T700N: Flankenspiel viel zu groß
face
#1 T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von face »
das Flankenspiel an meinem 700er ist riesig! Ich kann die Kupplungsglocke ca 1mm drehen bevor die wieder greift, d.h. das Spiel ist viel zu groß. Wie ändere ich das? Ein Kollege hat mir empfohlen alle nötigen Löcher zu Langlöchern zu machen, aber eigentlich habe ich da keine Lust drauf da man dann so viel ausrichten muss.
Also wenn das bei allen Modellen so ist wunderts mich nicht wenn ständig die Zahnräder kaputt gehen. Aber da die Carbonplatten ja per CNC gefräst werden kann man da ja fast von ausgehen.
Ist das bei euch auch so? Was kann ich da tun, bzw. was habt ihr getan? Ich habe vor 3D zu fliegen... Ändert sich da was wenn ich auf das Mod 1 Zahnrad und Ritzel von KDE wechsle (d.h. wenn da beispielsweise das Ritzel einen größeren Durchmesser hat)? Würde mich sehr freuen wenn mir da einer weiterhelfen könnte.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
FPK
#2 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von FPK »
face hat geschrieben:Hallo,
Wie ich schon in dem anderen Thread sagte, würde ich mal den Plastikkupplungsbock ausbauen und den festen Sitz der Lager überprüfen :) Wenn der bisschen ausgeschlagen/verzogen ist, dann merkt man das Spiel im angebauten Zustand nicht, erst wenn der Bock draussen ist. Ansonsten: wie alt ist der 700er? Der hat ja sicherlich schon die neuen HZRs?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
face
#3 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von face »
Ne sind noch die M0,7... Kupplungslagerblock schaue ich nochmal. Ansonsten habe ich grade gesehen das das M1-Ritzel einen 0,6mm größeren Durchmesser hat, das könnte es ja schon fast beheben. Baue grad mal den Block aus...
Futaba T8
heliaddict
FPK
#4 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von FPK »
face hat geschrieben:Ne sind noch die M0,7...
Von den Modul 0,7 gab's/gibt's unterschiedliche HZRs: mit positiver und ohne Profilverschiebung (http://de.wikipedia.org/wiki/Profilverschiebung), heute gibt's nur noch mit Profilverschiebung, aber evtl. könnte in einem alten 700er noch ein altes ohne Profilverschiebung drin sein.
face
#5 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von face »
Also ich seh bei mir nur ein ganz normales Zahnrad mit absolut geraden Flanken. Der Kupplungslagerblock ist absolut spielfrei... ich lasse ihn aber mal draußen falls ich auf Modul 1 umrüste.
Futaba T8
heliaddict
face
#6 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von face »
Hab grade das hier gefunden: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=25843
Denke das wird mein Problem lösen. Werde dann wahrscheinlich auch gleichzeitig noch ein M1-Getriebe verbauen...
Futaba T8
heliaddict
FPK
#7 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von FPK »
face hat geschrieben:Hab grade das hier gefunden: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=25843
Nur halb, weil Du da eben einstellen musst :)
face
#8 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von face »
Wie meinst du das jetzt?^^ Klar muss ich dann was einstellen aber so solls ja auch sein^^
Futaba T8
heliaddict
H.O.
#9 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von H.O. »
Ich hatte auch das Problem mit einem schlechten Zahnflankenspiel und einer schwergängigen Starterwelle in meinem 700LE. Habe auch den Tuninglagerblock von Freakware verbaut.
Durch die Langlöcher kann man ganz bequem das Spiel einstellen - Starterwelle ist nun leichtgängig und Zahnflankenspiel passt. Prädikat empfehlenswert!
Schöne Güße aus Österreich
Otmar
Foto
Foto
Lagerblock 800_600.JPG (195.9 KiB) 1797 mal betrachtet
face
#10 Re: T700N: Flankenspiel viel zu groß
Beitrag von face »
ja das hatte ich jetzt auch schon verbaut. Bilder habe ich auch in dem T-Rex 700-Zeige-Thread... echt ein Sahnestück das Teil. Wobei ich glaube dass das mit dem Mod1-Zahnrad auch so gut hingekommen wäre, da der Block bei mir jetzt auch relativ mittig sitzt... aber naja so ists besser. Ich habs so gemacht das ein Stück Papier straff durchgeht, d.h. ein bisschen Spiel ist jetzt zwischen den Zähnen, aber nur sehr minimal.
Gruß, Max
Futaba T8
heliaddict
Zurück zu „T-Rex 700N“
