Mini Titan oder T Rex?
Chriss
#1 Mini Titan oder T Rex?
Beitrag von Chriss »
Hallo miteinander! Hab jetz ewig rumüberlegt welchen Heli und bin jetz bei diesen Zweien gelandet?
Welchen Heli würdets ihr mir empfehlen zum Anfangen?
Mini Titan oder den T Rex?
Sagt mir mal bitte eure Meinung!
Hat sich bedankt: 10 Mal
Na, hier werden die meisten sagen MT, ist ja in der TT Rubrik :)
Ich bin trotzdem für den Rex. ;)
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
MiniTitian :-P
denn der ist relativ günstig in der Anschaffung und auch die E-Teile sind erschwinglich.
Zu den Stock Komponenten erspare ich mir jeglichen Kommentar :roll:
grüße Michael
Chriss
@ Tracer
Ok und welchen dann ich hab mir sagen lassen der Se is ned gut wegen der Push Pull anlenkung! ich sollte dcoh lieber den Xl nehmen!
-andi-
Beitrag von -andi- »
tracer hat geschrieben: Ich bin trotzdem für den Rex. ;)
zustimm!
Primär weil ich
A) Reptilien mag
B) Den Rumpf (Ich schreibe Rumpf weil ich nie weiß wie man Chasie richtig tippt) besser finde
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Mataschke
öhm der SE hat 120° Eccpm wenn ich mich nicht irre, also Direktanlenkung
grüße Michael
Chriss
Aber es muss ja n unterschied bestehen wenn der mini titan günstiger is als der T Rex! Welcher lässt sich leichter fliegen?
Chriss
Is direktanlenkung gut oder schlecht? ich kenn mcih ja no ned so aus !
-andi-
Mataschke hat geschrieben:
Nein du irrest dich nicht!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
debian
Beitrag von debian »
Hallo Chriss,
wie tracer schon sagte :-) MT !
Scherz bei Seite, der T-Rex ist doch um einiges agiler wie der Mini Titan, was jetzt sicher nicht heißen soll das einer von beiden besser ist.
Beide habe ihre Vor- und Nachteile !
Mini Titan liegt eindeutig ruhiger in der Luft, was du auch hier sicher nachlesen kannst, bei der Ersatzteilbestellung mußt du auch nicht erst suchen ob es auch das richtige Teile ist, da es nur eine Version des MT gibt.
T-Rex ist eindeutig agiler, aber nicht so ruhig in der Luft ! Ersatzteilbestellung wie schon beschrieben, mußt du genau drauf achten was du bestellst, das diverse verschiedene Versionen.
DER MINI TITAN HAT AUCH EINE 120° DIREKTANLENKUNG !
Preislich ist der Mini Titan um ca. 50 Euro günstiger, die Elektronik ist gleich in beiden zu verwenden !
Für mich persönlich ist der Mini Titan die erste Wahl.
Uwe
Zuletzt geändert von debian am 03.10.2007 13:23:25, insgesamt 1-mal geändert.
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
Chriss
ach ja! Des schreibt man so ------------> CHASSIS :!: :D
Wurde schon oft verglichen , gerade in den letzten Wochen. Wenn du mal in der Boardsuche stöberst wirst du die Threads sicher finden.
Zusammenfassend ist dabei rausgekommen das der MT "out-of-the-box" ein sehr guter Heli ist, anscheinend hat er gegenüber dem "kleinsten" Rex ( weiß die Version nicht, gibt so viele ) soll er um einiges besser in der Verarbeitung sein und ein gleichwertiges Rex wohl teurer sein. Kann ich selber aber nix zu sagen, da ich noch keinen Rex hatte.
Vom MT bin ich total begeistert, hab ihn mittlerweile auch schon bei leichtem Wind geflogen, was wesentlich besser ging als die vorherigen Schwebeübungen. Andere haben schon bestätigt das der MT auch bei Wind um 25 / 30 km/h noch gut zu fliegen ist, während der Rex da wohl schwieriger ist, weil insgesamt etwas "zappeliger" - dürfte aber auch am etwas geringeren Gewicht ( um 70 gr. ) liegen, das er empfindlicher auf Wind anspricht.
Auf jeden Fall sind beides gute Heli´s, ich denke da spiel auch ein bisl ne Glaubensfrage mit. Die Teileversorgung ist bei beiden gut, bei den Align-Wellen wurde schon öfters von angerosteter Lagerware berichtet, ich hatte beim MT aber schonmal eine nagelneue Welle mit Unwucht - wurde aber anstandslos gegen 2 neue ausgetauscht ( Danke an EHS - schnell und unkompliziert abgewickelt ).
Der MT ist recht stabil udn steckt einiges weg, beim Crash dürften bei beiden die gleichen Teile betroffen sein, die Kosten beim MT sind absolut moderat, um nicht sogar zu sagen günstig.
Mittlerweile gibts auch einige Umsteiger die vom Rex zum MT wechseln. Die werden auch ihre Gründe haben, wenn auch evtl. diffderenzierter.
Das mit der Push-Pull wurde ja schon geklärt, das war der Plaste CDE.
Ich mag den Rex, weil es da einen SE gibt, nach dem ersten Crash freut man sich (warum bauen so viele sonst den Kasama Kopf auf den MT)?
Und unser Rex steht super ruhig in der Luft, Paddelgewichte drauf , und da ist nix hibbelig.
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Ohne den MT zu kennen bzw geflogen zu haben:
TRex SE, weil wegen Alu crashfester.
Chriss
Ok also jetz weiß ich ja was die vor und nachteile sind der zwei! Ich hab mich für den T Rex entschieden mag was agiles!
Und welche funke? ich hab mir schon sagen lassen die Mx-16 von Graupner!
Zurück zu „Thunder Tiger“
