damit dein Gehirn lernt, das Gesehende in Verbindung mit dem gerade am Knüppel gesteuerten zueinander zu bringen.
Falls du mal ein Musikinstrument gelernt hast (z.B. Gitarre) - da ist es genau das selbe... dein Gehirn muss erst anfangen, neue Verbindungen zu knüpfen und diese neue Fähigkeit "auf zu bauen". Also nicht ärgern wenn nicht alles sofort klappt.
				#11 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 29.06.2014 09:23:07
				von Flip
				Moin, ich flieg das gleiche Modell im Phoenix. Nach dem update auf 5. irgendwas war der 700er nicht mehr schön zu fliegen.
Ich musste deutlich im Modell die Eigenschaften verstellen.  Versuch mal auf dem Hauptrotor das flybarless auf active zu stellen und dann die Agilität auf 50% damit wars bei mir deutlich besser. und den Heckrotor auf 360º pro sec.
Dual rate und expo nach Gefühl dazutun.
Meine Vorredner haben natürlich recht mit dem Üben aber ich flieg jetzt 3 Jahre auch 700er und so agil
war meiner noch nie.
Ich finde den Phoenix für einen Anfänger zu komplex.
Mann muss schon vorher wissen was alles verstellt werden kann.
Viel Erfolg
				#12 Re: Wie steuert ihr einen Heli ?
				Verfasst: 29.06.2014 09:53:40
				von the-fallen
				Vielleicht schreibst du ja mal in deinem anderen Thread wo du her kommst, vielleicht finden sich ja Leute in deiner Gegend mit denen du fliegen gehen kannst und die dir vielleicht auch mal ein Lehrer/Schüler-Fliegen anbieten.
In der Gruppe kommt man leichter und schneller weiter als wenn man das alleine versucht.
