Maße Trex 250
#1 Maße Trex 250
Mag jemand mal nachmessen, wie lang der kleine als Ganzes, mit und ohne Haube ist (wegen Kofferkauf).
Passt der Kleine vielleicht in den kleinen zubehörkoffer, welcher beim Rex 450 dabei ist?
Desweiteren, wie breit das Chassis "innen" ist, damit ich den passenden Empfänger ordern kann.
Danke!!!!
Danke!!!!
#2 Re: Maße Trex 250
Nö, der passt von der Länge nicht in den 450er-Koffer, es sei denn Du schneidet ein Loch rein, aus dem dann das Heck ca. 10cm rausgucken kann.
Sascha
Sascha
- robbe Moskito Basic/Sport
- Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
- Outrage Fusion 50 FBL
- Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#3 Re: Maße Trex 250
Hi Didi.
Der passt in den Zubehörkoffer vom 450er, aber nur wenn man Haube und Paddel weglässt.
Viel Spass mit dem kleinen, ich habe sie jedenfalls. Fliegt wirklich gut und präzise.
#4 Re: Maße Trex 250
-Didi- hat geschrieben:als Ganzes, mit 43 und ohne 40,5 Haube ist
28mm-Didi- hat geschrieben:wie breit das Chassis "innen" ist
Basti
Elektronen sind rot!!!
#5 Re: Maße Trex 250
Danke Euch, das reicht erstmal...nu muss der Kleine nur noch kommen.
#6 Re: Maße Trex 250
Überall das gleiche Thema heute tzzz...-Didi- hat geschrieben:nu muss der Kleine nur noch kommen.
Edit:
Und für sowas verschwende ich nun mein 3333 Beitrag
DIY statt RTF
#7 Re: Maße Trex 250
Macht nix...kennen wir von Dir ja nicht anders! *schnell wech*Basti 205 hat geschrieben:Und für sowas verschwende ich nun mein 3333 Beitrag
- TheManFromMoon
#8 Re: Maße Trex 250
Moin Didi,
soll ich mal meinen 250er mit nach Kiel bringen?
Ich hab nen Jazz 40 und einen R617 implantiert.
#9 Re: Maße Trex 250
Nee, brauchst nicht...zumindest nicht zum anschauen, da meiner unterwegs ist.
Aber zum zusammen fliegen gerne!!!
- TheManFromMoon
#10 Re: Maße Trex 250
Das wird wohl vor Schmoldow fast nichts mehr werden, und ob ich nach Schmoldow kommen kann hängt leider etwas von unseren Firmenprojekten abAber zum zusammen fliegen gerne!!!
#11 Re: Maße Trex 250
Och menno!TheManFromMoon hat geschrieben:und ob ich nach Schmoldow kommen kann hängt leider etwas von unseren Firmenprojekten ab
- TheManFromMoon
#12 Re: Maße Trex 250
Naja, geplant sind beide Wochenenden Freitag bis Sonntag, das wird schon irgendwie klappen
- Jörg Nickel
#13 Re: Maße Trex 250
Wenn man etwas Arbeit in eine kleine Beule steckt, passt er perfekt in den 450er Koffer.Ecki schrieb: Der passt in den Zubehörkoffer vom 450er, aber nur wenn man Haube und Paddel weglässt.
Der Koffer ist 40mm zu kurz, Höhe und Breite sind wie für den 250er gemacht.
Ich habe mit einem Heißluftföhn das Material eines Flachkanals für Dunstabzugshauben etwas bearbeitet und nach dem Entfernen einer Kofferseite dieses Teil mit Würth Montagekleber dort angeklebt.
Eigentlich hatte ich den Boden eines Plastikkanister, Öldose oder so gesucht, aber nichts Passendes gefunden.
Den Griff (96er Bügelgriff) des Koffers habe ich schwerpunktoptimiert etwas nach rechts setzen müssen.
Außerdem hat sämtliches Zubehör platz darin:
Ersatzblätter, Werkzeug (0,9er, 1,3er, 1,5er, Kreuz, 4er Gabel, Pinzette)
4 Akkus (2x Align 850er u. 2x Hyperion 850er)
Schulze Lipocard http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/LiPoC2-d.htm
Die kleine schwarze Schachtel aus dem Bausatz im Dekel des Koffers „faltet“ sich beim Schließen über das Heckrohr des „mini Rex“ hierin haben Kleinteile wie Kugeln, Kugelpfannen, Gestänge und die unverzichtbare „Pfannenreibahle“ platz.
Im Deckel ist noch Platz für div. Adapterkabel u. Stecker … ich hatte ernsthaft daran gedacht meine beim Aufbau des Rex schätzen gelernte Lupe dort unterzubringen.
Gruß Jörg
- 250er in 450er Koffer5.jpg (87.31 KiB) 1501 mal betrachtet
- 250er in 450er Koffer4.jpg (105.76 KiB) 1500 mal betrachtet
- 250er in 450er Koffer3.jpg (105.96 KiB) 1500 mal betrachtet
- 250er in 450er Koffer2.jpg (107.02 KiB) 1501 mal betrachtet
- 250er in 450er Koffer1.jpg (90.81 KiB) 1501 mal betrachtet
Es ist niemals zu spät für eine glückliche Kindheit!
