Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
#1 Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
Moin.
Beim Programmieren meines Copters (MulitWii) stehe ich vor einem Problem mit der "Gas Aus-Funktion" der DX8. Ich würde gerne den Copter damit anlaufen lassen (arm). Wenn ich den Hebel nach oben ziehe (hold), sollen die Motoren unmittelbar aus gehen.
Bei meiner FF9 war das kein Problem. Hier bekomme ich es nicht hin. Gas-Kanal bleibt bei gezogenem HOLD auf minimum, wenn ich den Gasknüppel bewege, aber das mit dem Motor aus geht nicht wirklich...
Gibt es da irgendwelche Tipps?
Bei den Flächenmodelen und einem BNF-Heli ist das kein Problem gewesen.
#2 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion
Hast du unter Gas Kurven auch eine Hold-Gerade auf 0-0-0-0-0 erstellt??? Bzw. bei mir sind es -5 -5 -5 -5 -5! Schau doch mal was in deinem Servomonitor passiert wenn du den Hold ziehst.Tueftler hat geschrieben:Moin.
#3 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion
Danke, jetzt geht es
Der Hauptfehler war allerdings ein Anderer... wobei ich durch deinen Hinweis meinen Denkfehler bemerkt habe
Da der Copter ja drehzahlgesteuert ist, hab ich Gas als Pitch gesehen
Am Empfänger die Stecker für Gas und Pitch getauscht und schon geht es
Copter fertig, ich fertig,..... und es schneit
#5 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
Blattdank!CubaLibreee hat geschrieben:Blattheil
Morgen mal noch ein TM1000 kaufen und versuchen meine Eigenbau-Telemetrie in Spektrum einzuspeisen
#6 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
Was hast du denn selbst gebaut an Telemetrie?Tueftler hat geschrieben:Blattdank!CubaLibreee hat geschrieben:Blattheil
#7 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
komplettCubaLibreee hat geschrieben:Was hast du denn selbst gebaut an Telemetrie?
Eigener Zentraleinheit, eigene Sensoreinheiten aus 0815-Sensoren und eigenbau Empfänger.
Misst Spannung, Strom, Speed per GPS, Höhe, Kapazität, maixmale Spannung/Strom, hat nen Unterspannungs und Kapazitätsalarm, so wie Variofunktion.
Also nichts großes. Werde es aber noch etwas optimieren.
#8 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
Nachtrag: Auf einer mitfliegenden Micro-SD-Karte werden auch noch die Koordinaten und Flugrute zusätzlich zu den anderen Werten aufgezeichnet...
#9 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
Moin Daniel,Tueftler hat geschrieben:Nachtrag: Auf einer mitfliegenden Micro-SD-Karte werden auch noch die Koordinaten und Flugrute zusätzlich zu den anderen Werten aufgezeichnet...
ist die Samplingrate bei dir noch gleich, oder hast du daran in letzter Zeit noch etwas "geschraubt"?
Mirko
#10 Re: Gas aus bei DX8 ohne Funktion [GELÖST]
Ist noch gleich, hab aber vergangene Woche wieder angefangen daran zu optimieren. Neue Prozessoren und die Software wird auch optimiert. Man lernt ja dazuHusi hat geschrieben:ist die Samplingrate bei dir noch gleich, oder hast du daran in letzter Zeit noch etwas "geschraubt"?
Von März bis Januar war das Thema Modellbau bei mir leider komplett auf Eis gelegt
