Protos im BO 105 Rumpf
Rainer1304
#1 Protos im BO 105 Rumpf
Beitrag von Rainer1304 »
Liebe BO 105 und Protos Freunde,
habs lange vor mir hergeschoben und bin es dann die letzten WE mal konsequent angegangen meinen 2. Protos in den Red Bull BO105 Rumpf einzubauen.
Der Rumpf ist von litronics die gleiche Machart gibts auch von Buschflieger oder anderen Lieferanten.
Der Rumpf ist eigentlich für den 500er Rex gemacht, es mussten einige Modifikationen gemacht werden damit es ging.
Zuerst habe ich nach einem längeren "Protos" Zahnriemen geschaut den ich dann bei SKR Antriebstechnik bekommen haben 1569mm lang, hat letztendlich von der Länge sehr gut gepasst.
Als Heckumlenkung habe ich den beiligeneden Sperrholz-Umlenksatz genommen, dieser wurde mit einer Protos Umlenkrolle versehen damit der breitere Riemen passte.
Hier mal ein paar erste Bilder (ist noch nicht ganz fertig, ein paar Sachen fehlen noch):
Erste Lauftests ergaben fast keine Vibrationen hätte nie gedacht das der längere Protos Zahnriemen hinten im Heckausleger so gut läuft, habe ein paar mal die beste Position der Mechaik probiert bis der Riemen problemlos lief.
Das Laufgeräusch ist sagenhaft, sehr Turbinenartig und angenehm, bin mal gespannt wie sich das ganze mit Blades anhört.
Das Gewicht liegt bei 2kg mit einem 6s 2650mAh Akku ;-) so viel wie ein 500er rex ohne Rumpf, müsste gut fliegen das ganze, im weiteren wir das ganze dann mit Spinblades getestet.
morgen evtl. Erstflug halte Euch auf dem laufenden.
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
andiz
#2 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Beitrag von andiz »
Hallo Rainer,
wie ist denn die genaue Bezeichnung für den längeren Zahnriemen?
Gruß,
Andi
Rainer1304
#3 Re: Protos im BO 105 Rumpf
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0&start=45
Hallo Andi,
schau mal unter dem link oben im Forum nach da haben wir das Thema schonmal behandelt, die Bezeichnung lautet
3M, 4mmbreiten 1569mm
Musste damals 5 Stck bei skr Antriebstechnik abnehmen, das ganze mit Barzahlung vorab richtig klassisch ;-)
Der Riemen ist ein richtiger Indutriezahnriemen etwas dicker und steifer als der Original Protos Riehmen funktiniert aber ganz gut.
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
FSK4ever
#4 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Beitrag von FSK4ever »
Mal hochschiebt ... Fliegt das teil nun??
Ist das nen 500er Rumpf??
Rainer1304
#5 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Ja sie fliegt ;-)
Und das schon ca. 150 Flüge, 2 x Autorotation, 1x harte Landung ansonsten keine Abstürze ;-)
Protos 500 im 500er Rumpf !
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Comavi
#6 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Beitrag von Comavi »
Darf ich fragen wieso nur die Frontscheibe verglast ist. Hat das einen Grund wegen Kühlung und so?
Grüße, Max
Rainer1304
#7 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Ja ist wegen der Kühlung, im Sommer wird der Motor ganz schön warm, alleine die Leerlauflast ist wegen dem langem Riemen ganz schön heftig, Flugzeiten trotzdem locker 10min mit einem 2650er Akku.
gruß
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Comavi
#8 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Aha, aber könnte man da nicht irgendwie einen schnellen z.B. Lüfter vor den Motor hängen? Ist jetzt nur eine Laienidee, aber wenn man dann einen größeren Akku nimmt würde die Flugzeit wahrscheinlich fast gleich bleiben und man könnte eine Vaerglasung einbauen was die Optik enorm verbessern würde.
Grüße, Max
Groucho
#9 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Beitrag von Groucho »
Ist das eigentlich Unwissen oder pure Ignoranz, daß trotz der mehrfachen Hinweise im Forum nach wie vor immer wieder Red Bull Designs präsentiert werden, obwohl die sich nachweislich hart am Rand der Legalität befinden (und zwar von der anderen Seite her)?
Allein die Präsentation in Foren bringt jeden Forenbetreiber unter Umständen in rechtliche Grauzonen.
Es sei denn, natürlich, daß die Decals mit im Lieferumfang waren.
Oliver
Yaku79
#10 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Beitrag von Yaku79 »
Wenn es sich um diesen Rumpf handelt:
http://www.live-hobby.de/products/de/Ru ... 50202.html
Ist meines Erachtens alles Schick.
Tapped via iPhone/iPad
Hat sich bedankt: 9 Mal
#11 Re: Protos im BO 105 Rumpf
Groucho hat geschrieben:Es sei denn, natürlich, daß die Decals mit im Lieferumfang waren.
Wenn Robbe das verkauft, wird es wohl passen: http://www.robbe.de/bo-105-red-bull-rumpfsatz.html
Aber trotzdem danke für den Hinweis.
Zurück zu „(Semi-)Scale“
