Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
#1 Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
ein Bekannter hat ein Galaxy S5 ... und sich dafür eine 64 GB SD Card gekauft - auch von Samsung. Das Problem ist jetzt, im Galaxy werden nur 16GB angezeigt/verwendet (auf den 16GB hat es auch schon Daten/Apps gespeichert). Wenn ich die Karte in meinen Computer stecke, werden aber die kompletten GB (bzw. rund 60, aber das ist sicherlich diese Sache mit 1000 und 1024) als frei angezeigt und auch, wenn ich die in einen digitalen Fotoapparat stecke.
Hat jemand ne Idee, was da beim Galaxy schief geht? Laut Spec. sollte es auch 64GB Karten verwenden können.
MFG
speedy
MFG
speedy
#2 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Wenn Du den Speicher aufrufst, zeigt es Dir oben die 16GB, die das Gerät besitzt,
die Anwendungen, Apps u.s.w. sind im Balken jeweils bunt aufgeführt.
Die Karte wird separat darunter angezeit, allerings nicht als Balken mit bunten Sparten,
sondern nur numerisch, wieviel Speicher da und wieviel davon belegt ist.
Mein Vorgänger Galaxy S2 konnte manche San Disk 32 GB nicht lesen,
das hat dann einfach keine Karte angezeigt, eine Transcent ging dann plötzlich.
Thomas
Thomas
#4 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Vielleicht falsches Dateisystem? Habt Ihr die Karte mal per Handy neuformatiert?
#5 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Speedy lade dir mal den SD formatter und Formatier damit die Karte neu.
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Wenn das nicht fruchtet hat die Karte nen hau weg
Sent from Teufelsapparätle
grüße Michael
#6 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Obwohl auf nem Win8 und in einer DigiCam die Karte mit den kompletten 60GB erkannt wird und im Explorer die Dateien zu sehen sind, die dort drauf installiert/kopiert sind? Die installierten Apps lassen sich auch im Galaxy starten.Mataschke hat geschrieben:Wenn das nicht fruchtet hat die Karte nen hau weg
Hier die gleiche Frage. Und ... welches Dateisystem müßte es denn bei nem Android sein, wenn ich die Karte neu formatiere?Vielleicht falsches Dateisystem?
Ich kann das grad nicht mal eben machen, da die Karte paar 100km entfernt ist. Daher frage ich vorher lieber zweimal nach, bevor ich dem Dau das per Telefon beibiegen muß.
MFG
speedy
#7 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Dann soll dein Kumpel mal den ES Datei Explorer installieren und dann mal schauen wieviele Laufwerke angezeigt werden .
Samsung macht da gerne mal ganz komische Sachen mit dem LW Mapping ...
grüße Michael
#8 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Für eine 64 GB Karte sollte es eigentlich exFat sein.
Die Karte müsste sich aber auch in den Einstellungen/Speicher irgendwo per Handy formatieren lassen dann sollte es automatisch das richtige werden.
#9 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Ich habe da mal wieder ein kleines Problem mit einem Galaxy S5. Ich schalte es über den Power-Knopf ein. Dann kommt diese Startanimation vom Galaxy und dann sieht man den Schriftzug "Samsung" ... und jetzt war es das. Das Handy bleibt in diesem Zustand und es geht nichts mehr. Ich kann auch Ewigkeiten auf den Power-Knopf drücken und das Handy geht auch nicht mehr aus. Gibt es noch eine andere harte Möglichkeit das Handy auszuschalten, ohne daß man den Akku entfernt? Und ... hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte und wie man es beheben kann? Momentan weiß ich leider nicht, was als letztes gemacht wurde bevor das so passiert. Ich weiß nur, daß das Display wohl auf einmal schwarz geworden ist und dann war es so.
MFG
speedy
MFG
speedy
#10 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Wenn Du Deine Daten gesichert hast, dann kannst Du nen Hardware Reset machen.
Google mal die Knöpfe, die man drücken muss, um einen Werksreset zu machen.
Aber wie gesagt. Das Handy ist dann nackig. Alles was auf dem Handyspeicher ist und sämtliche Apps, die dazu geladen wurden sind dann fott.
Aber, so wie ich Dich kenne ist da eh nichts kostenpflichtiges drauf
Viel Erfolg
Viel Erfolg
#11 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
helihopper hat geschrieben:Aber, so wie ich Dich kenne ist da eh nichts kostenpflichtiges drauf
#12 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Das Problem ist - das ist nicht mein Handy. Und ich kann da nicht einfach so einen Reset auf Werkseinstellungen machen, weil ich nicht weiß, was für Fotos, Chatlogs etc. da noch drauf sind.
MFG
speedy
#13 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Ich hatte das gleiche Problem. Die Prüfung der Karte beim Herstellers ergab, dass die Karte eine Fälschung war. Habe dann die Karte nochmal g woanders gekauft und seitdem läuft sie ohne Probleme. Mein Geld vom Erstkauf habe ich vom Geschäft erstattet bekommen.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#14 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Das dumme an der Sache ist - da ist momentan gar keine SIM Karte drin. Oder merkt sich ein Handy Informationen der letzten SIM Karte?Sinsui hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem. Die Prüfung der Karte beim Herstellers ergab, dass die Karte eine Fälschung war. Habe dann die Karte nochmal g woanders gekauft und seitdem läuft sie ohne Probleme. Mein Geld vom Erstkauf habe ich vom Geschäft erstattet bekommen.
MFG
speedy
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#15 Re: Galaxy S5 & 64 GB SD Karte
Ich dachte, es geht um die SD-Karte?speedy hat geschrieben:Das dumme an der Sache ist - da ist momentan gar keine SIM Karte drin. Oder merkt sich ein Handy Informationen der letzten SIM Karte?
