Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproblem.
#16 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Wenn bei mir Gas und pitch auf Kanal 3 und 6 ist und beim blade ist Gas auf Kanal 1 dann kann das doch nicht funktionieren oder verstehe ich jetzt was falsch?
#17 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Theroetisch ja , aber das Futaba DSM Modul sollte das Kanalmapping auf Futaba umsetzen. Aus diesem Grund ein Flächenmodell ohne groß Mischer um mal ein "grundsätzliches Problem" auszuschließen .
Damit hast du dann Kanal 1-4 zum Testen , einer davon muss ja das Gassignal ausgeben ...
grüße Michael
#18 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Im flächenmodus habe ich es leider auch nicht geschaft den motor zu starten.was mir noch eingefallen ist könnte es auch am OrangeRX 2.4GHz DSMX/DSM2 Modul liegen?
Es kann ja : DSM2 1024/22ms, DSM2 2048/11ms, DSMX 22ms, DSMX 11ms zu zeit ist es im DSMX 22ms Modus ist das richtig ?
#19 Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproblem.
Klar kann es daran liegen. Aber die Chance ist ziemlich gering da ja die andren Funktionen gehen .
Also funktioniert es ja grundsätzlich mal.
Blöd
Dann fällt mir jetzt auch nix mehr ein.
Solltest du aus dem Raum Stuttgart kommen kann ich gerne mal drüber schauen....
Sent from Teufelsapparätle
Blöd
grüße Michael
#20 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Gingen denn die anderen Steuerfunktionen im Flächenmodus?
#21 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Komme aus Freiburg.
Die Andern Funktionen gingen.
#22 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Ich kann Dir leider nicht mehr viel helfen. Wenn Du einen Spektrum-Empfänger hast, dann könntest Du den obigen Test mit dem Flächenmodell noch einmal machen um sicher zu gehen, dass es am Sender bzw. FutSpek-Modul liegt und nicht am Heli.
#23 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Nachdem ich die letzten tage etwas frustriert war würde ich heute gerne noch versuchen den mode am Spektrum Modul zu ändern.Leider möchte das aber auch nicht so wie ich es gerne hätte. Habe ich es richtig verstanden das ich zum ändern des Modes nur 3 mal schnell die Bind taste drücken muss ?
#24 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Ich kenne das Modul nicht. Was soll denn beim Mode geändert werden?
#25 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
#26 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Das sollte keinen Einfluss haben, denn damit wird ja nur das Übertragungsverfahren an sich geändert. Da aber die restlichen Funktionen schon funktioniert haben sollte es egal sein. Ich denke ein Weg wäre zunächst einmal zu checken, ob ein normaler Spektrum-Empfänger funktioniert.
#27 Re: Blade 130x Motor startet nicht. Futaba ff10 Setupproble
Hallo Big.B,
funktioniert es mittlerweile schon bei dir.
Stand vor dem gleichen Problem.
Ich verwende die FF10 mit dem von dir abgebildeten Modul. Allerdings gibt es davon zwei Versionen die auf der Vorderseite gleich oder zumindest sehr ähnlich aussehen.
Meines hat auf der Hinterseite Dip Schalter zum einstellen der Protokolle sowie Channelmapping usw.
Fliege allerding eines mcpx bl.
Nun zum Problem.
Wenn bei dir Nick und Roll sowie Pitch richtig funktioniert dann wird Gas höchstwahrscheinlich auch passen.
Auch das gepiepse das du beschrieben hast hört sich gut an.
Ganz wichtig: Damit der Motor initialisiert muss beim anstecken des Akkus der Gaskanal auf -135 stehen. Wenn ich das aus deinen Screenshots richtig entnommen habe dann ist der auf -120. Um tiefer als -120 einstellen zu können musst du einen Mischer und zwar Gas auf Gas erstellen.
Was allerdings bei meinem mcpx bl zu beobachten ist das ich manchmal den Akku drei bis 4 mal anstecken muss das der Motor initialisiert.
Würde mich über Rückmeldung freuen.
Beste Grüsse
k4500
Nun zum Problem.
Beste Grüsse
k4500
