HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
#46 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Ganz spontan: wArum hast du im Sender Roll 125%/130%?
Hast du im sx unter Trim was eingestellt? Sehe da keinen Screenshot
Lad die Bilder doch hier hoch...
Ruffy
#47 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
ja das 4 Bild ist Trimm ! da hab ich auch was eingestellt
um in der Hc3sx Software +100% -100% Ausschläge für Roll und Nick zu bekommen sonst hätte ich nur zb +90% - 76%
#48 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Hallo Ruffy,
na da kann man doch ein paar Ideen entwickeln
Was gut aussieht, ich aber so noch nie hatte, die Mittentrimmung bei nur einem Servo -2
Haben die Servohörner so gut gepasst? Gestänge zur TS sind gleich lang?
Im Sender habe ich nie mehr als 1-2% Differenz wenn überhaupt, bei der Anpassung an die 100% + /- des 1 HC3-SX.
Bei Dir sind das mal 5% ?
Hast Du eventuell Dualrate drin?
Mittentrimm im Sender = 0 ?
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Logo 480 xXtreme, 6s
Goblin 700, 12s
Ruffy
#49 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
ja bist jetzt sieht es so aus das, dass so passt hab auch lange dran gefummelt bist es so passt.
ich schau mal nach !
hier noch mal Bilder
http://www.directupload.net/galerie/367390/9TbQK4Ek4B/0 Für 100MBit
hab eine DX8
hab eine DX8
Zuletzt geändert von Ruffy am 24.01.2014 22:21:56, insgesamt 3-mal geändert.
#50 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Die Werte sehen aber sehr verdächtig aus!Ruffy hat geschrieben: wArum hast du im Sender Roll 125%/130%
Was hast Du für ein Sender?
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Goblin 700, 12s
Ruffy
#51 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
nach was verdächtig ?
hab ne DX8
heli ist ein T-rex550
hab ne DX8
Zuletzt geändert von Ruffy am 24.01.2014 23:01:20, insgesamt 1-mal geändert.
#52 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Jaaaaa
Kenne die DX8 nicht gut aber Sub Trim muss 0 sein. Am Sender wird beim FBL System nichts getrimmt, in der Regel!!!!!
Hast Du etwa die Servohörner damit ausgerichtet?
Auf der Mischerkarte hast Du an der Sinus-Linearisierung herumgespielt?! Stelle die mal wieder auf 5
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Goblin 700, 12s
Ruffy
#53 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Sinus-Linearisierung herumgespielt ?
hää ? komisch hab nix verstellt werde es aber auf 5 stellen
meinste jetzt den Sender oder das hc3sx ?
#54 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Mischerkarte = HC3-SX
Sub Trim = Sender
Sub Trim = Sender
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Goblin 700, 12s
#55 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Ruffy:
Stelle zum Einstellen des hc im Sender: dual 100%, expo 0%, servowege 100%, subtrim 0
Dann Resete dein helicommand( geht das?)
Dann checkst du erstmal, ob die Servohörner bei 0-grad pitch im 90 grad Winkel zur Servoanlenkung steht, stellst dann dein hc ordentlich ein.
Sobald du im flYbarless die Mitten etwas weiter verstellst, ergeben sich andere Endpunkte.
Welcher Helikopter ist es denn? Wie sind die Abstände von Servomitte zur Anlenkung?
Übrigens: alle meine Helikopter haben eine differenz des zyklischn pitchs auf roll links / rechts.
Wenn der zykl. Pitch bei roll am vorderen und hinteren Blatt Unterschiedlich ist, solltest du die TS ordentlich ausrichten..
Bis auf den x50 - der hat stufenlos einstellbare Servohörner vom e720.
Zuletzt geändert von Almigurt am 24.01.2014 23:08:22, insgesamt 2-mal geändert.
#56 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Ruffy vielleicht kennst Du das noch nicht
https://www.robbe.de/robbeextra/Video/H ... index.html
Das sollte Dir eine gute Hilfe sein.
Fränky
Fränky
Voodoo 600, 6s
Goblin 700, 12s
Goblin 700, 12s
Ruffy
#57 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
doch die Videos kenne ich schon !
Beitrag #55 von Almigurt » 24.01.2014 23:58:23
Ruffy:
Stelle im Sender: dual 100%, expo 0%, servowege 100%, subtrim 0
klar geht das doch dann muß ich alles noch mal machen
und ich hab es ja jetzt schon zum 3-4 mal gemacht und komischerweise muß ich nach den Reset des HC3sx die Ausschläge wieder neu Einlernen und dann sind die Servowege wieder bei +- 120%-130%
Ruffy:
#58 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Bitte bringt hier nichts durcheinanderFränky hat geschrieben:aber Sub Trim muss 0 sein
Subtrimm wird benötigt um den Sender und das HC aufeinander abzustimmen, das heisst die Mittenstellung (Neutralstellung) in der Diagnose, in der Diagnosekarte muss 0 stehen nicht im Sender, das hat nichts mit der normalen Trimmung (bei den Steuerknübeln) zu tun, die muss auf 0 sein, die Ruderhörner werden in der Software unter -Mischer- eingestellt
Gruss pitsch
#59 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
Ruffy
hast Du den Sender (Steuer-Knüppel) kalibriert? es kann sein dass die nicht genau stimmen, mache es aber nur wenn Du genau weisst wie, je ungenauer die sind umsomehr musst Du in der Diagnose verstellen, war bei mir auch so
Gruss pitsch
Ruffy
#60 Re: HC3sx Zyklisch Pitch Roll Rechts passt nicht :(
ja hab ich schon mal gemacht das geht mit Mode Wechsel bei der DX8 , vielleicht taugt die DX8 auch einfach nix
