#1 Riemen - Problem
Verfasst: 08.01.2015 16:32:41
von Blandroide
Moin liebe Protos-Piloten,
ich habe mit dem Mini Protos Probleme bei der Autorotations-Laufrichtung, sprich Hauptrotor bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn. Also wenn ich den Rotorkopf mit der Hand im UZS drehe, dann läuft der Riemen perfekt und einwandfrei. Wenn ich allerdings den Rotorkopf gegen den UZS drehe, dann läuft der Riemen auf dem Heck-Zahnrad im mehr in eine Richtung und streift dann das Plastik an der Seite. Gegen den UZS hört es sich auch so an, als würde es schwieriger gehen, aber das ich glaube ich normal, weil der Motor sich da mitdreht.
Habt ihr evtl. Ideen, was ich falsch mache? Also der Riemen ist im Heckrohr richtig eingesetzt und nicht verdreht o.Ä.
Nikolas
#2 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 08.01.2015 16:43:39
von TeaRex
Blandroide hat geschrieben:ich habe mit dem Mini Protos Probleme bei der Autorotations-Laufrichtung, sprich Hauptrotor bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn
Der Mini Protos ist Rechtsdreher
Was hat Autorotation mit der Laufrichtung des Rotors zu tun?
Vermutest Du etwa eine Drehrichtungsumkehr des Hauptrotors bei einer Autorotation ????
#3 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 08.01.2015 17:11:05
von TeaRex
Nachtrag:
Der Drehrichtungssinn der Hauptrotors bleibt IMMER erhalten, egal ob Du:
schwebst, auf dem Rücken fliegst, Piruetten fliegst, autorotierst, ...
#4 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 08.01.2015 17:36:38
von torro
hast du schon ein neues ritzel OHNE freilauf?
#5 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 08.01.2015 20:26:30
von Blandroide
Das Problem hat sich schon "gelöst" wurde mir gesagt. Anscheinend ist es normal, dass wenn man den Hauptrotor gegen den UZS dreht (am Boden), dass der Riemen nicht venünftig auf dem Heck-Zahnrad läuft. Das soll bei der Auro in der Luft wohl anders sein.
@TeaRex Du hast mich glaube ich etwas missverstanden.
Nein, ich habe noch nicht das neue Ritzel drauf. Hat das keinen Freilauf oder wie?
Nikolas
#6 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 08.01.2015 21:05:33
von torro
stimmt schon, daß der riemen wandert, wenn man den rotor "falsch rum" dreht. wenn er "richtig" rum dreht ist er an der andern seite, oder?
es gibt für den mini ritzel ohne freilauf. der freilauf hält scheinbar nicht lange...
#7 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 09.01.2015 00:13:04
von CMaxX
Also ich habe einmal meinen Freilauf / Ritzel gewechselt weil die Welle unter last durchgerutscht ist.
Ansonsten halten meine ritzel bombe ...!!! Und zart fliege ich auch nicht gerade ....
#8 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 09.01.2015 09:04:53
von goemichel
Blandroide hat geschrieben: Mini Protos Probleme bei der Autorotations-Laufrichtung, sprich Hauptrotor bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn.
Das hab ich immer noch nicht verstanden. Warum sollte sich der Hauptrotor bei eine AuRo anders herum drehen?
#9 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 09.01.2015 09:24:58
von yogi149
Moin
goemichel hat geschrieben:Warum sollte sich der Hauptrotor bei eine AuRo anders herum drehen?
das dürfte eventuell ein Vorstellungsproblem sein.
Aber bei der AuRo dreht der Hauptrotor den Riemen in der gleichen Richtung wie vorher, nur wird jetzt das Motorriemenrad vom Rotor gedreht und nicht mehr vom Motor.
Da ändert sich bei "klemmendem" Freilauf nur die Lastrichtung vom Riemen zwischen Motor und Hauptrotor.
Die Laufrichtung bleibt gleich.
Und die Lastrichtung für den Heckrotor ändert sich auch nicht.
Aber der Riemen mit seinen Umlenkungen und Spannrollen schluckt eigentlich soviel Energie, das eine gute AuRo mit dem Mini doch fast gar nicht geht.
(deswegen habe ich bei meinen Vayu350er den Freilauf im Hauptrotor gelassen, da gehen AuRos prima)
#10 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 09.01.2015 16:21:19
von Blandroide
Hallo Leute,
mein Vorredner hat Recht gehabt. Es war nur ein dummer Denkfehler.
Nikolas
#11 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 09.01.2015 17:38:24
von peter_pan
torro hat geschrieben:es gibt für den mini ritzel ohne freilauf. der freilauf hält scheinbar nicht lange...
es gibt schon seit ein paar monaten ein neues ritzel von msh aus stahl mit besseren freilauflager, da kann man sich das ohne freilauf sparen
#12 Re: Riemen - Problem
Verfasst: 09.01.2015 19:16:25
von Almigurt
Ich würde mir das neue, teurere Stahlritzel von MSH vorerst sparen. Viele haben damit das Problem, dass der Freilauf auf der Welle festklemmt und sich im Flug nicht mehr löst. --> ein Ritzel ohne Freilauf
Das gibts von lynx auch günstiger für xa. 25% des MSH Preises
