Seite 1 von 2
#1 Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 18.12.2014 19:49:25
von herreischl
Rein aus Interesse bzw. zu testen, habe ich diesen Reger geordert.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=308
Jetzt hat der ja einen Ausgang um die Drehzahl (vielleicht auch mehr) "abzugreifen"...?
Betreibt von Euch jemand diesen Regler, der ja in allen gängigen Foren positv bewertet wird.
Und ja, wie können die "Daten" ausgelesen, bzw. "sichtbar" gemacht werden?
Oder dient der RPM Ausgang nur für einen externen GOV?
Fragen über Fragen - ich weiss
58€ für diesen Regler sind ja sensationell.....
http://www.rcmaster.net/de-hobbywing-pl ... tAod-j0AjA
oder da in Europa, für 52€:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Danke schon mal
#2 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 19.12.2014 10:03:15
von ICE63
Hallo Herman, danke für den Link. Ich suche auch grad einen 100 A Regler. Bin nur noch nicht schlüssig geworden.
Mein Übersetzer sag mir dies hier zu den Regler :
Hochleistungs-Mikroprozessors mit der Betriebsfrequenz bis zu 50 MHz bringt ausgezeichnete Verträglichkeit (bei den meisten Motoren auf dem Markt) und hohe Antriebseffizienz .
• Die maximale Motordrehzahl kann 210.000 RPM (2-polig), 70.000 RPM (6-polig) und 35.000 RPM (12-polig) zu erreichen.
• Mehrere Flugzustände: Fixed Wing Airplane / Heli mit Gouverneur Aus / Heli mit Gouverneur (Elf) / Heli mit Gouverneur Store.
• Einstellbare Lastbereich, mit verschiedenen Sendern kompatibel. Es bringt glatt, weich & Lineargeschwindigkeitseinstellung und eine schnelle Gasannahme.
• Mikroprozessor angetrieben durch unabhängige DC-Regler hat bessere Entstörungsleistung, die das Risiko von Verlust der Kontrolle reduziert.
• Eingebaute high-efficiency u High-Power (Switch-Mode) BEC machen kann die Ausgangsspannung geschaltet unter 5.2V / 6.0V / 7.4V / 8.4V. (* Für die spezifische Ausgangsspannung entnehmen Sie bitte der Parameterliste siehe unten.)
• Brandneu Gouverneur Programm, einfach zu bedienen; und seine hervorragende Geschwindigkeit Verwaltungs Effekt machen große Rotorblätter mehr auch bei schnellen Lastwechsel stabil.
• "Neustart in Autorotation" manuell unterbrechen Sie die automatische Rotation und den Motor schnell neu zu starten, um Abstürze durch Fehlbedienungen zu vermeiden.
• Unabhängige Ausgang für RPM (dh: Motordrehzahl) Signale.
• Kompatibel LCD Programmfeld (* optionales Zubehör) ermöglicht die einfache und visuelle Schnittstelle Benutzern, / alle ESC-Parameter überarbeiten leicht. (Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung LCD-Programm-Kasten beziehen.)
• Firmware upgradefähig, können Sie ein Upgrade der ESC, nachdem es an einen PC über das USB-Kabel auf dem Programm-Box angeschlossen.
• Die unabhängigen Port zur Verbindung der Programmfeld und Einstellen der Parameter kann auch der Ausgangsanschluss der laufenden Statusdaten des ESC sein. Bei der Koordination mit dem Datenübertragungsmodul, kann er die Daten in Echtzeit-Überwachung und Protokollierung möglich machen.
• Mehrere Schutzfunktionen wie Eingangsspannung Anomalie Schutz / Niederspannungsabkürzungschutz / Drosselsignalverlust Schutz effektiv die Lebensdauer des ESC zu verlängern.
#3 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 19.12.2014 11:42:03
von vlk
Ich habe zwei davon und vermisse den VStabi Gov. nicht, da er gefühlt besser regelt.
Über Telemetrie wurde schon im Nachbaruniversum gesprochen, aber das scheint nicht zu gehen, vielleicht weil die Hardware dazu fehlt.
Der HW soll ja seinem Regelverhalten nach den roten gleich sein, ich hatte noch nie einen, bin aber bisher begeistert wie weich und gleichmäßig er die Drehzahl hält.
Programmieren kann man den entweder über Knüppel, was man für die Wege auf jeden Fall machen muss, über die Box, sehr komfortabel da ein eigener Anschluss dafür da ist oder wer bei HK bestellt über ein Adapter und PC mit PC Software.
#4 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 19.12.2014 12:58:07
von ICE63
Danke für die Info Siggi. Ich veraß zu erwähnen, dass ich einen für einen Jet suche. Dafür müßte er ja auch gehen,oder ?
Knüppel - prog würde da wohl ausreichend sein,oder ?
#5 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 19.12.2014 18:02:19
von herreischl
ICE63 hat geschrieben:Hallo Herman, danke für den Link. Ich suche auch grad einen 100 A Regler.
