Nee, das Handy merkt sich die Daten nicht. Wenn aber 16 GB angezeigt werden- ist das vielleicht der interne Speicher des Handy´s?speedy hat geschrieben:Das dumme an der Sache ist - da ist momentan gar keine SIM Karte drin. Oder merkt sich ein Handy Informationen der letzten SIM Karte?Sinsui hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem. Die Prüfung der Karte beim Herstellers ergab, dass die Karte eine Fälschung war. Habe dann die Karte nochmal g woanders gekauft und seitdem läuft sie ohne Probleme. Mein Geld vom Erstkauf habe ich vom Geschäft erstattet bekommen.
MFG
speedy
Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
#16 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#17 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
so isses. Externe Datenträger, und dazu zählt auch die mSD-card, werden unterhalb der Statusanzeige separat angezeigt ( SD-Karte / Gesamtspeicher / Verfügbarer Sp. ) Alles oberhalb trägt die Überschrift "Gerätespeicher" und bezieht sich auf den internen Speicher. Den Inhalt externer Datenträger kann man über "Eigene Dateien" ansehen nachdem man dort unter "lokaler Speicher" ausgewählt hat, ob RAM oder SD-card angezeigt werden sollen.
#18 Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Problem bei Samsung ist nur, dass die Koreaner mit dem internen Speicher eine SD Karte emulieren. Ist dann meistens SDCard0.
Die Folge ist dann dass Apps und Daten die eigentlich auf SD Karte schreiben wollen. De facto trotzdem auf den internen Speicher schreiben.
Was war jetzt das Problem gleich
Putze mal die sensortasten und schalte das Gerät ohne SD Karte ein... Vermutlich ist es aber eine App die spinnt. Versuche mal das Gerät im sicheren Modus zu starten.
http://www.android-hilfe.de/thema/faq-s ... en.676445/
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#19 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
vor allem das die Karte NTFS formatiert ist, unter FAT32 klappen nur 32 GB maximal.
#20 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Ntfs? Unter Android haben die extfat
grüße Michael
#21 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
oder so
#22 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Oh man ... da betreibt man mal Thread-Napping von seinem eigenen Thread und wird OT und keiner kapierts?
Man schaue sich bitte das Posting Nummer 9 an:
https://www.rchelifan.org/viewtopic.p ... 8#p1561228
Das Handy bleibt nach der Samsung Startanimation hängen. Man sieht den Samsung Schriftzug aber sonst passiert da nichts. Einen Reset möchte ich nicht durchführen, da das nicht mein Handy ist und ich nicht weiß, was für Fotos etc. da eventuell noch drauf sind.
Diesen Hinweis mit der gefälschten SIM Karte habe ich auch mal ausprobiert - also eine alte SIM Karte reingesteckt, für die der Vertrag ausgelaufen ist. Hat aber keine Besserung gebracht.
Es geht hier überigens um ein Galaxy S5 und nicht mein S6.
MFG
speedy
MFG
speedy
#23 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Ja ... ähm - ich glaube da brauche ich den Jürgen ... also eingeschaltet und immer die Leise-Taste gedrückt gehalten ... da kommt dann Mediatek oder so und dann steht da was von Factory-Mode ... und dann bekomme ich 9 Zeilen mit chinesischen oder japanischen oder so Schriftzeichen - das schein ein Menü zu sein, denn da kann man mit den Laut/Leise-Tasten nen Balken nach oben und unten bewegen. Aber auswählen werde ich sicherlich keine dieser Punkte - nicht daß ich das System plätte.Mataschke hat geschrieben:Versuche mal das Gerät im sicheren Modus zu starten.
MFG
speedy
#24 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Glückwunsch.......... ich hatte gerade ne halbe A4-Seite geschrieben, alles für´n Arsch.
Sag deinem Spezl er soll das Gerät einschicken, sofern es nicht gerootet war. Denn dann ist die Garantie eh weg, falls noch eine drauf war.
Und was du da shcilderst war nicht der Aufruf zum sicheren Modus, das war der Service-Mode, und dazu werden beide Lautstärketasten gedrückt. Wählt man dann den falschen Eintrag aus ist das Bios gelocked. Gratulation.
#25 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Du sollst den sicheren Modus wählen und nicht ins recovery Menü
Es geht nicht um gefälschte Simkarten sondern um gefälschte SD Karten und die sollst du raus nehmen und starten da kann eigentlich nichts passieren!
grüße Michael
#26 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
eben, und für die Fehlersuche braucht es weder das eine noch das andere. Nur den sicheren Modus, damit installierte Apps aus dem Store oder anderen Quellen nicht geladen werden
#27 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Ja das wollte ich gerade schreiben - also erst angeschaltet und dann auf die Leise-Taste gedrückt (Ich glaub das ist dann das richtige Vorgehen für den abgesicherten Modus ? - zumindestens stand es so in einem Foren-Beitrag) - aber da passiert auch nicht mehr - also er startet auch nicht bzw. kommt nur bis zum Samsung Schriftzug.
Gerooted war das Handy mit Sicherheit nicht. Die weiß wahrscheinlich nicht mal was das ist.
Da ist keine SD und keine SIM Karte drin. Somit waren meine Versuche immer ohne diese.
MFG
speedy
MFG
speedy
#28 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
grüße Michael
#29 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Ne - habe ich genau so gemacht, aber funktioniert nicht. Unten leuchten auch die Tasten auf und das passiert bei dem hier auch nicht.
MFG
speedy
MFG
speedy
#30 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Dann isses wohl rum
grüße Michael
