Seite 1 von 2
#1 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 09:03:19
von TU-CA
Hatte gestern den Erstflug mit meinem neuen 500er DFC, der mit dem neuen Microbeast Plus ausgestattet ist. Die Steuerung von Paddel auf paddellos ist etwas gewöhnungsbedürftig aber ich denke da kommt man schnell mit zurecht.
Nun mein Problem: Die Taumelscheibe steuert soweit zu meiner Zufriedenheit. Nur Pitch ist mir deutlich zu agressiv. In der Anleitung von Beastx steht, dass von Expo-Einstellungen an der Fernsteuerung abgeraten wird. Was ist euer rat, den 500er zu zähmen?
Philipp
#2 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 09:26:02
von echo.zulu
Moin Philipp.
Mach doch einfach mal die Pitchkurve etwas flacher. Alternativ kannst Du auch die Maximalwerte belassen und machst Pitch nur im mittleren Bereich etwas flacher. Der Hinweis auf Expo in der Anleitung bezieht sich auf die zyklische und nicht auf die kollektive Steuerung.
#3 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 09:50:57
von Doc Tom
Es gibt genau gesagt kein Expo für Pitch. Wie viel Pitch hast Du eingestellt (gemessen)? Fang am besten mal mit 10-11 Grad an. Ich nehme an Du bist deutlich darüber.
#4 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 09:58:20
von TU-CA
Hallo Egbert und Tom, ihr habt mir schon sehr viel geholfen und nach einer kleinen Pause bin ich nun wieder da
Schön, von euch zu lesen!
Meine anderen Helis habe ich in der Fernsteuerung auf:
D/R 92%
EXP -7%
Das kann ich also auch für das Microbeast verwenden?
Ich habe beim Microbeast 14°
Die 12° wollte er nicht speichern.
#5 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 10:30:06
von Yaku79
Naja bei 14grad pitch ist es kein Wunder das er aggressiv ist. Entweder pitchkurve(n) flacher stellen oder den Servoweg für Pitch begrenzen.
#6 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 11:02:40
von neotask
12° wollte Er nicht speichern ? Das erkläre bitte mal genauer. Dem Beast ist es egal ob da 10 ,14 oder 15° anliegen. Kann es sein das Du das was vergessen hast oder im falschen Menü warst ?
Wenn Du 14° Pitch einstellst, dann kannst Du auch 12° einstellen oder 11. Denke da hast Du einfach was übersehen beim Setup durchführen.
Gruß Olli
#7 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 11:21:04
von echo.zulu
TU-CA hat geschrieben:Meine anderen Helis habe ich in der Fernsteuerung auf:
D/R 92%
EXP -7%
Das ist wie schon geschrieben die zyklische Steuerung. Beim MB kannst es entweder im Sender oder auch im MB selbst einstellen. Funktionieren tut beides.
Das hat aber nichts mit der von Dir angesprochenen Problematik mit der Aggressivität auf Pitch (kollektive Steuerung) zu tun. Diese kannst Du entweder mit der Pitchkurve oder auch mit dem Servoweg vom Pitchkanal einstellen. Ersteres hat den Vorteil, dass Du es für jede Flugphase separat machen kannst. Persönlich stelle ich immer für den reinen Schwebeflug eine lineare Pitchgerade von ca. -6° bis +12° ein. Für Kunstflug und 3D geht dann die Pitchgerade von -12° bis +12°. Im MB stellst Du normalerweise auch nur den zyklischen Pitch für Roll und Nick ein. Die maximalen Pitchwege für Kollektivpitch würde ich im Sender einstellen.
#8 Re: AW: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 12:07:03
von Tyno
TU-CA hat geschrieben: Nur Pitch ist mir deutlich zu agressiv. In der Anleitung von Beastx steht,
Das Pitch steuerst du doch selber, nicht das Microbeast!
#9 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 12:38:53
von TU-CA
Danke für die zahlreichen Posts und Ratschläge
Ich werde nun folgendes versuchen:
- Pitch im Microbeast auf 12° stellen
- zyklische Steuerung und Pitchkurve in der Fernbedienung ändern
#10 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 13:59:56
von Tyno
Was hast du denn unter Punkt B - Steuerverhalten eingestellt?
#11 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 18:39:40
von TU-CA
neotask hat geschrieben:12° wollte Er nicht speichern ? Das erkläre bitte mal genauer. Dem Beast ist es egal ob da 10 ,14 oder 15° anliegen.
Gruß Olli
Ich habe jetzt die Pitchwerte des Microbeast mit meiner Pitchkurve 10-30-50-70-90 auf +/-12° eingestellt. Mit einer Pitchkurve von 0-25-50-75-100 bin ich nicht unter 14° gekommen. Stimmt noch etwas nicht?
Tyno hat geschrieben:Was hast du denn unter Punkt B - Steuerverhalten eingestellt?
Da habe ich die Werkseinstellung sport. Ich stelle einmal auf normal um.
Expo habe ich jetzt auch auf der Fernsteuerung ich geh mal schnell in den Garten und teste den nun hoffentlich handzahmen DFC
EDIT: Komme gerade vom Testflug zurück. PERFEKT genau so habe ich es mir vorgestellt. Ich danke euch allen für die Hilfe. Morgen geht es raus aufs Feld zum ersten Rundflug.
#12 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 19:06:34
von Doc Tom
Ich würde mal -20% Expo auf Nick und Roll machen und jegliche Expoeinstellung aus dem Beast raus, falls da welche drin sind. 12 Grad Pitch ist ok aber nicht mehr und jedliches Dual Rate im Sender auf 100% und dann alle Einstellungen nochmal durchlaufen im Beast und WICHTIG: messen nicht schätzen
#13 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 19:52:50
von TU-CA
Hi Tom, ich habe jetzt das Steuerverhalten im Beast von sport auf normal gestellt.
Ok, Expo und Dualrate an dem Sender werde ich morgen einmal raus nehmen.
Die 12° habe ich mit einer Bevelbox gemessen.
Melde mich morgen!
#14 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 22:03:53
von Doc Tom
ok
#15 Re: 500er DFC Microbeast Pitch zu agressiv
Verfasst: 07.08.2014 22:32:36
von Tyno
Eben, das macht Sinn für dich. Bringt ja nichts, auf dem Beast das Expo ganz rauszunehmen (Sport) und aber eigentlich fliegen zu wollen lamm wie ein Schaf.