Gerne
Heute hat ihn GLS gebracht - den da:
dann noch den USB Stick:
Mit der Funke Gasweg eingelernt, wird hier sehr gut erklärt - DANKE an den Autor:
https://www.youtube.com/watch?v=HM2qI12 ... e=youtu.be
und gleich mal mit diesem hauseigenen Programm die neueste Firmware aufgespielt und alle Spec meines Orbit 25/8 geprogged:
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=218
Der Sanftanlauf ist schon mal sehr gut - mehr wollte (durfte ich - Regierung
) im Wohnzimmer nicht testen
@ schönes WE
Hat jemad Interesse an ein paar neuwertigen JIVE´s LV +100
#6 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 20.12.2014 16:47:32
von herreischl
Hab jetzt was gefunden.
ANSCHLUSS DIAGRAMM:
http://www.hype-rc.de/shop_image/attach ... 05905c.pdf
Auszug:
Platinum-100A-V3
Das dreifarbige (WRB) Kabel ist das Gassignal Kabel
(WHITE: Gassignal, RED: BEC Ausgang, BLACK: Neutral);
m.M. MASTER
Das zweifarbige (RB) Kabel ist ein BEC Kabel (RED: BEC Ausgang, BLACK: Neutral;
Falls, dort 2 schwarze Kabel & 2 rote Kabel paralle angeschlossen sind am Ausgang des BEC, dient dies zur
Berücksichting des hohen Stromes;
m.M.SLAVE
Das dünne orange Kabel ist für den RPM Signalausgang; nur wohin damit??
Der 3-Pin Anschluss (markiert mit - + P) iist ein unabgängiger Setting Port; zum Anschluss der LCD Program Box,
oder zur Ausgabe des Betriebszustandes des Regler.
2 Pins angegeben mit “+” & “-” des Program Port
sind auch mit dem BEC Ausgang verbunden, somit nutzbar für einen Regler-Lüfter.
Wenn jemand weiss wo man
"das dünne orange Kabel ist für den RPM Signalausgang" anstöpseln kann.......EXT.GOV
#7 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 20.12.2014 17:59:45
von vlk
Das kommt z.B. bei miniVStabi am oberen Pin von RX A wodurch das Stabi den Regler steuern kann.
#8 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 20.12.2014 18:37:26
von herreischl
vlk hat geschrieben:Das kommt z.B. bei miniVStabi am oberen Pin von RX A wodurch das Stabi den Regler steuern kann.
Danke Siggi,
dann wär das klar.
Also MASTER, SLAVE und das orange RPM bleibt dann halt frei (HoTT - nix V-Stabi
Dann halt ohne Telemetrie - obwohl Unisens würde sich anbieten für HoTT......
......schönes WE Siggi
#9 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 20.12.2014 18:44:41
von vlk
Ist bei mir auch frei, da ich von VStabi Gov. auf Hobbywing 100 v3 Gov. umgestiegen bin und bisher bessere Ergebnisse erzielt habe!
#10 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 21.12.2014 17:23:19
von herreischl
vlk hat geschrieben:Ist bei mir auch frei, da ich von VStabi Gov. auf Hobbywing 100 v3 Gov. umgestiegen bin und bisher bessere Ergebnisse erzielt habe!
Heute hab´ ich den Regler in einem 550er Heli "getestet"
Ich machs kurz.
Nach 4 Lipos:
#11 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 21.12.2014 17:42:16
von vlk
Und, noch Lust auf Stabi Gov.?
Oder siehst Du eine Notwendigkeit?
#12 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 21.12.2014 18:13:58
von herreischl
vlk hat geschrieben:Und, noch Lust auf Stabi Gov.?
NÖ...
Hatte nie ein Stabi, war aber ehrlich gesagt all die Jahre vom den "guten Eigenschaften" des JIVE +100LV angetan.
Das ist jetzt Geschichte.....
Obwohl - schaun mer mal, was die Langzeiterfahrung zeigt......
#13 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 21.12.2014 18:21:34
von vlk
Berichte doch mal mehr zu den Unterschied zwischen HW und Jive, da gab es bisher nur einen User der beide hatte und soweit ich mich erinnere sollen sie Gleichwertig sein.
Ich kann das Regelverhalten nur mit YGE mit und ohne VStabi Gov. beurteilen und finde der HW regelt runder, weicher, gleichmäßiger, ich kann es nicht anders erklären.
#14 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 23.01.2015 10:22:17
von yogi149
da ich diesen Regler mal im Rhino brauche:
kann mir mal jemand, der schon einen Platinum 100A V3 hat, von diesem Regler ein paar Bilder in der Manier von 3-Seiten Ansichten machen?
Oder hat den schon jemand als CAD-Datei und würde diese zur Verfügung stellen?
Wenn ich Bilder bekomme würde ich den mal im Rechner generieren und die CAD-Dateien davon bei unseren RC-CAD Teilen ablegen.
#15 Re: Hobbywing Platinum 100A V3 Brushless ESC w/10A BEC
Verfasst: 23.07.2016 22:06:27
von echis
habe ein kleines Problem mit dem Regler. Wenn ich "Motor Aus" mache und sofort wieder einschalte, sollte der Regler ja eig. mit voll Power weiter laufen. Tut er aber nicht
Er geht sofort in den Sanft - Anlauf. Wo oder wie kann ich das mit der Programmierbox umstellen?
Micha
