Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
#1 Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Hallo zusammen,
ich spiele mit dem Gedanken mir den GR24 Pro anzuschaffen, welche Erfahrungen habt Ihr mit dem FBL-System gemacht?
Gruß mc_fly
Gruß mc_fly
Goblin 570 V-Stabi Neo
T-Rex 700E DFC HC3SX Super Combo
T-Rex 600N DFC HC3SX OS 55R Limited Edition
T-Rex 800E DFC Pro Super Combo V-Neo
DJI Phantom V2 - GoPro Hero 3 Black
Sky Climber Nine Eagles
Graupner MZ-24| Futaba T14 SG
- herreischl
#3 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Für "Anfänger" leichter zu "beherrschen" als zB das Brain.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Bedienungsanleitungen werden nicht nur kostenlos, sondern meistens auch völlig umsonst beigelegt!
Valar morghulis
#4 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Vom Fliegen oder der Einstellung?goemichel hat geschrieben:Für "Anfänger" leichter zu "beherrschen" als zB das Brain.
Einstellung ist bei beiden Systemen idiotensicher.
Gruß Robert
#5 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Fliege selber das gr18 auf 4 Helis in der Größe 300 -600. Das FBL fliegt astrein und lässt sich über die Funke einfach und gut einstellen. Bin schon paar fbl Systeme geflogen und kann nur zu dem System raten, wenn man eine Graupner Funke hat
Jetzt kommt sogar noch eine Kopterfirmware, danach wird dann wohl noch Selfleveling und eine "Rettungsfunktion" entwickelt.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Helis
-Alien 600 12S Umbau, Stabi GR18
-Revolution 550, Stabi GR18
-Blade 300x, 4s Umbau, Stabi GR18
-Thunder Tiger e360, Stabi GR18
-130x Graupner Umbau, Stabi GR18
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
Sender
-Graupner MZ 24
-Spektrum Dx6i
- Sniping-Jack
#6 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Ich spekulier ebenfalls auf den 24er, der 18er ist mir in manchen Fällen zu knapp (Scale).
Beim 18er muss man auch beachten, dass der 9. Kanal entweder der 9., ODER der Telemetrieeingang ist.
Da ich mir diese Option grundsätzlich offen halten möchte, hat er für mich eigentlich nur 8K.
Somit stünden mir nur 2 Zusatzkanäle zur Verfügung, was im Heli meist noch okay ist, aber in der
Fläche schnell zuwenig ist.
Aber ich hab andererseits mal gehört, dass mit dem 24er irgendwas "anders" sei. Keine Ahnung was
und auch nicht, ob nun positiv oder negativ oder neutral. Weiß da jmd was? Ich meine natürlich
nicht dieses ominöse "3M", das der 18er nicht hat. Welche Sensoren waren das nochmal?
Grüße,
Jack
Jack
#7 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Ist ein Drei-Achs Magnetometer. Also ein Kompass, der unabhängig von seiner Ausrichtung im Raum arbeiten kann.Sniping-Jack hat geschrieben:ch meine natürlich
Robert: ich meinte die Einstellung. Ich hatte als Anfänger, der sein erstes FBL-System pogrammieren soll, beim Brain erheblich mehr zu kämpfen - sprich einige Fehler gemacht. Ist mir mit dem GR als zweitem System nicht passiert.
Gruß, Michael
Valar morghulis
Valar morghulis
- herreischl
#8 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Yep, über die Funke zu proggen ist genial....goemichel hat geschrieben:Ist mir mit dem GR als zweitem System nicht passiert.
Empfänger und Stabi in einem "Kasten" vereint natürlich erst recht
Gruss Hermann
#9 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Ich finde, wie gesagt, beide Systeme sehr leicht zum einstellen. Das programmieren ohne pc beim gr ist aber ein Traum.goemichel hat geschrieben:
Gruß Robert
- Sniping-Jack
#10 Re: Graupner Hott GR18/24 Pro +3G + 3A + 3M + Vario FBL
Das ist es auch, was mich daran so anturnt.
Die Stabis, die ich so habe, sind allesamt ziemlich gut, wenn nicht besser als das Graupnersystem.
Aber man gibt sich halt auch viel zu schnell zufrieden mit dem einmal erzielten Setup,
weil jede Änderung halt immer auch ein Zirkus ist. Alles machbar, aber das Graupnersystem
setzt da neue Maßstäbe. *find*
Grüße,
Jack
Jack
