Schleifspuren an Blatthalter
heli123
#1 Schleifspuren an Blatthalter
Beitrag von heli123 »
Was haltet ihr davon ?
Ist mir neulich erst aufgefallen.
Von Hand bekommt man die Arme nicht an das Zentralstück gedrückt. Da ist 0,5-1mm Luft.
DIe Spuren befinden sich auf beiden Blatthaltern.
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
echo.zulu
#2 Re: Schleifspuren an Blatthalter
Beitrag von echo.zulu »
Ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht ein Fremdkörper zwischen Blatthalter und Zentralstück war. Sorgen würde ich mir keine machen.
Husi
#3 Re: Schleifspuren an Blatthalter
Beitrag von Husi »
heli123 hat geschrieben:Von Hand bekommt man die Arme nicht an das Zentralstück gedrückt. Da ist 0,5-1mm Luft.
Hallo Heli123,
vielleich kannst du das mit den 0,5 bis 1mm Luft mal mit einem Foto zeigen, was du genau meinst.
Das die Rotorblätter bei jeder Umdrehung vor- und zurücklaufen (Schwenken) ist normal. Diese Schwenkbewegung sollte jedoch gedämpft sein, was bei der Schlagbewegung nicht nötig ist, weil sie aerodynamisch gedämpft wird. Die Dämpfung passiert bei unseren Modellhelis in aller Regel via Reibung und verhindert zu wildes Hüpfen beim hoch- und runterlaufen des Rotors am Boden. Die Großen haben oft extra Dämpfer montiert.
Somit würde ich mir vorerst auch keine Gedanken machen.
Mirko
Bild Bild Bild Bild
trailblazer
#4 Re: Schleifspuren an Blatthalter
Beitrag von trailblazer »
Wenn das wirklich runtergeschliffen ist, würde ich mal die Dämpfung überprüfen.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Zurück zu „Protos 500“
