Welches Ritzel für 450er Motor ?
KoaxKalli
#1 Welches Ritzel für 450er Motor ?
Beitrag von KoaxKalli »
Hallo liebe User,
Ich befinde mich zur Zeit im Aufbau eines neuen 450er Helis. Ich möchte die Elektronik meines alten Helis weiterverwenden.
Nun habe ich ein Problem mit meinem Ritzel (13 Zähne, Höhe 9,5 mm, Bohrung 3,5 mm). An der Motorwelle befindet sich im unteren Bereich eine Kerbe, in die die Madenschraube geschraubt wird.
Motor T Rex 450 (3).JPG (417.99 KiB) 907 mal betrachtet
Ich muss das Ritzel aber bis zum oberen Wellenende (ca. 5mm) schieben und fixieren, weil sonst das Ritzel nicht ins HZR greift. In diesem Bereich ist aber keine Kerbe vorhanden
Motor T Rex 450.JPG (2.99 MiB) 906 mal betrachtet
Gibt es längere Ritzel (bräuchte ein 15 mm langes) dass auf den 450er passt oder kann ich mir in die Motorwelle eine neue Kerbe schleifen (Unwucht?) :?:
In den Artikelbschreibungen unterschiedlicher Ritzel ist immer die Rede von Modul 0,5, aber was bedeutet das :?:
Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen.
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
kortos
#2 Re: Welches Ritzel für 450er Motor ?
Beitrag von kortos »
ich hatte bei einem Scorpion Motor das gleiche Problem, habe einfach vorsichtig eine Kerbe eingeschliffen, fertig.
Ich sehe da kein Problem.
Raptor-Flyer
#3 Re: Welches Ritzel für 450er Motor ?
Beitrag von Raptor-Flyer »
Was ist denn das für ein Heli, den du dir aufbaust. Vom MT die Ritzel sind nich sehr kurz, aber ich weiß nich genau wie lang die sind
YouTube: KLICK MICH!
#4 Re: Welches Ritzel für 450er Motor ?
kortos hat geschrieben: ich hatte bei einem Scorpion Motor das gleiche Problem, habe einfach vorsichtig eine Kerbe eingeschliffen, fertig.
Aber bitte den Motor gut abkleben, nicht das dort die Metallspäne rein fallen!!!!!!!!!! Auch hinten!!!!!!!!!!!!!
KoaxKalli hat geschrieben:In diesem Bereich ist aber keine Kerbe vorhanden
Einfach mit einem Dremel oder ähnlichem die vorhandenen Abflachung weiter führen.
KoaxKalli
#5 Re: Welches Ritzel für 450er Motor ?
Raptor-Flyer hat geschrieben:Was ist denn das für ein Heli, den du dir aufbaust. Vom MT die Ritzel sind nich sehr kurz, aber ich weiß nich genau wie lang die sind
Ich baue einen T-Rex 450 SE V2 Clone auf
Zurück zu „Elektromotoren“
