Brushless dreht schwer an
- powersmarv
#1 Brushless dreht schwer an
Moin, moin,
ich habe da mal eine Frage, ich bin mir nicht so sicher ob das Baubedingt ist oder der Motor falsch eingebaut ist. Folgendes:
wenn ich den Motor (brushless Outrunner) in meinen Heli per Hand drehen will, muss ich erst einmal enormen Widerstand überwinden, anschließend dreht er sich leichter. Von meinen anderen Outrunnern und Inrunnern kenne ich das so nicht, die lassen sich alle sehr leicht "andrehen". Nun bin ich ja am überlegen, ob der Motor falsch eingebaut wurde (das Chassi mit Motor und Elektronik wurde als eine Einheit geliefert) oder ob der Motor solche starken Magnete aufweist, dass er sich einfach schwer andrehen lässt?
Habt Ihr auch BL-Motoren, die sich schwer "andrehen" lassen oder sollte ich einmal den Motor ausbauen und prüfen? Ich will nicht mit einem falsch eingebauten Motor meine Elektronik ruinieren!
Grüße Marvin
Grüße Marvin
Wenn's sich dreht, ist's shon mal gut!
#2 Re: Brushless dreht schwer an
Ist normal, dass sich ein BL-Motor mit etwas Kraft andrehen lässt und dann leichter nachläuft.
Im eingebauten Zustand sollte er sich aber genauso schwer oder leicht andrehen lassen wie im ausgebauten Zustand.
#3 Re: Brushless dreht schwer an
Einspruch.Pingu hat geschrieben:Im eingebauten Zustand sollte er sich aber genauso schwer
Im eingebauten Zustand arbeitet er als Generator schon gegen den Regler, der geht zum Schutz dann normalerweise auf "Durchzug".
Nimm mal einen ausgebauten BL und halte 2 Phasen aneinander, dann drehen. Bei offenen Enden geht das definitiv leichter, da sind nur die Magenten beteiligt.
#4 Re: Brushless dreht schwer an
Nur theoretisch oder praktisch fühlbar?
Die Drehkraft im ausgebauten Zustand hat sicher niemand so exakt in Erinnerung, dass er den marginalen Unterschied spüren wird. Wichtig ist nur, dass man Blockaden im eingebauten Zustand erkennt.
#5 Re: Brushless dreht schwer an
2 Phasen kurzgeschlossen fühlt man aber ziemlich sicher.Pingu hat geschrieben:dass er den marginalen Unterschied spüren wird
Spielt ihr nie mit den Motoren rum?
Und von welcher Motor Größe reden wir überhaupt?
Bei den Winzlingen gibt es schon einige die ein hohes Rastmoment haben.
Und welche, die fast keins haben.
- powersmarv
#6 Re: Brushless dreht schwer an
Sorry,
ich hätt erwähnen sollen, dass beim "Andrehen" keine Spannung anliegt. Wir reden von einem BL Outrunner mit ca. 16 mm Durchmesser, Robbe gab leider keine Typenbezeichnung an!
Grüße Marvin
Grüße Marvin
#7 Re: Brushless dreht schwer an
da bin ich schon von ausgegangen. Das macht der BL selber.powersmarv hat geschrieben:ich hätt erwähnen sollen, dass beim "Andrehen" keine Spannung anliegt.
Mein kleiner Ø14 mm mit 8000KV (für die EC-120) hat schon starkes Rastmoment mit offenen Kabeln, da ist der Unterschied zu gebrückten Phasen nicht mehr so eindeutig zu merken, zumal mir da gerade die Hände ausgehen. 3-4 wären da besser.
- powersmarv
#8 Re: Brushless dreht schwer an
So das Problem hat sich erledigt, habe mir einen EC-130 beim großen Blauen C mal angeschaut und ein bisschen mit dem Hauptrotor gespielt, dabei musste ich feststellen, dass dieser auch nur sehr schwer anzudrehen ist. Somit ist das also "Works as designed"! Bin trotzdem nicht glücklich, da ich das als ein Stromspitzenproblem sehe, was sich auf Regler und Elektronik nicht gerade positiv auswirken wird .
Grüße Marvin
Grüße Marvin
#9 Re: Brushless dreht schwer an
... auch mal eine interessante Variante, den Motor und das Getriebe zu testenpowersmarv hat geschrieben:ein bisschen mit dem Hauptrotor gespielt, dabei musste ich feststellen, dass dieser auch nur sehr schwer anzudrehen ist
- powersmarv
#10 Re: Brushless dreht schwer an
Blieb mir nix anderes übrig, die haben das Ding festgekettet und alles zugeklebt, der taugt nimmer mehr zum fliegen, aber fürs "dranrumspielen"Pingu hat geschrieben:...
BTW, weiss einer, was für nen Motor im Solo Pro 135/Solo Pro 130 genutzt wird? Da gibbed doch bestimmt ne elektronikschonendere Alternative
Marvin
