#1 KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Verfasst: 25.08.2014 21:41:27
von Jens Armin
Hallo miteinander,
wollte meinem KDS 550 neue und wegen der Optik farbige Blätter am Heck verpassen. Die Originalblätter haben das Maß 92 mm.
Die KBDD habe ich in den Maßen 84,5 mm und 96 mm. Welche Größe würdet Ihr nehmen? Ich tendiere klar zu den größeren Blättern.
Armin
#2 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Verfasst: 25.08.2014 22:00:56
von dilg
so groß wie möglich, speziell weil die so weich sind - 96
#3 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Verfasst: 26.08.2014 12:43:22
von Yaku79
KBDD sind zwar im Verhältnis zu CFK weich, aber funktionieren genauso gut. Nimm aber die Extreme, die gehen gut
#4 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Verfasst: 26.08.2014 13:56:39
von dilg
Yaku79 hat geschrieben:KBDD sind zwar im Verhältnis zu CFK weich, aber funktionieren genauso gut. Nimm aber die Extreme, die gehen gut
Scherzkeks.
a) CFK funktionieren besser, den man merkt im Funnel / Pirofunnel deutlich einen Unterschied KBDD zu CFK
b) die Extreme sind kleiner als die alten, und gehen nicht so gut
c) es gibt nur mehr die Extreme
d) wenn du irgendwo lagernde alte KBDD 96/105 findest, sowas such ich.
#5 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Verfasst: 26.08.2014 17:53:04
von Yaku79
Also ich hab bisher nur gute Erfahrungen mit den KBDD gemacht. Selbst die Teampiloten von compass fliegen die.
#6 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Verfasst: 26.08.2014 20:13:04
von Jens Armin
Danke, Männer. Ich werde die KBDD mal ordern. Bin ohnehin erst bei einfachem Kunstflug. Ich Venlo werde ich sicher nie auftreten
Werde berichten, wie sich die Blätter im Normaleinsatz verhalten.
Armin
#7 Re: KDS 550 - KBDD Heckrotorblätter richtige Größe?
Verfasst: 27.08.2014 12:20:29
von Yaku79
Ich hab auf jeden meiner Helis die KBDD druff, sogar auf den Protos Max. Dank der guten Heckübersetzung reichen da die 112er.
Ich brauch keine CFK Heckblätter mehr...
