Problem mit Cirrus MultiWii Se 2.5 FC
135erHeli
#1 Problem mit Cirrus MultiWii Se 2.5 FC
Beitrag von 135erHeli »
Hallo ich habe 2 Flightcontrolls von Cirrus MultiWii SE 2.5.
Ich möchte damit einen Hexacopter bauen.
Jetzt hab ich das Problem das bei FCs in der GUI keine Funktion auf Pitch und Yaw zeigt.Empfänger und Kabel habe ich geprüft Funktion einwandfrei.
Hat jemand noch ne Idee? Sbus Funktioniert ja leider nicht einfach so ohne zusätzliche Platine.
Welche alternativen FCs sind noch zu empfehlen wo kch das Cirrus GPS mit nutzen könnte?
Gruss Jens
borstel
Been thanked: 1 time
#2 Re: Problem mit Cirrus MultiWii Se 2.5 FC
Beitrag von borstel »
Hi Jenne !
Und biste schon weiter gekommen ??? Ich baue mir auch gerade ein Quad mit den gleichen Komponenten auf .....und jede Info kann nur Hilfreich sein !!! :wink: :roll:
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
135erHeli
#3 Re: Problem mit Cirrus MultiWii Se 2.5 FC
Ja nachdem ich mehrmals dir software eingespielt habe gings dann, einzig wenn ich den cooter rechts rolle zeigt die gui roll rechts aber Horizont geht nach links ka was das soll, bei fragen zum GPS Programmieren meld dich ;)
Gruss Jens
Zurück zu „Allgemeines“
