Piccolo Einstellen
#1 Piccolo Einstellen
Im August 2004 erstellte Thomas alias Papi aus dem Ikarus-Forum eine Einstellanleitung für Bluebrain, ebenfalls aus dem Ikarus Forum.
Bluebrain fand diese Anleitung so genial, das er diese sofort dem Forum zur Verfügung stellte.
Mibran, als auch andere User konnten da Bluebrain nur zustimmen und so entstand der Gedanke, diese Anleitung noch mit Bildern zu verfeinern und als PDF Dokument zu veröffentlichen.
Ursprünglich von Skysurfer im (jetzt abgeschalteten) Downloadbereich veröffentlicht.
PiccoloEinstellen.pdf
(152.46 KiB) 3924-mal heruntergeladen
BIGJIM
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Piccolofreunde..
Ich habe noch ein paar geheftete Exemplare, aus unserer IFZ wer eines benötigt kann mir eine PM senden.
MFG BIGJIM
IFZ = Ikarus-Forum-Zeit :roll:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Ich habe ich bei YouTube ein Video hochgeladen. Der Film –
supermat1989
Beitrag von supermat1989 »
hi
cool und danke an
Tracer und Papi
hab jetzt gut 1,5 Stunden alles eingestellt jetzt muss nur der akku wieder voll werden und dann bin ich gespannt ob der wirklich besser fliegt!!!
gruß
Patrick
Patrick
RHF Mitglied Since 2004
Funke
FX-18
Modelle:
Piccolo: CD-r Motor;Grumi Kopf; 3SLipo; Picboard
Spirit L-16: Kontronik Antribs Set; 2x 3S Lipo; Scan 7 Empfänger; G-401 Kreisel
Yak 54: YGE 12A Regler; Nano Motor; 2x 2S Lipo; Empfänger GWS
Excel Competion 2: PolyTec Antrieb; 14x10 CamProb; 3S Lipo; Scan 5 Empfänger
Ich kaufe kein 2,4 Ghz ich warte bis alle anderen es haben ;-)
supermat1989
Guten Abend,
ich bin begeistert. Fliegt nun noch genialer, also die Zeit sollte sich jeder nehmen denn all das tuning bringt auch nicht viel bringt wenn der hubi net richtig läuft.
Danke nochmal
Patrick
Patrick
Funke
FX-18
Modelle:
flanus
Beitrag von flanus »
ich habe meinen Piccolo heute auch einmal nach der Anleitung richtig eingestellt. Und siehe da, er fliegt wie eine 1!!! Wirklich super Anleitung, es lohnt sich wirklich die Teit zu nehmen! Jetzt muss ich nur noch richtig fliegen lernen und ab gehts! =)
Vielen Dank
Marius
M3LON
Beitrag von M3LON »
Wenn ich bald hoffentlich nen Piccolo hab ist das mein erstes anlaufziel nach dem aufbau!!
Jan
sleeper
Beitrag von sleeper »
Ich habe da eine frage
wie weis man ob das viebrieren von den paddel oder den Rotorblätter
kommt
mfg
Gerald 3007
Beitrag von Gerald 3007 »
Rotorblätter abmachen und nur mit den Paddeln auf Drehzahl bringen. Wenn du Vibs bemerkst, einfach auf gut Glück auf ein Paddel etwas Tesa kleben. Wird es mehr, hast du das falsche erwischt. Wieder abmachen und aufs andere Paddel kleben. Dann solange nachkleben, bis er ruhig ist.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
sleeper
danke für die antwort
Naja die logik wieder ich hab hal kein logisches Denken :roll: :roll:
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
hi
erstmal schauen ob die Paddelstange mittig sitzt und auch die Paddel zum Kopf den gleichen Abstand haben und ob beide Paddel denselben Anstellwinkel haben. Dann und erst dann anfangen mit Wuchten.
Denn man kann sich die Probleme auch sprichwörtlich "wegwuchten" und dann passt das zwar im Stand , aber der Heli ist in der Luft unfliegbar wenn er überhaupt abhebt!
grüße Michael
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Was ich nicht ganz verstehe - Paddel anstellen.. meine sind gaaanz waagerecht - weil nach oben anstellen - dann bäumt er ja (noch mehr) auf?
Mataschke
jap , kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen, Meine sind 100% gerade und der FP fliegt wunderbar.
außerem kann ich mir nicht vorstellen dass die 2 kleinen Paddel soviel mehr Auftrieb erzeugen sollen , dass der PIC nur fliegt wenn man sie anstellt! Denn dann hebt er auch mit geraden Paddeln ab.
grüße Michael
Helibird
Beitrag von Helibird »
Dito, hab die auch waagerecht und fliegt perfekt.
Ciao
Robert
Spirit Li · Hornet X3D · Pic V2 BL³
Fläche: MiniMag
MB
Beitrag von MB »
Hmm,
also ich mußte meine Paddel auch sehr stark drehen bis er überhaupt abgehoben ist.
Werde mir die Einstellanleitung aber auch mal zu gemüte führen da ich meinen Pic auch gerade erst wieder fitt gemacht habe!
Jetzt ist es so, M24 Blätter dran, Heckrohr aus Alu und nen Hedinghold Modul auf´m Piccobord. Der Pic liegt jetzt echt super gerade in der Luft so hab ich ihn damals nie hinbekommen, aber der Nachteil der geht nicht höher wie 30cm!
Motor ist der G310 drauf mit nem 10er Ritzel aber nur der Originale NiMh Aku mit 600mAh.
Habe jetzt zwei Lipos bestellt und hoffe das ich ihn jetzt doch noch mal zum fliegen bekomme.
mfg
MB
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
MfG Andreas
Zurück zu „Ikarus“
