#1 Hexacopter Upgrade - Lohnt sich das?
Verfasst: 15.07.2014 13:34:53
ein Kumpel von mir fliegt derzeit einen Hexa mit folgendem Setup:
Er möchte bis zu 3.5kg oder mehr damit transportieren. Derzeit ist es so, dass das Setup bereits bei 2.8kg nicht mehr wirklich fliegbar ist. Das wundert mich, denn bei ca. 400W/kg (damit er ordentlich fliegt) und 6 Motoren komme ich pro Motor auf
Bei 14.8V und einer Belastung von 25A sollten die Motoren (meiner Meinung nach) ca. 370W mit diesen Props ziehen. Das ist fast mehr als doppelt so viel um ordentlich zu fliegen, theoretisch müsste man also richtig heizen können damit. Kann man aber nicht. Nicht mal ansatzweise.
Beim Upgrade dachte er an folgendes Setup:
Das würde meiner Meinung nach den Regler an die Grenze treiben. Die Motoren könnten dann 405W ziehen (also ca. 10% mehr Leistung).
Die Frage ist: sind diese Berechnungen annähungsweise korrekt? Und kann das jemand der evtl ein ähnliches Setup fliegt so nachvollziehen? Bzw. was meint ihr: würde es sinn machen über 200€ auszugeben für theoretische 10% mehr Leistung wo doch das Ziel bei ca. 3.5kg liegt?
Ich hoffe mit der Zeit kann ich ich sinnvolle Berechnungen dazu selbst durchführen
ecalc.ch ist halt mist wenn dein Zeug nicht drin enthalten ist.
Schöne Grüße
(Berechnungen basierend auf http://copterwork.glimpse-of-life.de/mu ... kreislauf/)
Code: Alles auswählen
6x DJI 2212 mit 920Kv
30A DJI Regler
4s 5000mAh 35C
Graupner EProps mit 10x5
400W/kg * 2.8kg / 6 Motoren = ca. 190W/Motor
700Kv Motor, Props 12x6
Schöne Grüße
