#1 Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 10:01:11
von disordr
Hi zusammen,
Kurze Frage: mein Turnigy 2s 25c hat 180mAh, der Ultramat von graupner lässt aber nur wählen zwischen 100 und 200mAh. Kann ich ruhigen Gewissens 200 einstellen? Oder ist das fatal für den Akku?
Danke schonmal und schöne Grüße
#2 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 10:12:14
von acanthurus
Ganz genau wird dir das nur der Hersteller sagen können.
Jedoch ist meine bisherige Erfahrung bei kleinen Akkus (<300mAh), dass eine so geringe Überschreitung des 1C-Ladekriteriums kein Problem darstellt, zumal der Zeitpunkt, wo von C.C. auf C.V. abgeregelt wird sowieso recht früh kommen dürfte; d.h. einen Ladestrom >180mAh hast du vielleicht über das erste Drittel der Ladezeit.
Bei E-flite-Akkus in Verbindung mit deren Original-Ladern sind deutlich höhere Anfangsladeströme üblich.
Wenn du (etwas) sicherer sein willst, dann überprüfe vor Ladebeginn die Zellbalance.
Manche Akkutypen können das gut ab (Beispiel: Uralte Rhino610 2s, werden bei mir immer mit 800mA geladen, und haben auch nach weit über 150 zyklen noch richtig druck).
gruß
andi
#3 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 10:46:43
von disordr
Danke für die Antwort, aber ich merke grad dass ich die Frage falsch gestellt hab!
Ich meinte nicht den Ladestrom. Ich lade die kleinen mit 2-4C, das ist denk ich ok. Bei dem Ladegerät muss man zusätzlich die Gesamtkapazität beim Laden angeben. Und da kann ich nur 100/150/200 wählen. Ich bin mir im unklaren warum ich das abgeben muss und wie genau das sein soll. Ich hab 150 eingestellt obwohl 180 auf dem Akku steht.
#4 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 11:03:09
von -Didi-
Denke mal, da geht es um eine Art Lipo-Schutz vor Überladung. Gerade bei niedrigen Ladeströmen (was bei Lipos mit geringer Kapazität der Fall ist), tun sich viele Ladegeräte schwer, den "Voll-geladen-Zustand" zu erkennen.
Über die eingeladene Kapazität ist eine weitere Kontrollmöglichkeit gegebn, um auszuschliessen, dass der Lipo endlos geladen wird.
Sprich, wenn Du 200mah einstellst, wird spätestens beim erreichen dieser Kapazität der Ladevorgang beendet. Das ist z.B. bei einem 180mah Lipo auch sinnvoll.
*vermut*
#5 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 11:27:48
von acanthurus
Eigentlich nicht... du hattest 200mA
h geschrieben, nicht 200mA. Insofern liegt der Fehler eher bei mir.
In Unkenntnis des Laders kann ich dazu leider nichts beitragen.
#6 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 11:31:57
von disordr
Danke euch
wird schon passen was ich da mach, so teuer sind die akkus ja nicht...
#7 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 11:40:15
von acanthurus
... aber die Hütte drumrum
#8 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 21.11.2014 17:23:15
von Crizz
Den Lader interessiert die Kapazität nur für die Schutzabschaltung. Bei c+10% oder Zeit (i.d.r. 120 min) wird dann Zwangsabgeschaltet. Du kannst auch 5000 mAh einstellen, am Ladevorgang wird sich für den Akku nix ändern - lediglich die Sicherheitsabschaltung würde dann erst bei 5500 mAh eingeladener Energiemenge die Zwangsabschaltung auslösen. Von daher ist es nicht tragisch wenn man für einen 180 mAh AKku eine Kapazität von 200 mAh einstellt.
Ein paar Lader verwenden auch die eingetragene Kapazität weil sie z.b. als Laderate direkt 1c...4c auswählbar haben, dann wird die Kapa als Faktor verwendet. Allerdings gibts davon nicht so arg viele Geräte.
#9 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 22.11.2014 11:07:42
von disordr
Super danke. Dann kann ich ja unbesorgt loslegen. Hab mir jetzt für zwischendurch (Reparaturphasen...) einen kleinen Parkflyer zugelegt der morgen mal getestet wird.
#10 Re: Lipo hat 180mAh, Ladegerät kann nur 100/200mAh
Verfasst: 22.11.2014 11:27:29
von Crizz
na, dann mal viel Spaß dabei - ich frickel mir grad nen MicroQuad zusammen, vielleicht geht der morgen dann auch mal ins Freie
