Fläche: 3 Blattpropeller virbationsärmer als 2 Blattpropelle
brenner
#1 Fläche: 3 Blattpropeller virbationsärmer als 2 Blattpropelle
Beitrag von brenner »
Da der Flächenthread durch die starke Untergliederung fast tot ist, frag ich mal lieber hier.
Wollte für meine Multiplex Twinstar2 neue Motoren und Propeller kaufen. Nun habe ich irgendwo gelesen das 3Blatt Propeller vibrationsärmer sein sollen als welche mit 2 Blättern, auch wenn sie einen schlechteren Wirkungsgrad haben.
Ist dem so?
Wäre wichtig für Kameraaufnahmen zu wissen.
Aktueller Flugpark:
Zarko
#2 Re: Fläche: 3 Blattpropeller virbationsärmer als 2 Blattpropelle
Beitrag von Zarko »
Hallo Stefan
Jeder Propeller kann Unwucht haben aber da man für dieselbe Leistung etwas kleineren 3 Blatt Propeller (Durchmesser meine ich) braucht läuft 3 Blatt etwas ruhiger und leiser.
Die kann man auch auswuchten.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
brenner
#3 Re: Fläche: 3 Blattpropeller virbationsärmer als 2 Blattpropelle
Hmm, ok, wie misst man die Propeller am besten aus? Bisher habe ich sie immer nur montiert und es lief.
Aktueller Flugpark:
#4 Re: Fläche: 3 Blattpropeller virbationsärmer als 2 Blattpropelle
brenner hat geschrieben:Da der Flächenthread durch die starke Untergliederung fast tot ist, frag ich mal lieber hier.
Ich verschiebe es dann mal in die richtige Rubrik.
#5 Re: Fläche: 3 Blattpropeller virbationsärmer als 2 Blattpropelle
Beitrag von helihopper »
kommt drauf an, was Du für Propellers kaufst.
Die schlechtesten Erfahrungen mache ich immer wieder mit APC. Wenn ich APC kaufe, dann gleich drei bis vier Stück, die ich erst mal alle teste und den Schrott gebe ich wieder zurück.
Die besten Erfahrungen haber ich mit CamProp / CamSlimprop. Die Dinger sind zwar teurer, aber durch die Bank weg sauber gewuchtet.
3 Blatt ist optisch schön, vernichtet relativ aber viel Flugzeit bei gleicher Leistung. Nach meinen eigenen Erfahrungen bei gleicher Leistung (wobei das nur gefühlt und nicht gemessen ist) etwa 1/4 weniger Laufzeit oder anders herum gleiche Stromaufnahme deutlich weniger Zug an der Welle.
frankyfly
#6 Re: Fläche: 3 Blattpropeller virbationsärmer als 2 Blattpropelle
Beitrag von frankyfly »
brenner hat geschrieben:wie misst man die Propeller am besten aus?
na mit dem Passenden Werkzeug, einer Luftschrauben- Wage, im Prinzip ähnlich einer Rotorblöattwage. im einfachsten fall eine Welle mit Gewinde und Spitzen enden und 2 Muttern >> PROPELLERAUSWUCHTGERAET
Zurück zu „TwinStar“
