Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
echo.zulu
#1 Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Beitrag von echo.zulu »
Hallo Futaba-Freunde.
Seit einiger Zeit gibt es FASST kompatible Empfänger z.B. von FRsky, Simprop, Freakware, ... Diese haben in der Vergangenheit immer gut funktioniert und das zu einem erheblich geringeren Preis als ihre originalen Vorbilder von Futaba. Nun steht die Umsetzung der neuen Norm EN300 328 V1.8.1 ins Haus. Diese ist ab dem ersten Januar 2015 verbindlich und betrifft zunächst einmal die neu verkauften Sender.
Es gibt nun von Futaba und auch in Bälde bei Robbe die neue Software Version 5.0 für die T14SG. Weitere Sender werden folgen. Wenn man nun diese Software auf den Sender einspielt, so funktionieren die kompatiblen Empfänger zunächst problemlos. Kommt es aber zu einer Situation mit schlechtem Empfang kommen die kompatiblen Empfänger aus dem Takt und gehen dauerhaft auf Failsafe. Dir originalen FASST Empfänger funktionieren aber mit dem Update problemlos. Solltet ihr also einen FASST kompatiblen Empfänger mit einem neuen Sender (T14SG, FX-22, FX-32, T18MZ) einsetzen, so bleibt euch nur auf das Update zu verzichten oder den Empfänger auszutauschen.
Links zu dem Thema:
http://www.futaba-forum.net/showthread. ... 14SG-FX-20
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 5&page=358
Dieses Thema ist sicherheitskritisch und kann zu gefährlichen Situationen führen. Deshalb wäre es gut, wenn es entsprechend hervorgehoben im Forum präsentiert würde.
#2 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
echo.zulu hat geschrieben:Deshalb wäre es gut, wenn es entsprechend hervorgehoben im Forum präsentiert würde.
Da war schon jemand schneller als ich, ist schon angepinnt.
Vielen Dank für den Hinweis, Egbert.
bzfrank
#3 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Beitrag von bzfrank »
Danke. Wieder einen Grund mehr meine T12FG noch eine Weile zu behalten.
BTW Auch Originale FASST-Empfänger scheinen nicht so ganz einverstanden mit der Änderung zu sein, aus dem oben verlinkten RGC Thread:
"Even Futabas own R6208SB is struggling to keep the link (flashing red/green wildly, and servo movement is jagged in the presence of other 2.4GHz signals in vicinity of the TX) - but it keeps the link at least.."
#4 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
jaja, unsere Verschlimmbesserer.... wenn einige Köpfe zu wenig zu tun haben wird an funktionierenden Dingen so lange geschraubt, bis man Situationen erschafft. Ein Schelm, wer Arges dabei denkt....
Kupfer
#5 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Beitrag von Kupfer »
Danke für den Hinweis Egbert!
bzfrank
#6 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Ich habs mal auf RC-Network gepostet. Soetwas derart kritisches sollte bekannt sein...
RC-GEEK
#7 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Beitrag von RC-GEEK »
Hat den zufällig noch jemand die Firmwareupdate files V4.1 sowohl für die T14 als auch die T8 bei sich rumliegen? Bzw. wo kann ich die downloaden?
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Mataschke
#8 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Beitrag von Mataschke »
Weil das Thema gerade hochkommt. Gibt es gesicherte Erkenntnisse im Zusammenspiel T14SG mit R6208SB? Es sollen packet losses in Verbindung mit Servo Aussetzern auftreten. Dad würde ein seltsames Verhalten eines 500er mit MB erklären der total komisch reagiert hatte. Und schlussendlich sich gestern beim abheben wohl selbst zerlegt hat (umkipper).
Ja ich kenne eigentlich die Sonderheiten mit dem MB und Verhalten am Boden. Gestern war ich nicht dabei beim Crash.
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
echo.zulu
#9 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Es gibt zumindest vereinzelte Meldungen wonach auch mit Futaba-Empfängern Probleme aufgetreten sind. Allgemein hinterlässt das bei mir einen faden Beigeschmack. Glücklicherweise bin ich gar nicht in der Situation ein Senderupdate zu machen, da etwas ältere aber auch teurere Sender geflissentlich von Weiterentwicklungen ausgenommen sind. :roll:
Mataschke
#10 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Wie ist das dann mit dem Bestandsrecht bei den update fähigen Sendern?
Zb bei meiner T8 scheint die neue Norm ja auch mit einem SW Update "eingehalten" zu werden. Aber wenn ich mich jetzt weigere dieses durchzuführen? Ist der Sender dann noch konform? Ich meine solange andere mit 200mW fpv fliegen mache ich mir wegen dem fehlenden LBT an meiner T8 weniger sorgen. Aber trotzdem...
grüße Michael
echo.zulu
#11 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Es gilt das Bestandsrecht auch für updatefähige Sender. Die Verpflichtung LBT einzusetzen ist nur gegeben, wenn der Sender nach dem 1.1.15 nach Europa in Verkehr gebracht wurde. Also auch ein Sender, der davor beim Händler im Regal gelegen hat, genießt den Bestandsschutz. Was ich in dem Zusammenhang geradezu ekelhaft finde ist aber die Tatsache, dass man automatisch LBT hat, wenn man eine neue Firmware einspielt um neue Funktionen im Sender zu haben. Leider hat man es bei Futaba mal wieder verpennt, zwei getrennte Updates zu liefern. Ein Grund mehr für mich mal wieder den Markt nach Alternativen zu sichten.
RC-GEEK
#12 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Kann man den problemlos wieder downgraden auf die Version 4.1? Wer hat Erfahrungen?
Blade McpX
Futaba T8
Mataschke
#13 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Anscheinend ja. Also unbedingt die alten Firmwares sichern
grüße Michael
RC-GEEK
#14 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
OK - hat funktioniert. Beide Sender wieder auf 4.1. Funktioniert alles wieder. Aber so zwingt mich Futaba doch mich nach einer Alternative umzusehen ...
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Blade McpX
Futaba T8
echo.zulu
#15 Re: Warnung vor FASST-kompatiblen Empfängern
Es gibt inzwischen von einigen Herstellern FASST kompatibler Empfänger Firmwwareupdates, mit denen dann auch LBT gehen soll. Testen konnte ich das bisher nicht.
Wenn man einen Futaba Sender auf eine neue Version flasht so werden die vorhandenen Modellspeicher nicht angefasst. Alle Modelle bleiben erhalten. Sollte es durch die neue Sendersoftware notwendig sein, dass ein Modellspeicher konvertiert werden muss, so wird dies automatisch beim ersten Aufruf erledigt.
Ein Downgrade auf eine ältere Firmware ist bei Futaba Sendern grundsätzlich immer möglich. Wurde dabei ein Modellspeicher konvertiert, so kann es passieren, dass er mit der älteren Software nicht mehr zur Verfügung steht. Es lohnt sich also vor einem Firmwarewechsel ein Backup sämtlicher Modelle anzufertigen.
Zurück zu „Sender“
