3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
#1 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
hallo,
habe ein kleines setup-problem bei meinem trex 700e in kombination mit dem align 3g.
eingestellt sind 12° pitch und 12° zyklisch.
bei negativ-pitch, nick-vorne und roll-links/rechts kollidiert ein gestänge mit dem chassis. auch am servo selbst stößt ein gestänge an.
sowohl laut anleitung als auch laut user-aussagen ist aber 12° die standardeinstellung für pitch und zyklisch. wenn ich das system so einstellen würde, dass nichts mehr anschlägt, hätte ich vll 8-10° zyklisch, was mir zu wenig ist.
ist das verhalten beim 3g normal, sprich brauch ich mir im flug keine gedanken zu machen?
- 3g-1.jpg (82.36 KiB) 1048 mal betrachtet
- 3g-2.jpg (61.06 KiB) 1048 mal betrachtet
#2 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
das anstehen ist definitif nicht ok, aber zusammengebaut hast ihn lt. manual. habe es mir gerade selbst runtergezogen: das passt alles, alles positionen sind korrekt.
wobei: bei vollpitch hast das thema nicht?
eine idee hätte ich: kontrollier mal das gestänge von der TS auf die Blatthalter. wenn das etwas zu lange wäre, bekommst genau dein problem. wenn du es etwas kürzer schrauben würdest, würde zumindest mal die TS höher kommen.
auf Seite 11 des FBL manuals fürn 700er ist was beschrieben wegen der Nickanlenkung, das da unterschiedliche positionen sind für FBL und nicht FBL, ev. kannst das noch nachkontrollieren.
fürs servo problem könntest mal schauen, was es bringt die bohrungen aussen zu benutzen. es geht da rein um die hebelverhältnisse, das mehr stellweg geschafft wird (und somit feiner regeln kann). musste beim hurricane auch abweichend zur anleitung die PP gestänge ändern damit das MB ausreichend weg hat.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
- PeterLustich
#3 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
Mach 8-10° Zyklisch anstatt 12°. Du gibtst bei einem FBL System nicht die Gradzahl vor, sondern eine Drehrate. Mit 8° zyklisch wird bei passender Einstellung ein Stabi genauso wendig sein wie mit 12° zyklisch.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#4 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
@peter:
würde das auch stehen lassen, allerdings wenn ich ehrlich bin: bist dir sicher das das am 3G auch so geht?? hast ja keinen integrierten TS mischer oder sonst was und stellst ja auch alle wege komplett am sender ein.
- PeterLustich
#5 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
Also genau wissen tu ichs nicht, aber das müsste ja bei allen Stabis so sein, oder nicht? Gäbs sonst nicht Probleme mit der Regelung?
Greetz Timo
Greetz Timo
#6 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
der 3G ist rein ein ersatz von der Paddelstange, mehr nicht.
das 3G passt nur etwas die Servopositionen / ausschläge an, damit er ruhiger bleibt. prinzipiell steuerst den heli komplett selbst (hast ja auch den Taumelscheibenmischer der fernsteuerung aktiv).
Für alle anderen system stimme ich dir zur, nur eben fürn 3G nicht.
- Tieftaucher
#7 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
12 Grad zyklisch finde ich auch etwas viel. Andere Stabis geben lt. Anleitung ca. 6 Grad an. Wenns zu lahm ist, kann man immer noch mit der Drehrate höher gehen. Da du normaler weise nicht im Flug diese Knüppelkombination hast, gibt es hierfür auch einen "zyklischen Ring" entweder virtuell in der Funke oder zum einsetzen auf den Taumelscheibenstick.
ANDI
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
- Sniping-Jack
#8 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
[Senf]
Ich _vermute_ mal, dass das 3G ein ähnliches Setup wie das GU erfordert: Den Heli OHNE 3G erstmal einfliegen - das geht schon, man muss ja keinen Rundflug hinlegen, sondern nur schweben und die Reaktion auf Nick/Roll auf die eigenen Wünsche anpassen und ob der heli driftet. Und erst, wenn der Heli so eingestellt ist, wie man es gerne hätte, wird das 3G aktiviert und dessen Setup initiiert.
