suche genauen lipo checker
heli-2
#1 suche genauen lipo checker
Beitrag von heli-2 »
hallo
welche lipo checker verwendet ihr.
ich suche einen der gnau misst.
sowas in der art,
Smart Guard V2 E-02A Lipo Tester
habe aber gelesen,der wäre nicht so genau.
was meint ihr?
T-Rex 700e V2 mit DFC Kopf
Mini Titan SE FBL Starrantrieb
Vario Long Ranger Heim
Vario Bo 105 CBS Heim
Vario Airwolf Heim
Vario Ranger Heim
Robbe Ecureuil Heim
Allouette II OF Heim
vlk
#2 Re: suche genauen lipo checker
Beitrag von vlk »
Junsi CellLog 8M oder wenn Du aufzeichnen möchtest Junsi CellLog 8S!
Vorteil! Mann kann sie selbst Kalibrieren bzw. sind ab Werk kalibriert!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
the-fallen
#3 Re: suche genauen lipo checker
Beitrag von the-fallen »
Wenn du einen haben willst der dir genau die restliche Kapazität anzeigt: kannst du vergessen, denn das geht nicht.
Die Lipo-Checker (ob teuer oder billig) messen ja nur die Spannung und schätzen dann an dieser ab, wie voll der Akku sein könnte.
Da jede Liposorte und selbst Lipos der selben Sorte unterschiedliche Spannungsverläufe aufweisen ist das nie mehr als "grob geschätzt".
Die teureren zeigen dir halt die Spannungen genauer an und sind ggf kalibriert oder lassen sich kalibrieren (dann brauchst du aber auch ein Messgerät zum gegenprüfen). Aber die Kapazität schätzen die alle nur.
herreischl
#4 Re: suche genauen lipo checker
Beitrag von herreischl »
Gruss Hermann
Pingu
#5 Re: suche genauen lipo checker
Beitrag von Pingu »
heli-2 hat geschrieben:ich suche einen der gnau misst
Dein Ladegerät sollte doch recht genau anzeigen, wie Deine Zellen geladen und balanciert sind. Ansonsten braucht es doch nur einen Checker, der "naja, eigentlich wohl Spannung wie bei voll" oder "irgendwas anderes als ziemlich voll, häng ihn lieber nochmal an den Lader" anzeigt, damit am Flugplatz nicht aus versehen einen leerer Akku angestöpselt wird.
#6 Re: suche genauen lipo checker
Beitrag von helihopper »
ich benutze die Dinger gar nicht. Siehe Beitrag von the-fallen.
Ich fliege und lasse mir die entnommene Kapazität ansagen und anzeigen.
Dann wird geladen und juut is.
Die Dinger (Lipo-Checker) schätzen wirklich nur. Akkus mit sehr guter Spannungslage werden oft mit zu viel Restkapazität angegeben. Bei niedrigen Aussentemperaturen stimmt ebenfalls nix mehr.
Also gerade mal dafür zu gebrauchen, ob der Akku noch voll oder eben geflogen ist. Mehr darf man den Teilen nicht wirklich viel zutrauen.
#7 Re: suche genauen lipo checker
Lipochecker sind allenfalls ein Hilfsmittel um zu erkennne, ob der AKku bereits genutzt wurde oder noch unbenutzt / voll ist. Das kann man auch mit Akku-Markern machen die man auf die Packs klebt und nach der Benutzung den Schieber von Grün auf Rot umstellt. Und wenn man nen Pack versehentlich zu tief entlädt kann man sich die Arbeit mit dem Lipochecker gleich sparen und schließt den Pack besser gleich an nen Lader an und schiebt ein paar mAh wieder rein.
TimoHipp
#8 Re: suche genauen lipo checker
Beitrag von TimoHipp »
Hier mal ein Test mit dem Akku Check Pro
http://www.elektromodellflug.de/oldpage ... checkp.htm
Gemessen am Akku Check...............Am Junsi
Akku Check ++++ Junsi
Zelle 1: 3,834 ++++3,839
Zelle 2: 3,834 ++++3,837
Zelle 3: 3,837 ++++3,837
Zelle 4: 3,837 ++++3,340
Zelle 5: 3,840 ++++3,840
Zelle 6: 3,835 ++++3,835
Macht die Teile mal nicht schlechter als sie sind. Max Abweichung 0,005V :mrgreen:
Was die Spannung angeht gibts hier mal garnichts zu meckern :!:
Ich benutze das Teil immer nach dem Fliegen um zu schauen wo die Spannungen der Zellen liegen um je nachdem die Flugzeit anzupassen. Und wie man sieht erst er dafür sehr gut gedacht.
Timo
http://www.smartshapes.de/
#9 Re: suche genauen lipo checker
Dafür reicht die Genauigkeit mehr als aus, selbst 50 mV wären ausreichend, wichtiger ist das die Abweichungen gleichmäßig sind damit man - wenn man sowas einsetzt - gleich erkennt ob ne einzelne Zelle deutlich abweicht. Und wenn der Checker da deutliche Abweichungen hätte könnte das eher schlecht sein. ;)
bennibear
#10 Re: suche genauen lipo checker
Beitrag von bennibear »
Bei Lipos ist das ja die eine Sache, aber z.B. bei NimH Zellen da weichen die "Checker" dermaßen voneinander ab...
Aktueller Fall am Wochenende: Ein Kollege hat einen 4-Zeller Empfänger Nimh. Jetzt fragt er nach einem Flug ob ich mal eben den Akku an meinen "Robbe-Digital-Battery-Checker" stecken kann.... Da zeigt das Ding zwar die Spannung genau an, aber sagt das nur noch 2% drin sind.... An einen anderen Checker gehalten, der sagt 57%, ein weiterer 38% und noch ein anderer sogar 75%.... Wobei alle die gleiche Spannung angezeigt haben und auch die Zellenzahl richtig erkannt haben....
Soviel zur % Anzeige bei den Dingern. Ich Persönlich vertraue da mehr auf mein IISI. Das ermittelt recht genau den Verbauch und warnt mich rechtzeitig.... Den Rest erledigt / sehe ich am Junsi....Was soll ich da noch mit nem "Lipo-Checker-Schätzeisen" ??
Die meisten werden wohl die Spannung genau anzeigen, aber die % Angabe ist sehr sehr ungenau. Außerdem halten Hochwertige Lipos auch lange die Spannung bevor sie einbrechen, somit ist ein Telemetrie Modul wohl die genaueste Alternative die verbrauchte Kapazität zu ermitteln... :idea:
Gruß Benni
Compass 7HV Vstabi Neo, Avant Mostro, VStabi
Re-Loaded by Junsi 4010
Controlled by: Vbar Control
IISI Telemetrie
Zurück zu „Ladegeräte“
