ich habe einen Raptor E620 und er soll in einen Scale Rumpf mit 5 Blatt Kopf (an 10S). Da ich noch den Kora und den Hacker runliegen habe, möchte ich gerne einen der beiden Motore umwicklen lassen. Wunsch 10s und ca 400 U/V. Meine Fragen:
- sind die Motore zu schwach (spez. der Kora 25) ?
- macht es überhaupt Sinn ?
Danke
Dieter
Kora 25-12 / Hacker A40-10L 8-pol
#2 Re: Kora 25-12 / Hacker A40-10L 8-pol
Hallo;
Bei beiden Motore bin ich skeptisch;
Der Kora ist ansich ja für Helis dimensionert, welche die Hälfte wiegen. Der A40 ist ja auch nur ein 35x30er, also auch nicht das Kaliber was du brauchst.
Hast du schon eine grobe Vorstellung, was der Heli wiegen wird?
lg michl
#3 Re: Kora 25-12 / Hacker A40-10L 8-pol
Danke, ich schätze so um die 4 - 4,5 kg. Was passen würde ist der A50-14L Turnado V3. Der sollte mit 51,5 mm gerade noch so in den E620 reinpassen. Aber das werde ich heute Abend mal ausmessen. Aber der Motor wiegt halt 455 g ...
Dieter
Dieter
- Ammerländer
#6 Re: Kora 25-12 / Hacker A40-10L 8-pol
Hallo Dieter,
ich glaube nicht so ganz das du mit 4,0 -4,5 kg auskommen wirst, der Raptor alleine ohne Rumpf hat so um die 4,0 kg, und der Rumpf wird auch bei 2,5 kg liegen, Ein Raptor E550 mit 6S und Rumpf wiegt um die 5,0- 5,5 kg.
Die Motoren die du hast sind definitiv zu schwach, der 40ger wird im Logo 400 und im T-Rex 500 geflogen.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#7 Re: Kora 25-12 / Hacker A40-10L 8-pol
Pyro 650 wäre für den Zweck ideal, oder ein ähnlicher 650er Motor mit 40x20er Stator.
Die Drehzahl müßte nur angepasst werden z.B. den 680KV einfach auf Stern umlöten.
Gruß Holle
Gruß Holle
