#1 Nitro Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung?
Verfasst: 21.09.2014 18:28:09
Abend,
hab mir gerade Gedanken über die Abschaltung beim V-Heli im Falle eines Stromausfalls gemacht.
Dazu habe ich zwei Lösungen gefunden:
1) Nitro Kill Switch: http://www.killerrc.com/product/bumble- ... ll-switch/
2) Rückzugsfeder am Vergaser: http://www.helifreak.com/showpost.php?s ... stcount=13
Die erste Lösung wird allgemein recht positiv bewertet, ich halte sie allerdings für ungeeignet:
Der Motor läuft nach der Unterbrechung noch ein paar Sek. weiter und tourt durch das abmagern sogar noch auf,
wenn er in diesem Moment aufkommt ist der Schaden noch größer als er ohne Ventil wäre.
Die zweiter Möglichkeit gefiel mir recht gut, wird aber zurecht bemängelt:
Die Rückzugskraft ist bei den meisten (und auch meinem) Servo nicht unerheblich, dieser Kraft dauerhaft entgegenzuwirken
will ich weder dem Servo noch der Stromversorgung zumuten.
Noch irgendwelche Ideen? Ich vermute ja fast, dass es hier bis dato kein zufriedenstellende Lösung gibt und dieses eigtl. wichtige Thema
beim Verbrenner aus dem Grund so vernachlässigt wird.
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