Was die Drehraten betrifft, so ist das beim GU und 3G tatsächlich etwas anders. Man sollte dennoch bei den FBL-üblichen Ausschlägen bleiben, denn es ist im Endeffekt egal, ob nun ein Stabi 6° einstellt, oder ob man selber direkt ebendiese 6° zyklischen Pitch steuert, der Heli macht dasselbe. Man kann also sagen, es ist nur die Frage, ob man noch ein Bell-Hiller-System hat oder ein FBL. Hat man FBL, sollte man sich an die üblichen 6° halten. Wem das dann wirklich zu wenig scheint, kann danach immer noch auf 8° gehen. Aber 12°? Das ist ja schon mit Paddeln heftig! Kein Wunder, dass es zu Problemen kommt!
Ergo: Bitte auf zyklich nur 6° einstellen, Pitch reichen am Anfang auch erstmal +/-10°, und dann erstmal nur mit dem aktiven Hecksensor einfliegen, bis die Mechanik passt und das Heck. Dann nach Anleitung das 3G einstellen und alles sollte in Butter sein.
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.
Jack
#9 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
in der Anleitung steht eindeutig 12° Pitch und 7° zyklisch, nur für hartes 3D sind 14 und 9 Grad empfohlen. Richtig ist, dass das 3G an einem mechanisch ordentlich eingestellten Heli zu montieren ist. Dies kann man jedoch auch ohne Paddelkopf bewerkstelligen in dem man im Menü Punkt DIR mit Hilfe von TS Lehre die TS einstellt, dann Kopf montiert und Pitch sowie zyklischen Pitch einstellt. Macht man dies ordentlich erhält man auch einen super Blattspurlauf. Ein Pitchlehre, oder Bevel Box ist unumgänglich.
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
Viel zu Viele, sagt meine Frau
Hughes 500 MD mit 500er Mechanik, 3G
CopterX 500er Trainer, 3GX
CopterX 450 Trainer, 3G
Aurora 9
Aurora 9
#10 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
hui einige antworten, hatte schon gar nicht mehr reingeschaut nachdem nichts gekommen war.
die rollrate ist schon ziemlich ordentlich, konnte aber aufgrund des wetters keine weiteren tests vornehmen.
in meiner anleitung steht 12° pitch und 12° zyklisch.Datong hat geschrieben:Hallo,
- Sniping-Jack
#11 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
12° zyklisch? Da kann was nicht stimmen. Das wär selbst für Paddel schon viel und wie schon gesagt, das erklärt die probleme, die du hast. Mach die 7°, die Karsten vorschlug, das klingt allemal plausibel und praktikabel.
Grüße,
Jack
Jack
#12 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
so, habe das originale aus der T-Rex 700 3G Anleitung angehängt, die ich mir vor ein paar tagen aus dem Inet von der Align HP geholt habe?
Ich selbst habe am 450er 11° Zyklisch und 12° Kollektiv, am GAUI 10° Zyklisch und 12° Kollektiv.
bw: das mit 6° beim MB tippe ich darauf, das das MB lernt, wieviel pulsänderung 6° sind, um die signalberechnung zu optimieren (wenns zuwenig signaländerung ist, gehts zugunsten der aussteuergenauigkeit)
- Trex700.jpg (256.55 KiB) 916 mal betrachtet
#13 Re: 3g, trex 700e, gestänge stößt bei bestimmten ausschlägen an
in der Tat, Merlin hat Recht, 12° kollektiv sowie zyklisch, empfohlen durch Anleitung. Ich würde versuchen dies einzustellen, was man noch in die Überlegung mit einbeziehen sollte, die 12° zyklisch gehen davon aus, dass der kollektive Pitch bei Null Grad steht. Einfach mal nach Anleitung einstellen, abschliessend, dann das 3G neu in Betrieb nehmen und mit aktivierten 3G max Pitch und max zyklisch Pitch geben, dann sehen ob das Gestänge wiederum Probleme bereitet. Kann mir nicht vorstellen, dass das Problem dann auch auftritt.
Grüsse Karsten
Grüsse Karsten
Aurora 9
Aurora 9
